зарядное устройство с десульфатацией
Сообщение Соник »
--- http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=329
Собрано и не работает. Реле щёлкает, амперметр показывает ток, но не заряжает. На коллекторе VT1 нету потенциала общего провода ("-") :dont_know:
Последний раз редактировалось Соник Пт фев 25, 2011 20:38:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Andy61 »
Соник писал(а):амперметр показывает ток, но не заряжает.
Значит ток течет не через аккум :))
Проверить R4, контакты реле и пр.10А.
А такжы контакт на клеммах аккума :))
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение Виктор Николаевич »
Контакты на АКБ в норме, на остальное ответит Соник.
Сообщение Соник »
Ну да, наверное течёт только через R4.
Контакты реле и предохранитель были проверены в первую очередь.
Но я мультиметром не могу нащупать на коллекторе VT1 потенциал общего провода.
Сообщение Andy61 »
Соник писал(а):не могу нащупать на коллекторе VT1 потенциал общего провода.
Относительно чего?
Сообщение Соник »
Относительно катодов VD1, VD2.
Сообщение Pinky2 »
На VD 3 стабилитроне напруга есть? ток переменником регулируется? Каково напряжение на Х2-Х3 ?
Сообщение Соник »
Pinky2 писал(а):ток переменником регулируется?
Да, при повороте ручки переменного резистора (начиная примерно со среднего положения) стрелка амперметра отклоняется вправо.
Pinky2 писал(а):Каково напряжение на Х2-Х3 ?
А чем напряжение мерять? Там ни переменка ни постоянка. Мультиметр недоумевает :)))
Сообщение Pinky2 »
Если мультик не мереет RMS ,то можно воспользоваться чем то стрелочным, он покажет нечто усредненное :) . Ну или тупо зарядить кондер от выхода- сколько покажет?
Сообщение Andy61 »
2 Соник.
Какое напряжение на стабилитроне?
Если тестер "чудит" при измерении пульсирующего, "подсади" ему на концы емкостину 0,01- 0.1 мкф, вольт на 50.
Сообщение Jorjik »
Andy61 писал(а):2 Соник.
Какое пульсирующее, если Соник, судя по его первому посту, замеры делает при подключённой АКБ?!!!
АКБ хоть не убитая вусмерть? Тогда всё возможно. А вообще, чёто ты, брат Соник, не договариваешь... К примеру, при подключённой АКБ "нащупать на коллекторе VT1 потенциал общего провода" ты обязан был полюбому :)) ...
Сообщение Andy61 »
Jorjik писал(а):Какое пульсирующее,
Соник писал(а):А чем напряжение мерять? Там ни переменка ни постоянка. Мультиметр недоумевает
Отсюда и совет про кондер.
Сообщение Соник »
Jorjik писал(а):К примеру, при подключённой АКБ "нащупать на коллекторе VT1 потенциал общего провода" ты обязан был полюбому :)) ...
Заряд АКБ не идёт. Я её отсоединяю. Смысл замерять напряжение на коллекторе при подключенной АКБ? :))
Сообщение Pinky2 »
даже под страхом расстрела цифр не будет? :))) :))) :)))
Сообщение Andy61 »
2 Соник.
Таких аппаратов в свое время сотворил много.
У самого один стоит, правда на иные токи ( и без реле) :))
Проблемы решаются легко при соблюдении "чистоты эксперимента"
1. Без АКБ замерить напряжения на стабилитроне, базе транзюка в ежиме регулировки, напр. на вых. клеммах. Если :
Соник писал(а): Мультиметр недоумевает
я писал что сделать.
П.2 будет после выполнения :)) п.1
Сообщение Соник »
Pinky2 писал(а):даже под страхом расстрела цифр не будет? :))) :))) :)))
Да понял я, Виктор Николаевич замерит на днях :)
Сообщение Pinky2 »
Соник писал(а): Да понял я, Виктор Николаевич замерит на днях :)
:) Ждем с нетерпением! :)
На данном этапе проверки: при включении устройства без АКБ на выходе Х2 Х3 ничего нет, амперметр показывает заряд при полном переменном резисторе, также ничего нет когда резистор в левом крайнем положении, при включенном устройстве и на амперметре есть заряд подключаю АКБ, на амперметре заряд пропадает, отключаю АКБ заряд появляется на амперметре, вот такой расклад.
Сообщение Pinky2 »
Не, ребята, так не бывает.Либо в монтаже тогда нахомутали, либо одно из двух. Да уберите вы этот разрядный резистор. Что покажет амперметр при подключении аккумулятора?Если на Х2 Х3 ничего нет, значит, они не подключены. И еще-А зачем реле,воткнутое в переменку? чтобы было?
Сообщение ageeff »
Pinky2 писал(а): И еще-А зачем реле,воткнутое в переменку? чтобы было?
В статье сказано - В схеме предусмотрена защита аккумулятора от неконтролируемого разряда в случае случайного исчезновения сетевого напряжения. В этом случае реле К1 своими контактами разомкнет цепь подключения аккумулятора.
