Делаем фонарик с регулируемой яркостью
Сообщение Света »
Я говорю про вообще делитель, который состоит минимум из двух сопротивлений (активных, реактивных...).
Сообщение sergeys »
Света писал(а):Я говорю про вообще делитель, который состоит минимум из двух сопротивлений (активных, реактивных...).
Ну это то понятно, но мой вопрос это: можно ли с одного делителя снимать два напряжения сразу если он состоит из двух сопротивлений? то есть один делитель один источник к примеру как здесь крона 9в а снимаем с делителя два напряжения 2в и 7в
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение rustot »
ну сделайте делитель из трех - 20-50-20 ом
Сообщение Pilot55 »
Всем здрасте.
В общем, дело такое: для простенькой схемы (с ИП в 9В) нужен реостат; помогите салаге в определении характеристик реостата.
Перенес в эту тему.
Автору читать тему с начала. Там все есть.
Сообщение Света »
Сначала покажите свою "простенькую схему"...
"Реостат" - это может быть совсем не то в Вашем понимании...
http://www.google.ru/imglanding?imgurl= ... CC0Q9QEwAw
Сообщение Pilot55 »
Легче описать: подключается источник питания, переключатель, этот самый реостат, лампочка. В общем, идея в том, что бы эта лампочка плавно загоралась и гасла.
Вообще, с потенциометром эта идея похожа на правду, однако хотелось бы узнать его характеристики тоже, чтоб точно знать, что лучше применить. Вот.
Сообщение Pilot55 »
Кстати, если подключить вместо реостата потенциометр, это нормально будет, если в крайнем левом положении значения напряжения будут на энное значение ниже (и не равное 0), чем в крайнем правом, и сила тока = 0?..
Сообщение PixelPhoto »
Всем привет! Я совсем молод и новичок в электронике хотя и изучил много элементов и знаю достаточно теории, но до сих пор меня волнуют некоторые неясности, вот решил написать сюда) Вот например такая простейшая ситуация... Как известно, электроны текут от (-) к (+) т.е от полюса где их избыток, к полюсу где их недостаток, однако вы почему то уславливаетесь в обратном. В связи с этим возникает такой вопрос: допустим нужно подключить лампочку (рассчитанную скажем на 3А) к источнику который дает ток большего значения (10А), тут ясно - при таком раскладе она сгорит, значит надо подрубать через резистор, тогда непонятно следующее - в каком порядке подключать эти элементы относительно батареи?? Ведь получается, если подрубить относительно отрицательного полюса сначала резистор, затем лампу ток физически потечет от (-) к (+) рассеется в резисторе и необходимая часть его зажжет лампочку. А если считать что ток течет от (+) к (-), значит надо подключать наоборот и лампа прежде сгорит. Ведь так? Меня это просто в ступор вводит. Объясните пожалуйста по-подробнее)
Сюда перенес.
Сообщение ageeff »
сам себе и ответил чтобы лампа не сгорела надо ограничить ток .Вот резистором и ограничил , а куда подключишь лампу роли не играет .
Сообщение Rimsky »
Ток - это величина, которая зависит на прямую от напряжения источника и подключеной к нему нагрузке I=U/R. Чтобы уменьшить ток в цепи, нужно увеличить сопротивление нагрузки, это делается последовательным соединением нагрузок (1. лампочка 2. резистор) Ток в замкнутой цепи зависит от э. д. с. источника (напряжения) и от полного сопротивления цепи (лампочка +резистор), а уж в какой последовательности Вы их подключите, не имеет значения.
Сообщение Stalker007 »
Сначала физика - школьный курс, потом
В.Г.Борисов "Юный радиолюбитель".
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение B@R5uk »
PixelPhoto писал(а):...электроны текут от (-) к (+) т.е от полюса где их избыток, к полюсу где их недостаток...
Не совсем верно. Электроны (и другие носители заряда в проводниках) двигаются не от одного полюса к другому, а туда, куда их тянет в данном конкретном месте и в данное время сила, вызванная наличием в проводнике электрического поля. В некоторых случаях (например СВЧ) может оказаться так, что электроны в данное время в данном месте провода двигаются совсем не от (-) к (+), а наоборот от конца провода на котором (+) к концу, на котором (-).
