Неа, ничего.HeyDJ666 писал(а):А если на предваке от радиотехники вместо К157УД2 впаять К157УД3,че нибудь изменится?
Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Я тоже занимаюсь Реконструкциеё У-101 и собираюсь разгрузить транс выбрашу прожорливый индикатор с накалом и освобожу обмотку которую добавлю в последовательно с другими или перемотаю вторичку на 2х35 проводом такого же деаметра
Микросхему Буду использовать как обычно не первый раз серии STK фирмы SANYO c широким диапазоном питания и громадным корпусом и хорошей теплоотдачей
Фаза есть - ума не надо!
Тоже вариант. А что за микры хатите поставить?
Что такое шаговое напряжение?
Накачал кучу Above amp; Beyond и прочего Vocal Trance.Ваще тащусь!
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
О и вы подсели на эту музыку ?
Один здесь отнекивался,но все же я его подсадил на вокальный транс.
Стал счастливым обладателем У-101, вот нюанс не большой - один канал играет намного тише чем другой, с каким то характерным хрипом!!!
Пробовал подпаивать прям на вход унчиков - хрип в одном из усей вроде пропадает, но играет всё равно тише!!!
Кто что присоветовать?
Так то оно проще некуда, можно впулить ТДА, но не охото родные уси очень звучат пуперно!!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Тоже на них грешу, ща за покупками отправлюсь, вечером отпишусь!!!
На мощниках стоят кондерчики такие на 100 мкф,вот их пора заменить,снижение емкости влечет уменьшение чувствительности.
Вобщем замена кондёра номиналом 100мкф ни к чему не привела, звук такой же!!! Дальше заменил все остальные электролиты - произошла интересная весчь!!!
При включении не срабатывает реле защиты(хотя до замены были слышны 2 характерных щелчка) и дисплей по данному каналу горит на четыре деления!!!
Постоял включенным некоторое время щёлкнул и включился!!!
Чудеса
Хрип тот же!!!
Щас ради интереса замерил - на выходе постоянка в +2.2В относительно общего провода!!!
Блин и что-то радиатор сильно греться стал!!!
Хрип тот же!!!
Ток покая улетел,ксати хрип давать может из-за того что пред выходной транзистор в обрыве,хотя когда такая фигня то вапще прет на выходе напряжение питания. Если жарится радиатор-ток покоя улетел,смотрите,что на базах выходников.
У меня тоже есть этот классный усилитель. недавно я собрал 2канальный УНЧ на ТДА7294 и испытал его с помощью БП Радиотехники 101. Подключил 90ваттную 4омную колонку на выход. на вход аудиокарту. Напряжение на выходе измерял вольтметром. по формуле P=U^2/R пиковая мощность достигала 100Вт при напряжении питания -+29В. никакого гула, фона на выходе нет, БП как новый ,я очень удивился, усилителю же больше 30лет
. штатные УНЧ тоже работают отлично. Правда индикаторы я заменил на аналоговые(3-4года назад).
весь совдеп вседа шел с запасом
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
я тут парни вашу темку пропустил подскажите
у меня усь радиотехника-7101 сгорел конечник поченил но сгорает один из выходных 805-х
сжог так 12 штук не нашёл причину когда включаешь он работает ровно 3 секунды потом транзюк вылетает
что можете сказать ?
Проверь другие детали, с начало транзы, диоды.Mega-VoLт писал(а):я тут парни вашу темку пропустил подскажите
сжог так 12 штук не нашёл причину когда включаешь он работает ровно 3 секунды потом транзюк вылетаетчто можете сказать ?
всё проверил выпаяв каждую деталь всё годное заменил электролиты тоже ничего не дало
Если у тебя работает один из каналов измеряй напряжение на ножках транзисторов рабочего канала и сравни результаты. Может есть КЗ на выходе.
у меня не работает ни один канал так что сравнить не с чем
вчера разобрал его весь и собрал заново со всеми новыми деталями и "чудо " опять сгорел один 805-й
тут уже не до музыки а из принцыпа надо его починить так как он стоял и ни кто его не трогал механическим воздействиям он не подвергался а чудес как мы знаем не бывает да ещё таких чтоб не исправить
так что надо сделать)))
