как согласовать ЖК дисплей от телефона с компьютером?
Сообщение kolovorot »
никто не подскажет как дисплей от телефона (сотового) можно подключить к компу,что-бы он работал?
Сообщение Foks »
Судя по форме изложения Вашего вопроса, для Вас - никак, т.к. нужны определенные (не самые простые) знания в области схемотехники и особенно программирования.
А вообще вариантов масса. С микроконтроллером (через любой доступный интерфейс), без него - напрямую к выводам LPT или COM порта, и т.п.
Ну и конечно Вы нарушили правила форума, а Ваш вопрос не имеет абсолютно никакой смысловой нагрузки, ровно как и малейшей конкретизации, и по-моему, ему не место в разделе умных мыслей.
Giggity giggity goo!
Сообщение К@Т »
Он больше не будет наруать.Для начала нужно узнать что за дисплей.Если он сконтроллером,то узнать по какому протоколу он общаетса с переферией.Потом организовать этот протокол на компе.Далее установить нужное ПО,выполнить подключение и наслаждатса полученным результатом.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение kot9pko »
вы его, похоже, сильно загрузили :))
Лучший девайс тот, который сделал сам :-)
Сообщение GeparD »
а никто случайно не видел нигде, дисплеи от сименса, те которые ls020, напрямую к пк не подключаются?
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Сообщение К@Т »
GeparD писал(а):а никто случайно не видел нигде, дисплеи от сименса, те которые ls020, напрямую к пк не подключаются?
Напрямую...А протокол обмена данными Дядя Вася организует?
Сообщение GeparD »
Дело в том что я про эти дисплеи и как в них загоняется информация ничего не знаю, потому и спросил.
Сообщение maglev »
Ну там шесть сигналов надо в дисплей гнать, не считая питания и подсветки. И уровни 3В, что для односторонней передачи легко. Так что при наличии софта LPT порт справится. Только времянки при инициализации нужны правильные.
Смысла в этом не вижу.
Сам использую такой дисплей в блоке управления станком, там МК, так что проблем нет.
Сообщение GeparD »
Вот. А софта никто в сети не видел? знаю что 16х2 дисплеи подключают и даже графические. а вот от сименсов не встречал пока
Сообщение К@Т »
GeparD писал(а):а вот от сименсов не встречал пока
Плохо искал по форуму,в прошлом году обсуждали.По какому протоколу работает твой дисплей?Сопряги с компом по этому протоколу а потом уже софтиной заморачивайся!
Вернуться в «Умные мысли»
