усилитель звука из телевизора
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Похожая на ТДА2052 с пятью ногами-это может быть ТДА2003 или ТДА2030 (УНЧ мощью 5 и 15вт.). "По-другому" значит что комбику не надо играть в полосе Хай-Фай 20гц-20кгц., и в его схеме наверняка есть фильтры, сужающие полосу частот до полосы электрогитары. И еще, к гитаре наверняка придется делать предусилитель. Про конденсаторы в даташите-реально, их там нет! Ни на плате, ни по схеме
Мистика! Может, просто номера перепутали...
а в этот VINPUT( Источник сигнала)как подключать чё нибудь? этому месту подключить тот провод который не земля?или в один бок землю другой бок не землю?
кстати AcousticManiac спс большое за все ответы
и ещё че такое -Us +5V
именно так. Там, где проводник от кружочка с волной идет на землю, там земля источника сигнала, а другой проводник-сигнальный провод от источника сигнала...или в один бок землю другой бок не землю
Про -Vs и +5 это просто, видимо, режимы подписаны. Типа, в положении на минус питания-ВЫКЛ, а в верхнем по схеме положении если на этой точке будет напряжение плюс 5 вольт, и более, то ВКЛ. При желании можно дистанционное включение организовать, как в автоусилителе.
правельно ли я понял:красный и голубой-входное напряжение(голубой земля).фиолетовый и синий-напряжение питания.зелёный +5в и он обязателен для работы уся
и ещё можно ли использовать для питания компютерный БП (без компа ) если у +12в-12а -12в-0.5а +5в-(30а или 1а).будет ли работать при таком питании усь?
Увы, по шине -12 очень слабый ток, этот провод для питания не годится. На малой мощи будет работать, но слабо. При повышении мощи наверняка будут проблемы, так что лучше не пытаться. А насчет рисунка, да, все верно.можно ли использовать для питания компютерный БП (без компа ) если у +12в-12а -12в-0.5а +5в-(30а или 1а).будет ли работать при таком питании усь?
а сколько оптимально ампер должно быть напряжение питания? у +5в я думаю без разницы
