Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение dna85 »
Извиняюсь за глупые вопросы, но всё же задам.
1. Как рассчитать индуктивность на сердечнике типа "гантелька"?
2. Зачем на сердечник приклеивают постоянный магнит? (попалось несколько таких заводских катушек)
иЗвиНиТЕ зА НеРоВНый ПочЕРк...
Сообщение ДАНДАН »
щас задам дебильный вопрос
:oops:
что такое мосфет-транзисторы? :dont_know: :oops:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение alekseykolesnik »
Вся современная цифровая техника построена, в основном, на полевых МОП (металл-оксид-полупроводник)-транзисторах (МОПТ), как более экономичных, по сравнению с БТ, элементах. Иногда их называют МДП (металл-диэлектрик-полупроводник)- транзисторы. Международный термин — MOSFET (metal-oxide-semiconductor field effect transistor). Транзисторы изготавливаются в рамках интегральной технологии на одном кремниевом кристалле (чипе) и составляют элементарный «кирпичик» для построения микросхем логики, памяти, процессора и т. п. Размеры современных МОПТ составляют от 90 до 25 нм[источник не указан 256 дней]. В настоящее время на одном современном кристалле площадью 1—2 см² могут разместиться несколько (пока единицы) миллиардов МОПТ. На протяжении 60 лет происходит уменьшение размеров (миниатюризация) МОПТ и увеличение их количества на одном чипе (степень интеграции), в ближайшие годы ожидается дальнейшее увеличение степени интеграции транзисторов на чипе (см. Закон Мура). Уменьшение размеров МОПТ приводит также к повышению быстродействия процессоров, снижению энергопотребления и тепловыделения.
Сообщение ДАНДАН »
спасибо понял :lol:
Сообщение Соник »
dna85 писал(а): 2. Зачем на сердечник приклеивают постоянный магнит? (попалось несколько таких заводских катушек)
Кажется чтобы изменить кривую намагниченности :dont_know:
Хочу использовать http://cxem.net/house/1-80.php это в качестве звонка! Можно ли использовать 620кОм вместо 680кОм(R1)!?
Сообщение aitras »
можно
Сообщение Coolish »
Насколько я понял, серия стабилизаторов 78XX это не LowDrop. Подскажите, пожалуйста, аналогичную ширпотребовскую серию LowDrop линейных стабилизаторов, и конкретно сейчас меня интересует с выходом на 10 В 300 мА, когда на входе от 11.5 В
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение broneg »
подскажите название разъема VIDEO на фотографии, чтобы я нашел, как этот ЭЛТ телевизор подсоединить к телевизионному кабелю.. знаю, что этот телевизор NTSC
Сообщение SERJ »
Сообщение Качур »
Вопрос по импортным транзисторам... Что есть что? Изображение
V in это эммитер, GND-база, Output это коллектор как я полагаю?
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Сообщение SERJ »
Это не транзистор, а стабилизатор напряжения.
Входное напряжение, общий провод и выход стабилизатора.
Сообщение Качур »
Это транзистор! Высокочастотный выходной. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=48616 .У меня завалялся транзистор BLT81, вот и хочу узнать что где... перерыл весь инет только подобный нашел см выше.
Сообщение anatol378 »
Интересно :shock: . BLT81 - http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BLT81.pdf
BLT50 - http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BLT50_CNV.pdf
Только они оптимизированы для разных частот.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение Качур »
Огромное СПАСИБО!
Сообщение broneg »
SERJ писал(а):http://videosystems.su/14-dop-oborudovanie/464-bnc-razjem.html
спасибо!
а подскажите как к одному из этих BNC разъемов (и композитному аудио) подключить ТВ кабель?
такой переходник ведь будет работать?
Последний раз редактировалось broneg Вс фев 27, 2011 12:41:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Качур »
Как юзать УМНОЖИТЕЛЬ? (УН9/27-13) где какой разьём?
Сообщение ДАНДАН »
там символы всякие нарисованы у меня такой-же есть :lol:
щас нарисую :wink:
Сообщение ДАНДАН »
самый ТОЛСТЫЙ провод это выход
его вообще в руки брать когда множик работает нельзя!!!!!
(34.61 КБ) 413 скачиваний
Сообщение ДАНДАН »
ой :oops:
там во вложении стрелка и рядом с ней ничего ни написано этот вывод просто болтается :oops:
извините за ошибку! :oops:
Вернуться в «Умные мысли»
