Был у мну китайский бп 300ватт. Использовал его чтоб питать схемки. Решил доработать. Вскрыл - был приятно удивлён. Пайка аккуратная, радики буквой Т, пустых мест почти нет, транс в ДВА раза больше, чем в подобных бп. Решил узнать что больше всего греется. Собрал бп на место. Закоротил 3,3 вольта диодной сборкой от какого-то бп. Ток - 6,5 ампер. Засек 30 сек. Вырубил. Вскрыл. Полевик на 3,3 вольта - кипяток дроссель на выходе горячий. Радик с ключами тёплый. Транс холодный. На полевике, я так понимаю рассеивается около 10 ватт. Неужели радик не может отвести столько тепла?
Тож самое с 5 вольтовым каналом. Нагрзил 12 вольт, ток - 5а. Рдик с ключами - градусов 50-55. Дроссель горячий. Вентилятор всегда выдувал тёплый воздух. Заявленные хр-тики - 12 вольт: 10а, 5 вольт:20а, 3,3 вольта:30а (в пике конечно).
Вопрос: бп поломанный, или так и должно быть?
транзюки - D13007K, диоды - LT9121, F1220CT, полевик - 40N030P.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Gembird ccc-psu1 300w. больше ничё не написано(ну ещё характеры). НО! Обещают на 3,3 в. канале ток (в пике) до 30 ампер. То-есть должно быть не меньше 10 ампер в длительном режиме. Но при 6 амперах - полевик кипяток, дроссель горячий.
Так обещают в пике до 30 ампер!
При 5 амперах на 12 вольт - тож самое. при 7 амперах на 5 вольтах - тож самое. От полевика аж запах неприятный! Даж на 100вт стрёмно нагружать. Ещё и дроссель греется. Хочу перемотать. Но кольцо мелкое. Из какого оно материала?
Но там транс большой. Транзюки и диоды 200 ватт без проблем в длтельном режиме дадут. Радики возьму больше. А полевики можно параллелить?(есть такой-же но на 45 вольт)
На радики можно сверху прикрепить радики от процессора(Celeron 433mhz)(места хватает). Но будет ли толк? Или нужно заменить радики(тогда от проца не влезут)?
И где взять кольцо для дросселя? А дядюшка Ляо начудил - поставил выходные кондёры в упор к горячему дросселю Теперь кондёы менять надо
Мля обидно - детали хорошие, блок неплохой(по качеству), а на радиках сильно сэкономили
Gembird - хорошим не бывает, есть ещё хуже - да, но это не значит что Gembird - хороший.
Из практики, там где Gembird 550W дохнет за 1-2 мес, FSP 400 - работает долго.
И что что в упор к дросселю? когда работает вентилятор всё охлаждается.
С радиаторами мудрить ничего не надо , всёравно не получится. Там только из-за изолирующих прокладок температура транзисторов градусов на 50 выше чем радиаторов (естественно под нагрузкой)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
А может поставить два радика для транзюков(Один для силового и дежурного, другой для второго силового)? Радики есть, место тоже. А кондёры на выходе всё равно горячие. Просто детали в бп хорошие, но даже 100вт при этих радиках не снять.
И ещё вопрос - хочу ёмкости входные увеличить(ща стоят 2Х330мкф 200вольт, есть 2 по 200 мкф 200вольт и 1 100мкф 400 вольт). Но для этого нужно поменять предохранитель. Можно ли поставить до кондёров предохранитель на крупный ток, а после них - предохранитель на меньший ток(где-то 3 ампера). Можно ли так делать? И как рассчитать предохранитель ДО кондёров?
Я в курсе про термистор. Но когда он нагреется - он не будет ограничивать ток, если перезапустить бп - может предохранитель вылететь.
