Поиск аналогов
- RUS777
- Встал на лапы
Помогите подобрать аналог
Надо найти аналог транзистору ztx851 или советский аналог если таков есть
- rmmp
Re: Поиск аналогов
Соник писал(а):Какой фототранзистор сюда можно поставить? http://www.zdelaisam.ucoz.com/news/svet ... -05-09-157
Пробуй разные.
Помогите Разобратса С Микросхемами!
Есть магнитола SDX-GT200E на которой сгорел УНЧ TDA 8588BJ/R1Cu, в городе в магазине нашол TDA 8588BJ/Cu. Стоит ли ставить и покупать или ето совсем разная маркировка. Подскажыте кто разбираетса в маркировках.
Re: Помогите Разобратса С Микросхемами!
одно и тоже, смело можно ставить
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
спасиба буду пробовать
- ximik
- Потрогал лапой паяльник
Re: Поиск аналогов
2sc5765 аналог этого зверя кто знает??? а то что то интернет не многословен в этом вопросе......
Если болит голова, значит она есть!)
- rmmp
Re: Поиск аналогов
ximik писал(а):2sc5765 аналог этого зверя кто знает??? а то что то интернет не многословен в этом вопросе......
Подбирай другой,подходящий по режимам в схеме где он стоит.
Re: Поиск аналогов
Подскажите, плз, это аналоги? На правую не смог найти даташит
- (172.65 КБ) 934 скачивания
- rmmp
Re: Поиск аналогов
bkost писал(а):Подскажите, плз, это аналоги? На правую не смог найти даташит
Да,это аналоги.
74НС02.
На правой пишет НС02,а то что пишет сверху - не важно.
Re: Поиск аналогов
Спасибо, поменял, заработало
Re: Поиск аналогов
Какой советский аналог диода КД512А?
Re: Поиск аналогов
Ничего особенного эти диоды из себя не представляют, можно поставить почти любой кремниевый диод - например: КД510, КД521, КД522.
А почему такая тяга к советским диодам? Зачастую импортные стоят дешевле, а качеством не хуже. Возьмите 1N4148 - лучше нашего КД522 и везде есть- и прыгайте от счастья.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
- rmmp
Re: Поиск аналогов
gregor писал(а):Ничего особенного эти диоды из себя не представляют, можно поставить почти любой кремниевый диод
Если не ошибаюсь,КД512 стоят в вч схемах.Не всегда туда можно поставить 4148 или 522.
t@nki$t писал(а):Какой советский аналог диода КД512А?
Покажи схему,где он стоит.
Хотя их купить вроде как не проблема.
http://www.ua.all-biz.info/p1527723/
- Mega-VoLт
Re: Опознание радиоэлементов
извините что не в тему но чем можно срочно заменить кт 368 стоит в вч генираторе питание 5 вольт
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
КТ325!
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Здесь смотри.Mega-VoLт писал(а):извините что не в тему но чем можно срочно заменить кт 368 стоит в вч генираторе питание 5 вольт
viewtopic.php?p=354908#p354908
- Mega-VoLт
alekseykolesnik писал(а):КТ325!
а кт 3128 ?
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Re: Поиск аналогов
Кт3128- подходит, но он п-н-п, с ним надо переварачивать питание и эллектролиты, диоды!
Алёша.
То что он другой структуры уже сказали, но у него есть еще одна особенность. Этот транзистор предназначен для работы в каскадах с АРУ и у него резко падает рабочая частота при токе порядка 5 ма, а в генераторе такой ток примерно и нужен.Mega-VoLт писал(а):а кт 3128 ?
Поэтому он для генераторов плохо подходит.
Смотри здесь.
viewtopic.php?p=590087#p590087
- Mega-VoLт
Re: Поиск аналогов
откпал кт 31 01 должно вроде помочь)