PixelPhoto писал(а):...однако вы почему то уславливаетесь в обратном...
Положительным направлением тока уловились считать направление движения положительных зарядов. На тот момент, когда эта условность сложилась ещё не знали, что носителем зарядов в металле является электрон и что его заряд отрицательный. Однако реально на радиолюбительские поделки эта условность никакого влияния не оказывает. Всё равно так или иначе какой-то из типов заряда окажется "обделённым судьбой". Тогда будет это положительный или отрицательный -- какая разница?
PixelPhoto писал(а):...допустим нужно подключить лампочку (рассчитанную скажем на 3А) к источнику который дает ток большего значения (10А), тут ясно - при таком раскладе она сгорит, значит надо подрубать через резистор, тогда непонятно следующее... {бред}... {бред}... {бред}... {бред}...
Вы определитесь, к чему вы подключаете лампочку: к источнику тока, или источнику напряжения?
В первом случае источник тока создаст на нагрузке такое напряжение, чтобы ток через неё был равен 10А. Поэтому какой бы резистор последовательно с лампочкой вы бы не потключили через них всё равно пойдёт ток равный 10А. В случае источника тока, чтобы ограничить ток через лампочку, часть этого тока надо пустить в обход лампочки, то есть подключить резистор параллельно лампочке. Номинал резистора зависит от того, какое напряжение должно падать на лампочке, и считается так: {сопротивление резистора} = {напряжение на лампочке} / ( {ток источника тока} - {ток лампочки} ).
Во втором случае, когда источник напряжения (а именно такими источниками являются большинство блоков питания и все без исключения батарейки и аккамуляторы) выдаёт постоянное напряжение, не зависимое, от того, какой ток потребляет нагрузка, возможно и нужно будет использовать ограничивающий резистор, который действительно подключается последовательно с лампочкой. Резистор нужно использовать, если напряжение источника напряжения больше рабочего напряжения лампочки, и его номинал расчитывается по формуле: {сопротивление резистора} = ( {напряжение источника напряжения} - {напряжение на лампочке} ) / {ток лампочки}.
Стоит так же заметить, что на блоках питания часто пишут напряжение и ток, например 12V, 100mA. Это, в засимости от того, что имел в виду производитель блока притания, нужно понимать...
1) ...либо как рабочее стабилизированное напряжение и максимально допустимую силу тока, разрешённую нагрузке для потребления. То есть источник выдаёт 12 вольт, если нагрузка потребляет от 0 до 100 миллиампер, или же он выходит из строя (срабатывают предохранители), если нагрузка превысит потребление тока в 100mA. Такой вариант толкования этих значиний производителем наиболее желателен.
2) ... либо как рабочее напряжение и сила тока, которым должно соответствовать устройство. В противном случае (ток больше или меньше) работоспособность блока питания / стабильность напряжения не гарантируются. Такой вариант естественно не желателен, хотя и используется производителями при маркировке БП, предназначенный исключительно для одного конкретного устройства.
Последний раз редактировалось B@R5uk Пт фев 25, 2011 18:56:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
PixelPhoto писал(а):... в каком порядке подключать эти элементы относительно батареи?? Ведь получается, если подрубить относительно отрицательного полюса сначала резистор, затем лампу ток физически потечет от (-) к (+) рассеется в резисторе и необходимая часть его зажжет лампочку. А если считать что ток течет от (+) к (-), значит надо подключать наоборот и лампа прежде сгорит. Ведь так? Меня это просто в ступор вводит. Объясните пожалуйста по-подробнее)
Я уже устала объяснять одно и то же... Почему-то люди не понимают, что ток в цепи, в проводах, при включении течёт сразу, мгновенно во всей цепи, одновременно и по лампочке, и по резистору, и он везде одинаков...
Почитайте, сначала, эту тему...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%F0%E8%EA
И ещё несколько было, лень искать...
