Помогите со схемой цифрового термометра.
Нужна простенькая и недорогая схема цифрового термометра до +110гр в авто. Буду мерить охлаждающую жидкость. Заранее спасибо.
Самое простое и дешёвое - китайский тестер (мультиметр) с функцией измерения температуры. Типа такого: http://gsmserver.ru/shop/equipment/meas ... 150ncs.php
А схема например такая: http://radioded.ru/content/view/19/49/
Есть вариант следующий:
Датчик температуры Lm335 -- 7 грн.
Простенькая схемка для датчика -- 5 грн или даже меньше.
Китайский мультиметр -- 30грн
А не проще сразу мультиметр с термопарой взять, чем LM335 прилаживать?ZakharAl3 писал(а):Есть вариант следующий:
Человеку надо температуру охлождающей жидкости мерять. Длину провода ему надо 1,5 метра, а может и больше чтоб нормально уложить и смонтировать.walkerru писал(а):А не проще сразу мультиметр с термопарой взять, чем LM335 прилаживать?ZakharAl3 писал(а):Есть вариант следующий:
У меня длинна проводов датчика lm335 - 10 метров и все прекрасно работает.
А какая длина термопары? Сантиметров 40 наверное. А удлиннять термопару не рекомендуеться.
Ну да, смотря куда в магистраль врезаться...
А если провода удлинить сильно ничего не изменится
если провода удлиняющие толще взять, чем штатные.
Кстати, автор, а куда врезаться будете? И как?
В каждом автомобиле есть и датчик и индикатор температуры(в смысле стрелочный на панели приборов). Куда автору ещё навешивать? Если не работает штатное оборудование - просто заменить и не мучиться.
А поболтать?
Так, он с цифирками хочет, а не со стрелочкой ))Brigadir писал(а):В каждом автомобиле есть и датчик и индикатор температуры(в смысле стрелочный на панели приборов).
А зачем? Это для того, чтоб автомобиль самолетом выглядел? Так вот, не получится, будет выглядеть, как колхозный трактор.walkerru писал(а):Так, он с цифирками хочет, а не со стрелочкой ))
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
Выхода два:
1. разобрать штатный и встроить внутрь преобразователь.
2. Есть на некоторых машинах готовые с цифровым выходом.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Ага, изменения сопротивления терморезистора в градусы. Явно не проще и дешевле получится ))anatol378 писал(а):Выхода два:
Это не ко мне вопрос, а к автору )) Кстати, вполне-таки красивые реализации бывают...А зачем? Это для того, чтоб автомобиль самолетом выглядел? Так вот, не получится, будет выглядеть, как колхозный трактор.
Нужно отделять понятие "просто и дешево" от "надежно". Понимаете, автомобиль-механизм, от которого жизнь ваша зависит. Я лично предпочту не изменять штатной конструкции двигателя. Да даже показометра на приборной панели. Конструкторы, разработавшие эти механизмы далеко не дураки. То или иное решение применено абсолютно не случайно.
Кстати, в нем уже находится преобразователь сопротивления в напряжение. Тобишь просто делитель на резисторе.
Люблю Си...
Люблю Си...
Ага терморезистор. Можно и термопару К или L типа.walkerru писал(а): Ага, изменения сопротивления терморезистора в градусы. Явно не проще и дешевле получится ))
Много вы штатных «как цифровых так и аналоговых датчиков до 110 градусов» встречали?Выхода два:
Читать можете 1. разобрать штатныйwalkerru писал(а):Много вы штатных «как цифровых так и аналоговых датчиков до 110 градусов» встречали?Выхода два:
Спасибо walkerru и D.VOVA. Оба варианта заинтересовали.
Вот еще парочка термометров, причем первый совмещен с тахометром и часами
http://www.picping.narod.ru/auto_ch.htm
http://www.picping.narod.ru/termo.htm
Прошивки в комплекте
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
... зачем ее мерить - непонятно, если, например, включать вентилятор радиатора при перегреве, тогда другое дело .... погуглите схемы с DS1821 и DS1820 (правда они с применением МК)Вован045 писал(а):Нужна простенькая и недорогая схема цифрового термометра до +110гр в авто. Буду мерить охлаждающую жидкость.
http://electromost.com/index/indikator_ ... bilja/0-36Вован045 писал(а):Нужна простенькая и недорогая схема цифрового термометра до +110гр в авто. Буду мерить охлаждающую жидкость....
http://electromost.com/index/termovoltmetr/0-40
Первая ссылка - индикатор температуры ОЖ на двухцветном светодиоде со звуковой сигнализацией перегрева
Вторая - цифровой термометр с функцией вольтметра
