Антенна для GPS
подскажите плиз как правильно сделать антенну для GPS модуля
Правильно, чтобы она была ориентированна на Юг.
Поищите патчевые антенны для GPS частота 1575 МГц
вот я и спрашиваю как сделать
сначала хотел сделать двойной квадрат(восьмерку) на эту частоту но всетки думаю не катит, и как направить ее
Направлять надо в сторону солнца когда оно в зените. В принципе достаточно быть на открытом месте и направить вверх. Что касается антенн - есть большое количество готовых решений может просто купить?
да ну пакупать ее самая дешевая что я видел у нас в магазинах это 1300
вот что нашел http://www.gartrip.de/antenna.htm
http://bytethebullet.com/geocaching/rer ... ntenna.htm
но чето всеравно мало понятно как сделать ее направленной
1) Зачем Вам направленная антенна?
2) При изготовлении антенны нужны приборы, У Вас они есть? Как Вы ее собираетесь настраивать?
3) Вы сможете сделать антенну на заданную частоту?
Обычно применяют "патчевые антенны", их диаграмма сходится к примерно полушарию.
Даже если Вы попробуете сделать на эту частоту обычный штырь, то при подстройке его придется отпиливать по миллиметру. Цена за готовое решение в 1300 не такая и большая, если не нравится может поискать на каком нибудь электронном аукционе типа ebay?
Что из приборов у Вас есть?
канешно смогу сделать антенну на заданную частоту есть куча софта для их расчета, вот только какую конфигурацию выбрать
Это антенна Харченко называется. Вся её прелесть в том как раз, что она довольно широкополосная и в ней не придется по миллиметру подгонять, как выше написали. Правда если она с отражателем, то там критично расстояние до отражателя. Если есть возможность хотя бы по максимуму приема его подобрать, то будет хорошо.Evgeny1 писал(а):сначала хотел сделать двойной квадрат(восьмерку) на эту частоту но всетки думаю не катит, и как направить ее
Расчет, это хорошо, но на такой частоте все, что сосчитали трудно практически сделать, т.к. малейшие неточности приводят к большим ухудшением параметров.
вот что я насчитал http://picley.net/view.php?filename=7884482191.jpg
но есть еще маленький вопрос через какой конденсатор все это подключить?? т.к. на антенный разъем подается напряжение 3,3В
А Вам не придется симметрирующие устройства делать? Конденсатор на вскидку 33 пФ.
В свое время делал двойной квадрат вытравленный на печатной плате. Там же было симметрирующее устройство. Правда был доступ к нехилому комплекту измерительной аппаратуры для настройки ВЧ техники. Сейчас из того что есть в наличии уже не смог бы сделать. Могу помочь с расчетами. Самое трудное будет сделать фотошблон потому как спринт-лайот тут уже не прокатитEvgeny1 писал(а):подскажите плиз как правильно сделать антенну для GPS модуля
Истина где-то рядом...
спасибо за советы, но я уже купил в митино нормальную антенну за 100рэ
Можно ли улучшить характеристики GPS антенны изменив ее размер и как ее расчитать? Хочу попробовать улучшить прием GPS сигнала на Нокии 5800 там антенка оооочень маленькая, полоска медной фольги размером примерно 1.5х20мм. Очень плохо спутники ловит. Если задумка реальна то можно сделать плоскую антенну и упаковать под экран, там место есть. Если мое желание улучшить антенну бредовое, обьясните мне почему. Я просто в этой части вообще не бум бум
и очень хочу разобраться во всем этом, очень хочу чтобы братья коты рассказали мне что и как с этими антеннами
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Лучше своего опыта не предумаешь, делай сам, если руки растут откуда надо ни чего не испортишь.
Ищите инфу по антеннам типа F.Megazver писал(а):можно сделать плоскую антенну и упаковать под экран, там место есть
Спасибо за инфу))) руки вроде откуда надо, по крайней мере мне многои говорят что я все очень аккуратно делаю. вывод для нее от клеммы уже сделал. Поищу инфу. Используемая частота если не изменяет память 1532Мгц
Спутники излучают открытые для использования сигналы в диапазонах: L1=1575,42 МГц и L2=1227,60 МГц (начиная с Блока IIR-M), а модели IIF будут излучать также на L5=1176,45 МГц .
здравствуйте уважаемые товарищи!!!
можно ли будет использовать такую антенну как внешнюю для 3G модема???
название 1575R-A GPS 25db MMCX-RP
вот её характеристики
Усиление антенны : 25 дБ
Волновое сопротивление : 50 Ом
Коэффициент стоячей волны : 2,0
Тип разъёма : MMCX-RP
Коэффициент шума сигнала : максимум 1,5 дБ
Рабочая частота антенны : 1575.42±1.023 МГц
Длина кабеля : 100 мм
Вес : 8
Высота : 5,4
Ширина : 15
Глубина : 15
хотел такую воткнуть во внутренний разъём 3G модема.
вот отсюда и вопрос, уважаемые товарищи, будет ли она работать, и если будет то какой эффект она даст???
заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
фото во вложении
Сюда перенес.
Вес : 8
Высота : 5,4
Ширина : 15
Глубина : 15
фото во вложении
Сюда перенес.
- (14.52 КБ) 992 скачивания
Нет, не будет работатьuragan3918 писал(а):Рабочая частота антенны : 1575.42±1.023 МГц
Сотовая связь 3-го поколения 3G/UMTS2000 в России работает на частотах Uplink 1920 – 1980 МГц и Downlink 2110 – 2170 МГц. Также оператор Скайлинк имеет частоты 3G в стандарте CDMA 450: uplink 453-457.5 МГц и downlink 463-467.5 МГц.
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
понятно, спасибо, а если такая ???
GPS/AMPS(GSM) (3m RG174) SMA-P
вот характеристики
Рабочий диапазон частот : GPS:1575,42/GSM/AMPS:824~894,1710`1990 МГц
Усиление антенны : GPS:28/GSM:3 дБ
Тип антенны : внешняя
Тип поляризации : вертикальная
Коэффициент стоячей волны : ≤ 2.0
Рабочий диапазон температур антенны : -40 ℃ ~ +70 ℃
Тип разъёма : SMA-P
Длина кабеля : 3000 мм
Кабель : RG174
фото во вложении
вот характеристики
Тип разъёма : SMA-P
Кабель : RG174
фото во вложении
- (13.76 КБ) 1117 скачиваний
