Как пользоваться осциллографом?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Света »
Сообщение sergeys »
Света писал(а):Можно ещё и эту:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286855595
а в ПДФ нету? а то под линю врод не смотрелок, хотя щас гляну
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение Sadness »
STDU Viewer хорошо смотрит и пдф и дэжавю и он шаровый. http://www.stdutility.com/stduviewer.html
Сообщение Sadness »
Спасибо за предостережения по поводу гальванической развязки!
Представим гипотетически что я подключил трансформатор 220-220 и с него наблюдаю, но в трансформаторах насколько я помню фазовый сдвиг синусоиды присуцтвует? И не сглаживает ли он случайно кривую, может быть я через него не буду видеть той картины которая в сети творится?
Сообщение Света »
Подключите питание самого осциллографа через трансформатор, только не заземляйте осциллограф, и смотрите в сети что угодно без опаски. :)
Сообщение SmarTrunk »
Теоретически, можно гальванически развязать сам осциллограф. Это опаснее, и требует осторожности и мозгов. Но если корпус осциллографа пластиковый, и щупы пластиковые, то, по-моему, это возможный вариант. Тем более, если нужно кратковременно подключиться, чтобы только посмотреть разок, и все.
Сообщение sergeys »
Я тут подумал. А в осциле же транс то есть! Это не считаеться за то что он от сети отвязан?
Sadness писал(а):Спасибо за предостережения по поводу гальванической развязки!
Низнаю у меня чет нормально все, но может я этого еще не знаю
Кстати, в книжке про которую Света написала здесь. Там как-то сказано так не понятно, про АЧХ осциллографа, его как посмотреть можно другим осциллом или самим собой? Или я чет не так понял? Хотя это АЧХ мне не особо о чем говорит, но интересно-ж :)
Сообщение Sadness »
sergeys писал(а):Я тут подумал. А в осциле же транс то есть! Это не считаеться за то что он от сети отвязан?
Меня тоже это озадачило... зачем две гальванических развязки?
Сообщение sergeys »
Не не, вот у меня осцил с металлическом корпусом и при условии что он заземлен мы суемся в розетку, а земляной щуп идет на корпус и на землю, и попадаем земляным щупом в фазу ну и на заземлении у нас фаза висит. Das ist gut? Найн
Если у вас ригол (ну и ему подобные) можт и прокатит если корпус- пластик
Sadness писал(а):Меня тоже это озадачило... зачем две гальванических развязки?
В общем да. Я, например, своим С1-94 лазил, когда стробоскоп делал, например. Хотя было опасно, т.к. у С1-94 металлический корпус... В общем, лучше нагрузку изолировать трансформатором, хотя и в этом случае само по себе высокое напряжение остается, и нужно быть внимательным.
Сообщение Света »
В современных осциллографах стоят сетевые фильтры, которые соединены с корпусом. При попадании фазы на корпус может всякое произойти.
Но страшнее то, что осциллограф может быть заземлён, его заземляют для избежания всяких помех при измерениях, а современные могут быть заземлены даже через розетку, о котором можно и не подозревать, и тогда беды не избежать.
Сообщение Sadness »
Тоесть нужно не заземлять осцил и мерить через трансформатор....
Сообщение sergeys »
Sadness писал(а):Тоесть нужно не заземлять осцил и мерить через трансформатор....
Заземлять надо но не на батарею как некоторые делают, и мерить через транс, а ваще в розетке ниче интересного, так :)))
Сообщение sergeys »
Вот. http://radiokot.ru/articles/12/ Хотелось бы сделать, но я так понял это прокатывает только для осциллов у которых есть выход меандра? С пилой не пойдет? А если от внешнего ген-тора? Заранее спс.
Сообщение Andrei__ »
да какая разница какой генератор внешний или внутрений тут главное чтоб меандр был.
Сообщение Ратмир »
Я сувал щуп в розетку ничего интересного. См. Фото
(182.13 КБ) 3111 скачиваний
Сообщение Sadness »
надо или детализацию повысить или у тебя в сети таки качественное напряжение дают
Сообщение ВасилийР1-68 »
судя по изображению синусоиды сеть не очень хороша - свыше 10% нелин.искажений (отмечено, когда на экране заметно искажение формы синусоиды, то коэф.нелин.искажений превышает 10%)
Сообщение Ar-Gen-Tum »
ВасилийР1-68 писал(а):судя по изображению синусоиды сеть не очень хороша - свыше 10% нелин.искажений (отмечено, когда на экране заметно искажение формы синусоиды, то коэф.нелин.искажений превышает 10%)
По Фурье можно оценить.
Сообщение Ратмир »
Sadness писал(а):надо или детализацию повысить или у тебя в сети таки качественное напряжение дают
Правду говоришь! Это сигнал с Пилота от компа
Вернуться в «Измерения»
