"Прикошачиваем телевизионный пульт к компу"
4EMEPrEC
Сообщение 4EMEPrEC »
Всем доброго времени суток! :))
Собрал по найденной на вашем замечательном сайте/форуме схемы "Super DCD". Но вот почемуто не работает :cry: вроде все по схеме, все так же как автор предлагал, правда есть и маленькие отступления.
Сам в радиотехнике не очень силен, пенек с ушами, чтото услышал - и думаю так и должно быть, хотя не факт что правильно :) и "Обучалку" читал уже - ну там впринципе доходчиво написано, но всеже немного тяжеловато, когда ты по знаниям ноль...
Это было маленькое лирическое отступление
Купил все детали (ну или почти все) сосуществуют схеме. Там еще на рынке такой продавец (ЖЕНЩИНА!! 8) ) - всякие заумные штучки такие говорит - "А мощность вам на сколько?", "А вольтаж конденсаторов?" и прочее :) :shock:
В итоге я купил - 2 диода (вроде как даже тех что было написано на бумаге, во всяком случае сказали что подойдут :)) ); 1 транзистор как и предлагалось только с буквой "Б" (там вроде было написано всеравно какая буква)
все резисторы что и требовалось, вот правда одного, что должон быть 6,8кОм не было и мне дали 4,3кОм (это уже как я после по этой чудо-полосатой системе определил); стабилитрон на 5,1 Вольт; конденсатор 10мкФ*25 Вольт; и приемник ИК-излучения TSOP-1736 (сказали что тоже должен арбайтен на моей схеме).
В итоге - это мой первый проект, моя первая печатная плата, косяки конечно есть
вот оно ДЕТИЩЕ :P
а вот и схема от него
Ну и вопрос - почему не работает? :)) Сама программа на порт не ругается, а вот при нажатии пультом на кнопки сигнал ваще не идет. И вот мои измерения - у фото приемника между GND и 5V напряжение всего 4,15 Вольт .
И так же подскажите вот как сопоставить 2 изображения
- точнее какое из них верно - верхнее или нижнее, может по этому и не работает? :))
За ранее - всем откликнувшимся большее спасибо
ARTHURWMD
Re: Помогите прикошачить пульт к ПК
Сообщение ARTHURWMD »
Тоже собрал - но не работает...правда взял ик приемник от двд плеера Elenberg и пульт от него же....но не работает!!!! у меня подозрения что ИК приемник этот мой не на 5 вольт расчитаный...но названия не могу нигде узнать чтоб проверить по даташиту....нигде название этого приемника не написано!!! что делать то????
______________
Я не волшебник - я только учусь!
0crash0
Сообщение 0crash0 »
советую программку irlink я на 7вин прекрасно устроился)) собрал по стандартной схеме приемник 1738 покупал давным давно эту штуку чтобы норм сигнал обрабатывало надо процессу ставить приоритет реального мнения долго раньше с этим бился.. для ирлинка надо джава ставить приоритет таккак он на ява сделан..
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=41083 оч давно покупал сжег приемник)) вот пол года назад нашел время... сделать
Itachi
Re: "Прикошачиваем телевизионный пульт к компу"
Сообщение Itachi »
народ, помогите! я собираю муз. автомат. мне нужно как-то через пульт сделать громкость +,- и выкл компа. всего 3 конпки. есть пульт и приемник. с приемника выходит 3 провода +,- и DATA похоже. куда нада прикошить к СОМ и какую прогу нада. или сделать бы при регулеровке громкости на пульте жались бы 2 кнопки на клаве
gazovik
Сообщение gazovik »
Я пользуюсь программой Girder http://htpc.al.ru/html/nioo_aeij_ao.html собирал еще по журналу РАДИО работает
И делал еще вот такой под USB порт http://www.mindrunway.ru/IgorPlug2.html под XP работает под семеркой и вистой непробовал
LuCiFer
Сообщение LuCiFer »
давным давно собрал схему:
когда-то пользовался... но поскольку кривизна, тупость и совершенно ненужный функционал программы SlyControl меня убил напрочь, не пользовался девайсом вообще...
начал смотреть всякие тупые сериалы по компу с подключенным 50 дюймовым ящиком сони.
сейчас опять захотелось чтоб зомбоящик и комп одним пультом щелкались...
решил WinLirc приучить пользоваться той аппаратной штукой,т.к. пульт она ловит великолепно.
