Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4469 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
REB писал(а):
Так зачем перематывать? я ясно вижу поплавившуюся эпоксидку там, где проволока с обмотки якарей стыкуется с контактами под щётки. еслиб как т оможно было эпоксидку снять чтоб не оборвать всё и вся, там бы подпаять можно было.
Обрыв провода происходит от перегрева, верно?
Если уж всё так безнадёжно... может стоит сделать неубиваемый дремель на движке от своетской дрели 600вт? Этот движок уже пережил все гарантии сулимые производителем Вопрос: как называется та хреновина похожая на шланг, которая привинчивается к дремелю и на другом её конце расположено крепление под насадки дремеля?
Гибкий вал. Обрыв: не совсем так. В момент набегания ламели на щетку на этой обмотке наводится около 1000 вольт ЭДС индукции. Они могут прошить на соседние ламели. Отсюда и особые требования к пропитке. Как снять не повредив просто не знаю А переделывать - нужно перепрессовать вал якоря . Тоже не получится.
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Неужели в вашем месте обитания никто не зарабатывает на "вискас" перемоткой. Кстати перематывается все, сам лично перематывал от микродвигателей от фена до движка цепной пилы в 2000вт. Вопрос в цене, что дешевле перемотать или купить новый. Однажды перемотал якорь пылесоса проводом в шелковой изоляции, пылесос теперь называется фиг убьеш.
Из собственного опыта если обрыв в одной из катушек то чаше всего якорь пытается вращаться а иногда и весьма нехило крутится, достаточно лиш немного ево провернуть чтобы щетка прошла оборваную катушку(тем более в одном пазу может быть и две и три катушки) если якорь стоит и не дергается то все плохо он плотно умер.
Если уж всё так безнадёжно... может стоит сделать неубиваемый дремель на движке от своетской дрели 600вт? Этот движок уже пережил все гарантии сулимые производителем Вопрос: как называется та хреновина похожая на шланг, которая привинчивается к дремелю и на другом её конце расположено крепление под насадки дремеля?[/quote][/quote] У меня гибкий вал прикошачен к немного доработаному (прикошачен вентилятор и железяка сотворенная знакомым токарем для крепления собственно гибкого вала, а да еще волшебная коробка с неизвестным содержимым в прошлую бытность педаль от швейной машины) двигателю от старой советской кофемолки 80вт. уже два года обгрызаю им деревяшки.
Баракуда: нету у нас котов, у нас одни шакалы. Вариант подвалить к заводу с пузырём валерьянки и уйти с перемотанным мотором - НЕТ, просто нет. Тут задушевные бухарики работают в основном на уборке, к станкам их не подпускают близко (ибо СНС). А в мастерскую обратиться... таклегче 2 дремеля купить чем перемотать мотор=)
Спасибо, гибкий вал купил (самом делать в падлу, тут нужна балансировка хорошая) , движок возьму от дрели советской выше упомянутый (он у меня наибольшее доверие вызывает из имеющихся в наличии) ВОПРОС: фарш от регулировки оборотов дремеля 170вт можно к этому движку присобачить?
_________________ Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Мощность советского великовата будет. Разве заменить тиристор? Не попробуешь -не узнаешь. Удачи.
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
REB писал(а):
Тут стоит Z409MF 0731 ... на что именно менять?
Или может собрать новый регулятор мощности? Как правильно называется эта схема?
Ничего не говорит. Думаю может подойти любая кнопка-регулятор соответственной мощности. Цена ок 3 $ . Переделка заключается в замене родного движкового сопротивления на дополнительное ~470 кОм. Правда стартовать будет без плавного пуска. По простому называется регулятор оборотов. А может и Ваш подойти.Их минимальная мощность около того. Если переделывать , то сначала так и попробуйте.
Спасибо, гибкий вал купил (самом делать в падлу, тут нужна балансировка хорошая) , движок возьму от дрели советской выше упомянутый (он у меня наибольшее доверие вызывает из имеющихся в наличии) ВОПРОС: фарш от регулировки оборотов дремеля 170вт можно к этому движку присобачить?[/quote] 170 на 600тку врядли. незнаю как у вас у меня в городе на рынке железячники продают готовые решения в отделах запчастей. Сам ставил на совковую дрель регулятор от лобзика, две родных регулируемых кнопки умерли жуткой смертью, когда надоело купил схемку от электролобзика кажется DWT, цена вопроса 7 вечнозеленых американских презов. Комплект: кнопка, схемка+регулятор. Воткнул в рукоятку(слегка поковырялся ножом) и доволен как слон.
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Вариантов много.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
