Дверь на электроприводе
про зубчатый ремень уже говорили таких длинных не бывает
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
можно зубчатый использовать только в месте соприкосновения со приводным шкивом, остальное обычный, придется соединять
необходимая длина зубчатого - немного больше ширины двери, по вашей схеме
пружину имхо лучше установить на другой шкив, обычно так и делают - натяжной шкив/ролик
можно еще цепь
можно еще цепь
Я уже вижу, как из мухи слона раздувают. Проскальзывание, износ..., шум... у Вас дверь из танковой брони на случай ядерной войны? Если её ребенок открывает не сильно напрягаясь... Так о чем проблема? а проблема в забалтывании. Настоящий инженер делает так: вешает дверь на салазки, регулирует её, на наиболее легкое и бесшумное открытие, динамометром меряет усилие страгивания с места, умножает результат на 2 и приобретает соответствующего усилия привод и бельевую веревку. Остается всё это привинтить по месту и поставить 2 концевых выключателя. Чтобы веревка имела достаточно трения с ведущим шкивом редуктора - 3 оборота вокруг шкива и легкий(повторю = ЛЕГКИЙ) натяг натяжного ролика. И ещё: Это дверь и Вам придется решать проблему отключения привода , чтобы появилась возможность ручного открытия/закрытия двери. Вам придется искать редуктор с "расцепителем"(конструкции разные бывают) или делать что то своими ручками. Если бы Вы использовали мою идею с двумя соленоидами (была выше), то вопрос ручного привода там уже решен и ходы приводов очень малые. Да и дверь там сама катиться в нужную сторону, только сделай старт и всё. А нет: Вам подавай ремни, цепи якорные, тросы от лебедки... Продолжайте "уродовать" саму идею. Соленоиды грубо работают(стучать будут), но никто не запрещает использовать примитивный кривошип на валу редуктора. Удачи Вам в дверном изобретении!Wladimir_TS писал(а):Так в проскальзовании, а если натяг сделать такой, что-б не проскальзовало - то износ троса сумашедший, да и усилие такое, что надо прочную раму для всей системы городить.
А поболтать?
еще вариант установить двигатель на дверь,а питание подвать через шнур аналогичный шнуру трубки телефонной
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
Даю Вам последнюю идею(пива пришлите
), где дверь может руками кататься(при надобности), но может кататься и по приказу ленивого хозяина(на электроприводе). Электропривод: банальный мотор от стеклоподьемника или стеклоочистителя автомобиля или любой другой с угловой скоростью выходного вала 10 - 20 об/мин. И усилием в 1Нм. На выходной вал поставить 2 концевика с шагом 0, 5 оборота вала. Угол уклона направляющей буквально 2 градуса (плюс/минус 2 градуса).
А поболтать?
Хорошая идея
Остается только придумать мягкое торможение дабы не стучала. Может подушка из мягкой пористой резины и магнитик для фиксации.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Просто загибы на концах направляющей, наподобие китайской крыши
Вспененная пластмасса или что то подобное. Демпфер короче. Кстати: когда я покупал мебельные салазки для своих дел(с шариками внутри), то они имеют притормаживающих эффект при раздвижении в одну сторону.
А поболтать?
Есть много способов заставить дверь самой двигаться. Но самокатом мне кажеться более приемлимый вариант, ибо он позволит и вручную открывать(мало ли с приводом что случиться или злектричество пропадет?). То есть не надо нам жесткой связи с редуктором, а то и не откроешь потом в случае чего...
А поболтать?
Вот на том шкиве, где "пара оборотов" трос-то и перетирается, если нет специальной системы расклвдки, обеспечивающей некасание одного вика с другим. Это во первых спецмальный профиль шкива, во вторых система укладки м снятия троса по определенной траектории. Без доступа к станкам не сделать.
Вы без доступа к станкам вообще ничего не сделаете
а профиль шкива просто "винт"
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
Wladimir_TS ну я что-то такое и имел в ввиду
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
На ось резиновый ролик, и направляющую из деревянной рейки. Все! Просто, надежно, катай вручную или электричеством.FRIM@N писал(а):еще вариант установить двигатель на дверь,а питание подвать через шнур аналогичный шнуру трубки телефонной
