управление шаговым двигателем на логике
Сообщение ДАНДАН »
я тут достал шаговый движок и думаю как его запустить (в нём 6 катушек)? :dont_know:
набросайте мне схем ссылок но управление должно быть на логике ни каких микроконтролёров!!!!!!!!!!! :lol:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение ДАНДАН »
у кого-то есть схема? :dont_know: :cry:
Сообщение Goldsmith »
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
Сообщение DimanVIP »
Мой первый драйвер:
- Регулировка частоты (не очень удачная, но мне хватило)
- Полушаг
- Реверс
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Тут еще очень не лишней будет схема для запитывания обмоток ШД постоянным током, чтобы он шустрее стартовал и не пропускал шаги. Неплохо также снизить ток удержания, чтобы не греть попусту обмотки, да и дарлингтоновские пары тоже. С этими модификациями она разрастется настолько, что имеет-таки смысл заменить все это хозяйство оптом на единственный корпус L297.
J. Ganssle
Сообщение Andy61 »
Народ, у него в двиге шесть обмоток, это не биполяр. :))
ТС, схему , как обмотки соединены в двиге, дай.
И их сопротиввления.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение ДАНДАН »
а что они должны быть соединины ? :shock: :dont_know:
на моём они просто так висят :?
Сообщение Andy61 »
Т.е. 12 проводов, на каждой паре "своя" обмотка?
Что-нибудь на нем написано?
Сообщение Brigadir »
Наверняка он не так выразился: выводов то 6, а обмоток значит 4 (смотрите схему униполярного шагового двигателя). А как запитать? Просить надо у Гугла или Яндекса. Там всё написано и нарисовано. Зачем Дандану посредники? Написал" Шаговый мотор" и Ентер. И выбирай из 70 000 картинок самую любимую. Всё!.
А поболтать?
Сообщение falkonist »
Вам нужно песен? Так их у нас есть...
Характеристики - как у DimanVIP. Другой вариант.
Схема
(41.16 КБ) 1208 скачиваний
Фото
(152.96 КБ) 960 скачиваний
Последний раз редактировалось falkonist Вт фев 22, 2011 22:51:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Andy61 »
Brigadir писал(а):Наверняка он не так выразился: выводов то 6, а обмоток значит 4 (смотрите схему униполярного шагового двигателя).
Это с одной стороны...
ДАНДАН писал(а):и думаю как его запустить (в нём 6 катушек)?
А это с другой...
Существуют ШД и 3-фазные, и 5-ти фазные...
ТС должен конкретизировать.
Сообщение ДАНДАН »
блиииииииииииииииииииииинннннннннн
я его разобрал и собрал он был так устроен:
магнит-кольцо а под ним 6 катушек и у каждой катушки по 2 вывода (тоесть всего выводов 12)!!!! :lol:
этот двиг от ЛПМ магнитофона
Тогда это не шаговый, а 3 фазный двигатель постоянного тока. (были подобные в магнитофоне "Романтика" со своей схемой управления). Надо просто организовать импуольсы со сдвигом фаз на 120 градусов.
А поболтать?
Сообщение ДАНДАН »
почему 3-х фазный двигатель? :roll:
у меня там же 6 катушек :wink:
3 катушки силовые и 3 катушки для управления силовыми. В те годы не знали про датчики Холла(вернее знали уже, но таких деталек не выпускали).
Найди схему магнитофона "Романтик -3" = там в схеме нарисовано.
А поболтать?
Сообщение ДАНДАН »
там катушки все одинаковые :lol:
Сообщение Andy61 »
Brigadir писал(а):Найди схему магнитофона "Романтик -3"
И в какой-то "Весне", по-моему тоже стоял 3-х фазник.
Сообщение maxfox04 »
Спрошу тоже в этой теме.
Есть двигатель от сканера НР, код шаговика STH-39D1126-02, 1.8 DEG/step 4.1Ω
Также есть контроллер от него Ericsson, код PBL 3775.
Как их соединить и с чего давать управляющий сигнал?
Я пока только начинаю разбираться во всём, поэтому, если не сложно, то на пальцах покажите, пожалуйста.
Спасибо большое!
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение Andy61 »
Для начала поиском посмотреть по шаговикам и управлению ими.
Затем посмотреть даташит на микруху
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 775-1.html
Там есть типовые схемы включения.
Вернуться в «Умные мысли»
