Качер и опыты с качером
- леня
- Это не хвост, это антенна
Re: Качер и опыты с качером
а я испепелил диод (КД213)
минус держался крокодильчиком (дабы отключить исли чё)
и этим же крокодильчиком замкнуло на корпус:
диод на две половинки и ещё загорелся секунд на 7
чють ковёр не прожог!!!
(остальные 3 диода живы
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
- Eklipsio
- Прорезались зубы
Погас в конце - вытащил вилку из розетки и медленно разряжался сетевой кап, уши долго этот треск не выносят.spiritonchik писал(а):Eklipsio класс!!!!!![]()
Чего он погас к концу видео?
Опиши пожалуйста сам принцип в двух словах чем отличается от качера?
Что разгоняет во вторичке молнии?
Принцип работы: резисторами формируется смещение на затворах транзистора, он приоткрывается, пуская ток в первичку, во вторке возникает эдс, и через трансфирматор обратной связи перезаряжает затворы на своей резонансной частоте. Можно спокойно отключить один из транзисторов от первички, работат будет, но слабее. Т.е. схемотехника похожа - только обратная связь выполнена не через конец вторки, а через токовый траанс, и добавлен второй такт. Остальная обвязка нужно для более стабильно работы - загоняет завтор в -3.5В, прерывание, защита от выборосов и т.д. Полевики свободно могут быть заменены на npn биполярники. А молнии получаются при прерывателе, вот только сильно длиннее не становятся, хотя заряда в конденсаторах должно быть достаточно(?) для большой импульсной мощности.
Сейчас попробую прикрутить аудиомодуляцию.
facepalm
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Как проверить рабочий ли транзюк кт805БМ мультиметром!?
- леня
ставиш на проверку диодов и :
база-эмитер звониться в одну сторону в другую нет (гдето ом 500 - 600)
база-коллектор звониться в одну сторону в другую нет (гдето ом 500 - 600)
эмитер-коллектор не должно звониться ни в одну сторону
ВРУБАЙ !!!
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
А как проверить кт837П!? база-эмиттер звонится, а база-коллектор нет!?
Это не омы. Это падение напряжения на прямосмещённом PN-переходе при токе 1 мА, который выдаёт тестер на пределе "прозвонка диодов". Это примерно 0,6 вольта, плюс-минус. Можно 2 диода последовательно прозвонить. Можно 3. Больше не получится обычно. Напряжения не хватит.леня писал(а):ставиш на проверку диодов и :
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Проверку надо делать именно на диапазоне "прозвонка диодов". Если переход транзистора ни в одном направлении не звонится, значит, транзистор сгорел.alekseykolesnik писал(а):А как проверить кт837П!? база-эмиттер звонится, а база-коллектор нет!?
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
точно сгорел!? Блин....
Какие ещё транзюки можно использовать!?
- леня
блин а я думал что омыvgg60 писал(а): Это не омы. Это падение напряжения на прямосмещённом PN-переходе при токе 1 мА, который выдаёт тестер на пределе "прозвонка диодов". Это примерно 0,6 вольта, плюс-минус. Можно 2 диода последовательно прозвонить. Можно 3. Больше не получится обычно. Напряжения не хватит.
ВРУБАЙ !!!
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
А возможно ли использовать кт801А (http://www.chipdip.ru/product/kt801a.aspx), вместо кт805бм(http://www.chipdip.ru/product1/1850384725.aspx) !?
VanLux
В старых телевизорах строчные генераторы были на этих транзисторах.
- spiritonchik
- Встал на лапы
Видео дай пожалуйсталеня писал(а):а я испепелил диод (КД213)
диод на две половинки и ещё загорелся секунд на 7![]()
(остальные 3 диода живы![]()
Может конденсаторы не там стоят(?)Eklipsio писал(а):...хотя заряда в конденсаторах должно быть достаточно(?)
А можно выключать ёжика-заряжать кап, а потом разряжать кап-через ёжика. Использовать два капа, и попеременно один заряжается, второй разряжается. Получатся импульсы, сделать их частотой низкой и увидеть что получится. А чтоб увидеть получится или нет нужно собрать.Eklipsio писал(а):вытащил вилку из розетки и медленно разряжался сетевой кап
А ты говорил что можно и КТ805 поставить вместо полевиков. Ну короче всю обвесу поставить на качер, получается качер с защитой от всякого
- леня
где я тебе возьму видео взрывающегося диодаspiritonchik писал(а):Видео дай пожалуйсталеня писал(а):а я испепелил диод (КД213)
фотку дать тоже не могу диод я выкинул уже
ВРУБАЙ !!!
VanLux
У меня 1N4007 хорошо работали.
- Eklipsio
- Прорезались зубы
Всмысле не там стоят? 1000мкф на выходе бп, 470 на входе схемы, 2х470 и 6,8 пленка около ключей. Хотя да, общая емкость маловата, впаять бы еще штуки 4 - получибась бы приличная емкость. Попробовал с вторкой чуть подлиннее, стриммеры пожирнее, чуть длиннее, но промодулирован сетевой частотой, да и транзисторы 100 градусов через 20 сек. В бп сетевой кап 330 мкф, или его не хватает, или не хватает питания ирки.Может конденсаторы не там стоят(?)Eklipsio писал(а):...хотя заряда в конденсаторах должно быть достаточно(?)
А то что вы написали - это и есть прерывание, результат пока не особый.
В общем эксперименты продолжу через неделю, дела.
facepalm
- spiritonchik
- Встал на лапы
50 герц, из розетки?Eklipsio писал(а):...но промодулирован сетевой частотой...
Про то что я написал: я имел ввиду эмулировать втощил/вытащил вилку из розетки
буду с полпервого доматывать свою канализационную трубу на 110мм :kill:
Последний раз редактировалось spiritonchik Чт фев 24, 2011 20:12:44, всего редактировалось 1 раз.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
spiritonchik, посмотрите, пожалуйста в личку!
spiritonshik я только вторичку намотал.а теперь фото работающей катушки
я щас жду медной шины 7мм\2,5мм чтоб первичку намотать
подойдёт такая шина ?(она от сварочного трансформатора)
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
