+-5В в кармане
ребят как просто и как можно компактнее получить +5 и -5 В чтоб запитать операционник спасибо!
есть идея использовать DC-DC готовый конвертер от 9В батарейки чтоб получать сразу+-5В, но там амплитуда пульсаций 100мВ, не знаю хорошо ли это для питания ВЧ-операционника-усилителя
Попробуй микросхему инвертор напряжения - ICL7660
Нет, так не получится
Для них нужен двухполярный источник питания +/- 8Вlukanin писал(а):dvdianov писал(а):Нет, так не получится.
как так?)
а если я две батарейки по 9В возьму можно?Соник писал(а):Для них нужен двухполярный источник питания +/- 8Вlukanin писал(а):
как так?)
Я обычно делю на два по такой схеме.
Для ОУ не так важно величина напряжения. Важнее их равенство, а эта схема точно на два делит. Хотя можно поделить и в любой пропорции выбором резисторов на входе ОУ
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
Если ток небольшой, то иногда просто КТ315 и КТ361 ставлю.
ОУ любой способный при данном напряжении работать.
Brigadir писал(а):Делается намного проще - вложение
спасибо огромное!!) а можно пояснить почему номиналы сопротивлений именно так подобраны и какой конденсатор танталовый или обычный электролит
ребят и все таки что лучше для питания операционника 2 аккумуляторные сборки по +-4.8В или две батарейки 9В с кренками на +-5В
Это лучше.
А это экономней.lukanin писал(а): две батарейки 9В с кренками на +-5В
Алёша. писал(а):А это экономней.
до но батарейку 9В такая схема поделит на +-4.5В а операционник питать надо +-5В
lukanin писал(а):Алёша. писал(а):А это экономней.
кажется я протупил ) там переменным резистором можно любое выставлять напряжение
Сложно ответить, не зная цели, то есть что именно хочется собрать. Для разных задач, для разных типов ОУ могут быть хороши разные решения.lukanin писал(а):ребят и все таки что лучше для питания операционника 2 аккумуляторные сборки по +-4.8В или две батарейки 9В с кренками на +-5В
В старые добрые времена ставили инвертор напряжения, на переключаемых конденсаторах например, получали отрицательное напряжение, и на выходе ставили 78L05 и 79L05.
Сейчас стараются подобрать тип ОУ, более гибкий по питанию.
Ребят я тут перебирал даташит один и похоже нашел ошибку, не ошибаюсь ли? кондеры в красном кружке не так подключены
(и сразу вопрос лучше танталовые ставить или обычные электролиты)
Да, поменяй полярность кондеров. Ставь любые.
