Качер и опыты с качером
Сообщение ДАНДАН »
:idea: :)) :)))
что если сделать конструкцию ионного двигателя вот так-(смотри вложение!)? :idea:
тоесть будет больше иголок =больше разрядов=быстрее крутится!(или я не прав? :oops: )
(50.98 КБ) 506 скачиваний
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение VanLux »
Можно сделать просто два отвода и всё, стриммер будет мощнее и крутится так же само будет.
Сообщение леня »
а можно приделать два синих диодика к 3-х вольтовому моторчику включить и не париться
:idea: :idea: :idea: :))) :)))
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение леня »
вот имитатор ионного двигателя :))) :))) :))) :))) :)))
ВРУБАЙ !!!
Сообщение spiritonchik »
ДАНДАН писал(а)::idea: :)) :)))
Попробуй!!!
Лёня, это баловство и флуд :) Лучше сделай имитатор батарейки, серьёзно!
ДАНДАН писал(а):
а теперь фото работающей катушки
spiritonshik я только вторичку намотал.
я щас жду медной шины 7мм\2,5мм чтоб первичку намотать :lol:
подойдёт такая шина ?(она от сварочного трансформатора) :dont_know:
ДА он подавится такой железякой! Гы, мне такая нужна на диам. 11см трубу
1мм медный пара витков и твой вопрос решён :))) :)) :) :wink:
Сообщение alekseykolesnik »
Собрал качер:
катушка проводом 0.15мм намотана на каркасе диаметром 5 см высотой 15см! Транзистор кт801.
поверх вторички одет тубус диаметром 8см, на тубусе 5 см от низу намотана первичка 2 витка провода диаметром 1.5мм
ЛДС загорается на расстоянии примерно 10см! Стриммера никакого вообще не наблюдается! БП 12в 2.5А
Как сделать, чтоб появился стриммер и на большем расстоянии загоралась лдска!?
Сообщение леня »
у меня качер питаеться от 27 вольт 5 витков вторички (я незнаю почему но на 4 витках стриммер менише)
стриммер примерно милиетров восемь
ионный двигатель крутиться хорошо :)))
лдска длиннннннннннная в темноте гдето метра на плтора от качера ещё светиться :idea:
неонки аргонки тоже светят на полную яркость :idea: :idea:
ВРУБАЙ !!!
alekseykolesnik писал(а):Собрал качер:
да, сделай ионный двигатель, порадуешься :))
http://www.youtube.com/user/destine2012 ... kVFusWKCNc
А также ещё новые видео: демонстрация качера, разбор вопросов о принципе его работы о кпд, а главное о том как собираются получить постоянный ток на выходе.
Смотрим видео!!!
Последний раз редактировалось spiritonchik Сб фев 26, 2011 05:30:41, всего редактировалось 2 раза.
(21.89 КБ) 487 скачиваний
Сообщение ДАНДАН »
а его ктото делал? :dont_know: :shock:
Последний раз редактировалось ДАНДАН Сб фев 26, 2011 08:24:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ДАНДАН »
леня а как ты такой имитатор ионного двигателя делал?
красивая фигня! :beer:
Сообщение леня »
ну там чё на фотке не видно
моторчик к нему два диодика
ВРУБАЙ !!!
Сообщение Skysmoker »
леня писал(а):ну там чё на фотке не видно
Дык, в том и вопрос, от чего ты их питал... :)
Потому что щетки - это гемор... Транс?
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение леня »
щётки :))) :))) :))) :))) :))) :)))
ВРУБАЙ !!!
Лично я батарейку на ротор повесил :))) :))) (3 шт. G13)
Сообщение Качур »
1. Итак... Собрал я свою первую Теслу (качер) Изображение. Транзистор поставил КТ 846Б, R2 я правда не учёл что он должен быть переменный, поставил постоянный, буду исправлять, саму катушку сделал как надо... Итог-стример около 3 мм, если ловишь руками или заземлением, так горит едва заметно. ЛДС зажглась на расстоянии около 10 см. Сегдня был на радиорынке, купил пару транзисторов помощнее, купил схему NE555, буду эксперементировать...
НО! Питание у меня самодельный блок питания около 30 вольт, посоветуйте пож. новичку как не спалить схему NE555 (слышал что она до 18 вольт выдерживает, незнаю так ли это).
2. Так же в наличии есть МОТ и удвоитель, но пока не освою качер не буду ничего с ними делать-куча вопросов...
В инете я видел схемы на 2х МОТАХ (буду благодарен за схему на 1м). Конденсаторы у меня есть такие: 10 шт 4 мкф/500в (большие совдеповские), и 10 нф/5кв (маленькие размером с ноготь), какие из них подойдут для теслы на МОТе?
Как включается удвоитель в схему? Буду благодарен за любую полезную инфу! (облазил инет, очень много "воды"). Так же к инету доступа почти не имею (что очень для меня плохо).
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Я намотал пе пять витков алюминиевого провода вместо двух медного, стала появляться 2мм искра, при поднесение железки, пальцев!
БП 12в 2.5А
Как вообще сделать стриммер!?
Увеличить кол-во витков первички, собрать умножитель напряжения и вставить его между трансом и мостом!?
Заранее благодарен, Алексей!
Сообщение ximik »
Приделай иголку к концу вторички, должен появится стриммер. :music:
Если болит голова, значит она есть!)
Вернуться в «Умные мысли»