Сообщение cahek80 »
B@R5uk прав, хоть и многабукаф :)
Исходя из вашего поста звучит примерно такое. "у меня есть машина, на сто лошадок мощностью. могу я на ней поехать 180 километров в час?"
Вы указали только максимальный допустимый ток, но у источника есть и выходное напряжение. У лампочки тоже есть рабочее напряжение, от которого она потребляет указанные вами 3 ампера.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
B@R5uk писал(а): Во втором случае, когда источник напряжения (а именно такими источниками являются большинство блоков питания и все без исключения батарейки и аккамуляторы) выдаёт постоянное напряжение, не зависимое, от того, какой ток потребляет нагрузка, возможно и нужно будет использовать ограничивающий резистор, который действительно подключается последовательно с лампочкой. Резистор нужно использовать, если напряжение источника напряжения больше рабочего напряжения лампочки, и его номинал расчитывается по формуле: {сопротивление резистора} = ( {напряжение источника напряжения} - {напряжение на лампочке} ) / {ток лампочки}.
Спасибо, объясните только, почему не играет роли в каком порядке подключать последовательно резистор и лампочку?
Сообщение B@R5uk »
Света писал(а):...ток в цепи, в проводах, при включении течёт сразу, мгновенно во всей цепи, одновременно и по лампочке, и по резистору, и он везде одинаков...
Ну, строго говоря, это не совсем верно. Ток потечёт не сразу, а после того, как произойдут переходные процессы, а именно, рапространение электрического поля по проводнику. Длительность этого процесса порядка размера системы (длина всех проводников) делить на скорость света. Хотя этот факт имеет значение только для высокочастотных устройств, это не значит, что его не стоит знать. Например, на многих современных (да и уже устаревших) материнский платах компьютеров многие проводники весьмя специфично изогнуты змейкой. Это необходимо, чтобы их длина совпадала с длиной других проводников, которые не удалось сделать короче, и чтобы, соотвтественно, время распространения сигнала (электрического поля) было одинаковым по всем проводникам.
PixelPhoto писал(а):Спасибо, объясните только, почему не играет роли в каком порядке подключать последовательно резистор и лампочку?
Потому что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Хотя нет, грамотнее сказать, что при последовательном соединении ток через все последовательно соединённые элементы одинаков. Это одно из главных правил, чтобы понимать электронику, не надо каждый раз искать этому правилу объяснение, его надо запомнить. Хотя, конечно, если бы это было не так (ток через различные участки последовательной цепи был бы различным на протяжении долгого времени), то тогда происходило бы накопление нескомпенсированного заряда. Чтобы до конца понять почему такого не может происходить, необходимо понимать электродинамику скорее не на школном, а на университетском уровне. Так что выучите простые правила и не заморачивайтесь.
Последний раз редактировалось B@R5uk Пт фев 25, 2011 19:33:41, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Света »
PixelPhoto писал(а): почему не играет роли в каком порядке подключать последовательно резистор и лампочку?
Потому, что ток в этой цепи везде одинаковый, поэтому куда бы лампочку не поставить, через неё будет течь один и тот же ток и светиться она будет одинаково.
B@R5uk писал(а):Ну, строго говоря, это не совсем верно.
Давайте не будем новичкам говорить о скорости света, пусть, хотя-бы так поймут. А квантовую теорию электричества, если захотят, пусть проходят в институтах...
Сообщение MAVr 34 »
Ток в вашей цепи будет одинаков через все элементы (источник питания, лампа накаливания и резистор) так как они соединены последовательно. При этом не имеет значения кто и за кем будет стоять. А вот ток в данной цепи будет определять элемент обладающий наибольшим сопротивлением из всех. И, опять же, неважно где он будет стоять - это последовательное соединение.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
B@R5uk писал(а): Потому что от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Причем здесь перемена мест слагаемых? Я же не спросил Вас "почему не играет роли порядок последовательного подключения двух резисторов?". В моем случае работа лампочки зависит от резистора. И все что вы сказали я прекрасно понял, хотя многое знал. Не сочтите за глупость, но все же не ясно.
"Закон Ома" в поиске наберите, там всё написано.
