Паяльная станция LUKEY 852 D+ проблема с паяльником
Сообщение Zheka251077 »
Сгорел керамический элемент, купил новых уже три штуки и никак не хочет работать. Стоял тайванский 24В 50W.
Сообщение rmmp »
А показания температуры какие?Проверь может шнур в обрыве,лучше сразу отрезать тот провод что с ручки паяльника выходит и по новой припаять.Даже если провод звонится как целый,иногда может обрыватся при перегибе.
Со схемой самого фена всё нормально,питание на выходе есть?
Из-за чего паяльник сгорел?
В любом случае при пользовании стараться не паять при макс. температуре тонким жалом и не стряхивать припой ударами об подставку.Это две причины почему дохнут паяльники.
Ну и новые нагреватели хоть целые,тестером прозваниваются? :))
Сгорел по глупости, притащил паяльник на работу и подсоединил к такой же станции. Это потом я разобрался что у них разные схемы управления. Показания температуры пляшут около 270-240, а на паяльнике постоянно идёт нагрев не выключаясь.
Сообщение Anode_Katode »
Zheka251077 писал(а):Показания температуры пляшут около 270-240, а на паяльнике постоянно идёт нагрев не выключаясь
Нагревательный элемент вместе с датчиком температуры менялся? Если да, то похоже, что провода с датчика замыкают где-то. Красный и синий провод - это датчик, бесцветные - питание нагревателя. Стоит попробовать отпаять синий (или красный) провод и посмотреть, что будет показывать станция. По идее, она должна высвечивать что-то около 520 град.
Сообщение walkerru »
У меня с феном было подобное: внутри ручки датчик не контачил нормально.
Еще читал, что есть две версии несовместимых термодатчиков: термопара и терморезистор. Может, паяльник с другим датчиком?
Датчик с нагревателем стоял TAIWAN сопротивление на датчике 1,5 или 1,8 Ом, точно померить не могу нет омметра, поставил HAKO ~2,8 Ом, да кстати на работе тоже на родном паяльнике НАКО стоит, не работает. Купил потом китайский без названия, по инструкции что с ним шла на китайском, что он на 2-2,5 Ом, тоже не пошёл. Вчера случайно нашёл в магазине TAIWAN обрадовался, но не тут-то было симптомы я уже описал ранее. :cry:
http://sergiokrm.livejournal.com/6777.html
http://www.gsmforum.su/showthread.php?p=282902
http://monitor.net.ru/forum/lukey-852d-info-339369.html
и т.д.
Оказывается версий этой станции несколько даже штук. Соответственно с разными паяльниками. По ссылкам есть разные советы на тему.
Я бы стал изучать сгоревший нагреватель для начала: что за датчик там стоит. И прозванивать провода до тех мест, куда они должны идти (внутри станции ;)).
Попробовал бы заменить термодатчик для начала на переменный резистор, чтобы проверить идею о терморезисторе... И смотреть показания температуры на дисплее в зависимости от положения резистора.
Схема в сети есть...
Можно зайти с другой стороны: взять лучший из имеющихся нагревателей, найти схему станции для этого паяльника и привести свою станцию в соответствие с выбранным нагревателем ))
Сообщение Rimsky »
У меня с аналогичной станией были 2 проблемы:
1. Перестал греть паяльник, оказалась сопля на плате (когда раскрыл корпус увидел таких соплей великое множетво!)
через примерно пол года.
2. Начала ванять пластмассой и периодически тухнуть (оказался пробит керамический кондер 0.1 мкф по питанию)
Так что советую не отметать проблему с железом.
Накрылся медным тазом новый TAIWAN, обрыв в датчике,ну раз такие дела будем переделывать схему управления :kill: под НАКО он у меня 003й
Ай ну ещё разок попробую, купил вчера ещё одну тайвань, ну если не пойдёт тогда держись китайская поялка я за себя не отвечаю :kill: . Ну а если по честному всё что сделаю, отпешусь. :idea: :beer:
Сообщение SS-SYSTEM »
Досталась мне такая станция без паяльника. Купил паяльник, включил... раскаляется, а на индикаторе 20. Начал разбираться, оказалось что есть 2 варианта паяльников: с терморезистором и с термопарой. Станция была под терморезистор, а паяльник с термопарой. Проблему решил перестроив входной усилитель датчика, заменив всего три резистора... Теперь паяльник работает отлично в диапазоне 200-300 градусов погрешность составляет менее 10 градусов :)
LUKEY 937D.zip
cxema
(248.52 КБ) 2568 скачиваний
Спасибо попробую!!!
Сообщение Хатуль_мадан »
Купил себе такую же станцию LUKEY 852 D+ проблем и нареканий пока нет, но смущает один момент. Невозможно паять при температуре ниже 300гр. Вернее сказать, похоже врет измеритель температуры фена и паяльника. Ставлю нормальную температуру паяльника 260гр. (разогревается довольно быстро), но припой практически не плавится, только только начинает, естественно, ничего припаять невозможно. Такая же картина и с феном. При 300гр. все нормально, но это же завышенные значения. Параллельно пользуюсь на работе станцией Solomon SL-20, так у нее температура паяльника 240-270 оптимальна, как и положено.
Если у кого имеется опыт эксплуатации LUKEY 852 D+ подскажите, каковы установки температур? Это только в моей глюк, или это так заложено изначально? Может у кого схемка ее есть?
Пока гарантия, ломать не буду, но очень хочется заменить ее паяльник на аналогичный от станции SL-20.
Сообщение rmmp »
Как повезёт при покупке.Одни врут,другие паяют нормально.Китайсы не заморачиваются с настройкой. :) Иногда они начинают греть лучше если поставить нормальное жало Накко.
Хатуль_мадан писал(а): Пока гарантия, ломать не буду, но очень хочется заменить ее паяльник на аналогичный от станции SL-20.
Тогда его лучше сразу купить.
Сообщение russ33 »
доброе время суток!МАУ всем кошакам форума! :)) у меня такой вопрос.подскажите плиз как у неё со "статикой" нужно её заземлять или...? к примеру если паять лазерные диоды , совковые поливики и прочие статические зап/цацки ,а ни как известно очень чувствительны в этом плане!??? СПАСИБО!
[url=http://img.radiokot.ru/files/51830/medium/ido7br3l2.gif]
Сообщение konstruktor »
Привет всем. При включении станции на паяльнике начинает нагрев а потом начинает показывать 596 или 549 по разному. Думал паяльник - на самодельной станции работает нормально. Посоветуйте что может быть?
Вернуться в «Практика»
