Опознание радиоэлементов
Сообщение ximik »
А что это за транзистор С5765 а с низу нарисовано 4А? :roll:
(116.3 КБ) 425 скачиваний
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение Prospero »
Подскажите что за дроссель? Вытащен из какого то фильтра военной аппаратуры. Активное сопротивление 0.4-0.5 Ом. Размеры 40х40х28
(137.57 КБ) 338 скачиваний
(112.51 КБ) 434 скачивания
Сообщение rmmp »
Prospero писал(а):Подскажите что за дроссель? Вытащен из какого то фильтра военной аппаратуры. Активное сопротивление 0.4-0.5 Ом. Размеры 40х40х28
Данные на военную аппаратуру найти сложно.Похоже на какой то сдвоенный дроссель по питанию для защиты от помех,типа как стоят по входу 220В в разных устройствах.
ximik писал(а):А что это за транзистор С5765 а с низу нарисовано 4А? :roll:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... a/1014.pdf
Сообщение Mega-VoLт »
квожаемые коты кто может подсказать что за микра стоит в унч муз центра самсунг
ММ-С6
с виду похожа на 7294 только у ней 11 ножек(
Сообщение Artem.Perm »
Имеется усилитель на базе микросхемы в корпусе DIP-8, с 8 ножками (по 4 с двух сторон). На неё "навешены" 4 конденсатора. Питание осуществляется от кроны (9 вольт). Маркировка на корпусе почти стерта, видно только начало маркировки: TDA2______
помогите определить всю маркировку. За ранее СПАСИБО!)))
Сообщение бабай »
фото в студию
Сообщение kvb48 »
Mega-VoLт писал(а):с виду похожа на 7294 только у ней 11 ножек(
фото пожалуйста :)))
Сообщение Enman »
TDA2822 возможно
Сообщение Soir »
Mega-VoLт писал(а):квожаемые коты кто может подсказать что за микра стоит в унч муз центра самсунг
ММ-С6
Может TDA7265A
фото не могу она взорвалась
тестил усилитель и нечайно дал на вых муз центра +80Вольт)))) и произошла там беда(((
тольк вот теперь надо всё исправить
Сообщение *Trigger* »
Так сфоткайте взорванную! :)))
*Trigger* писал(а):Так сфоткайте взорванную! :)))
могу выслать по почте любителям пазлы собирать :)))
ММ-С6
Может TDA7265A
может не технологично но впаял TDA7265A так как она была в наличии и всё заработало ))
так что спс большое за совет!
Mega-VoLт
Сами соберите! :))) А я действительно люблю! На 5000 пазлин! :)))
Сообщение ANALOG »
Это газоразрядный индикатор?
Икак сделать, чтобы он засветился? :roll:
Из телека, горизонт, по-моему
Сообщение Furcat »
не понял.... транзисторы S8050, по даташиту pnp, на самом деле npn.... брр....
Сообщение Света »
ANALOG писал(а):Это газоразрядный индикатор?
Нет, это люминесцентный индикатор типа ИВ6. Чтобы его засветить, нужно подать накал и напряжения на сегменты в соответствии с параметрами на конкретный индикатор.
Сообщение sergeisams »
Furcat писал(а):S8050, по даташиту pnp, на самом деле npn
Так оно и есть http://img230.imageshack.us/img230/10/s8050dx6.gif и здесь http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... S8050.html .
Последний раз редактировалось sergeisams Вс фев 27, 2011 14:07:29, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение zalman »
Лампы стояли вместе
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Вернуться в «Практика»
