Опознание радиоэлементов
Сообщение Transistor »
к1кт241 собственно ето микруха по виду но можеть бить и что то ище незнаю но нужна очень схема або даташит?
Сообщение Enman »
микруха....угадал...-два пнп транзистора 7-э1, 8-б1, 3-э2, 2-б2, 5-к1,к2. Справочник Горюнова, 1977.
Сообщение Roman0891 »
Подскажите, что это за звэр и как его подключать? Сзади кроме надписи "1-15" больше ничего нет.
(119.72 КБ) 1180 скачиваний
(117.6 КБ) 701 скачивание
Сообщение Enman »
похоже на матричный люминесцентный индикатор. а подключать - подать немножко накала (2-5 В) между катодом и анодом-сеткой 28 В, и использовать в качестве ночника....только к чему такой геморой?
aww
Сообщение aww »
Кто нибудь знает что это такое? :dont_know: :dont_know:
на плате написано "NOKIA 10000448H" А ТАК ЖЕ "MCU T30701.11"
очень похожа на модуль от базовой сотовой станции
aww
Сообщение ximik »
aww писал(а):очень похожа на модуль от базовой сотовой станции
А можно по подробнее,как и где это можно применить?
Если болит голова, значит она есть!)
sph
Сообщение sph »
Уважаемые Коты!
Никто не в курсе, какие LCD индикаторы ставили в старые "Палихи"? А то попалась мне одна такая разбитая, но схемы в нете только сравнительно новые лежат и той, что у меня нету.
А там неплохая LCD-шка имеется, вот-бы куда-нить прикрутить :lol:
Маркировка / надписи на индикаторе:
yusung
fd6432bn
распиновка выводов:
vss
res
sk
di
int
osco
vdd
led-
led+
Заранее мяу! :)
Сообщение Alexander2015 »
У кого есть соображение, что за светик? :(
(3.98 КБ) 503 скачивания
ХОЧУ ТАКУЮ РАБОТУ КАК У ДЕДА МОРОЗА.....СУТКИ ЧЕРЕЗ 364
Сообщение sergeisams »
А где стоит, какую функцию выполняет?
Вот
(133.78 КБ) 733 скачивания
Сообщение Mickle »
Обычный неяркий светодиод красного свечения, каких тысячи.
Я хотел узнать на какое напряжение, от него многое зависит я ставил где то на 1.5 вольта не то на 2.4 тоже.
Сообщение rmmp »
Alexander2015 писал(а):Я хотел узнать на какое напряжение, от него многое зависит я ставил где то на 1.5 вольта не то на 2.4 тоже.
Что значит "не то"?Не светится что ли?Какое там напряжение?
Alexander2015 писал(а):я ставил где то на 1.5 вольта
Нет светодиодов,которые светятся от 1,5В.
1,8В надо для свечения.
Сообщение Enman »
Alexander2015, в твоей схеме ничего от светодиодов не зависит(они только индикаторы), так что ищи неисправность в другом...
Сообщение yur4ik »
это транзистор кт3126?
(179.65 КБ) 768 скачиваний
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение Integrator »
Зелёная точка сбоку это КТ3102хМ, в данном случае это кт3102гм
Сообщение yur4ik »
Integrator писал(а):Зелёная точка сбоку это КТ3102хМ, в данном случае это кт3102гм
блин :( ну лад тогда :) Integrator Спасибо за помощь.
Сообщение klish21 »
На трансформаторе написано ЗП4.702.005 ОСТ 2599-78. Интересует на сколько вольт первичка и какова его мощность? Сгодится ли он для питания TDA 2003?
Сообщение ruskua »
Соник, DimanVIP, спасибо от души за помощь! :beer: А насчет микрухи инфы нет?
Сообщение Соник »
ruskua писал(а): А насчет микрухи инфы нет?
Скорее экстрасенсов нет :)
Вернуться в «Практика»