вообщем переписал плугин для WinLirc. Выкладываю. С помощью него пульт с той схемой работает. Исходники тоже. Первоисточник исходником - родной плугин проги с ком портом.
Окно настроек я там чуть поменял. Опознание надо включить по DSR и поставить галочку на Power. см. скриншот. Переписал за 15 минут на скорую руку - главное работет - если в коде на воял уж извините.
вообщем кому надо пользуйтесь....
WinLIRC использовал версии 0.8.7a - http://winlirc.sourceforge.net/
скриншот настроек
(33.82 КБ) 642 скачивания
SerialDeviceDCD.zip
бинарь
(116.77 КБ) 399 скачиваний
SerialDCDsrc.zip
исходники
(52.28 КБ) 382 скачивания
Y28
Сообщение Y28 »
Подскажите пожайлуста. Есть в наличии ИК-приемник SHARP GP1U771R, и от китайского ресивера SUPERMAX S-9000. Подойдут ли они и какой все таки лучше поставить. В ресивере не пойму какой стоит К4 написано на железном корпусе и больше не чего нет.
И рабочая ли вот эта плата, кто по ней собирал вобще. А то хочу по ней собрать download/file.php?id=9393
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Собрал данный девайс. Пп получилась 25х30мм без смд (если применить смд, то все поместится в корпусе com-штекера). В магазине дали аналог tsop1736 (136АА71, 5ног, но две обломаны наверно на заводе еще, сижу думаю зачем?). Компьютера под рукой не имею, в понедельник буду тестировать у друга, обязательно отпишусь.
з.ы. Если 78L05 зашунтировать кондером на 0.1мкф будет работать лучше?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
delta24
Сообщение delta24 »
Чё так работает или нет ? думаю тож соберать себе такой . что скажете ? кто может печатку дать ?
Скайп [size=150][color=#0040FF]Petrov_igor24[/color][/size]
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Собрал. Проверил. Не работает. Проверил монтаж и развернул транзистор на правильную разводку пп. Думаю убрать крен5а, и подать питание с usb. Подозрение на работоспособность СОM порта. На штекере соm написанные цифры должны соответствовать разьему материнки. Еще думаю попробовать сделать на микрухе ft232 что бы все работало на юсб, на rx повесить вывод data от tsop, в настройках винлирц указать rx как источник сигнала, осталось купить ft232, или шнурок китайский от сименса...
З.Ы. Печатку разводил сам, на тетради, делов 10 минут.
delta24
Сообщение delta24 »
Чё то непонятно в итоге работает или нет ?
Av4arik
Сообщение Av4arik »
delta24 писал(а):Чё то непонятно в итоге работает или нет ?
у меня - нет.
noname
Сообщение noname »
Была собрана стандартная схема для WinLirc, но качество срабатывания иногда выводила из себя, с раза 3-5 срабатывала. Собрал схему http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/07/, вместо стабилитрона поставил 78L05, резистор 150 ом не ставил, транзистор поставил первый попавшийся кт203, взял переписанный плагин WinLirc из поста LuCiFer. Это просто небо и земля, срабатывание стали четкие, с первого раза, работала стала на 5+. Единственное кто пользуется Winlirc и берет готовые конфиги пультов, желательно чтоб они были под версию 0.8.7, а не под 0.6.5. А лучше настроить пульт с нуля.
Y28
Сообщение Y28 »
Собрал две схемы обе работают только в путь. Поставил WinLIRC но сперва не зеработало надо было в проге ноги местами поменять, потом как по маслу. Пульт DAEWOO от телика фотоприемники с ресиверов. После WinLIRC поставил плеер Light Alloy на пока, настойки легкие дальше разбираться буду как АIM настроить или винамп.
Y28
Сообщение Y28 »
Можно ли вместо диода поставить светодиод?
delta24
Сообщение delta24 »
Нет нельзя.
ПЕРО
Сообщение ПЕРО »
собрал первую схемку.а чё дальше хз :oops: у кого есть опыт помогите.в личку пожалста если можно
я не електронщик.я его беда.......
ParadoxXx
Сообщение ParadoxXx »
В общем то 2 вопроса:
1)Чем заменить в этой схеме кт361?(оного не имеется в закромах)
2)Куда поставить светодиод для визуального отображения отправки информации приемником?
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
ParadoxXx писал(а):Чем заменить в этой схеме кт361?
Любым маломощным p-n-p транзистором.
ParadoxXx
Кт3107 сойдет?
