Что такое индуктивность и сколько чего наматывать
Сообщение st4lk3r0k »
а ТОЭ эт что?
В гугле искал, но конкретно формул не нашел :(
Дело в том что по физики я пока на 1ом курсе и индуктивностью у нас тут ещё и не пахнет. Поэтому пытаюсь разобраться сам, но без посторонней помощи, мягко выражаясь сложно :(
Последний раз редактировалось st4lk3r0k Вт окт 05, 2010 13:19:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maks »
st4lk3r0k писал(а):а ТОЭ эт что?(
Стыдно такого не знать.
Это три буквы на которые здесь частенько посылают.
Думаю пару рз пошлют и поймете. :))
И куда их столько программ?
Солить что ли?
расчет катушек индуктивности
:oops: Стыдно, но, что это я не знаю :)
А раз разговор зашёл о 3х буквах то моя больная фантазия только усложняет дело :)))
Сообщение Jemchug »
st4lk3r0k писал(а):А раз разговор зашёл о 3х буквах то моя больная фантазия только усложняет дело :)))
Каждый думает в меру своей испорченности.
Сообщение Stavr71 »
ТОЭ - теоретические основы электротехники
Stavr71 писал(а):ТОЭ - теоретические основы электротехники
Уряя! а то я тут уже такого напридумывал :) Спасибо!
Нашел вот это: H=(NI/2l)*(cos1 - cos2) только понятнее ниразу не стало :)
Пойду учится :)
Сообщение Света »
Хотите формулы, тогда посмотрите эти книжки у меня на сайтике
Калантаров П.Л., Цейтлин Л.А. - Расчет индуктивностей. Справочная книга (1986)
Немцов М.В. - Справочник по расчёту параметров катушек индуктивности (1981)
А здесь можно найти упрощённые и эмпирические формулы.
Сообщение nictrace »
кстати о катушечках.
есть у меня блютус в прозрачном корпусе. И там видно, что рабочий контур тупо нанесен на плату при травлении. А вот на частоту 446 МГц можно так изголиться? :)
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение Света »
Можно...
Сообщение dxarma44 »
подскажите ,катушка L1=69-75nH как определить сколько витков и каким деаметром
Перенес сюда.
Читайте тему с начала.
Сообщение романыч »
драствуйте товарищи.уже не первй год электроникой занимаюсь чиню и паяю.о есть у меня одна слабость...с индуктивностью не дружу.а тут срочно надо намотать катушку 100 микрогенри.подскажите ка кна чем и чем?рлс метра нет есть цэшка осцил руки относительно прямыве
Перенес сюда.
Сообщение aen »
Или с помощью моста.
http://zpostbox.narod.ru/ac_bridge.html
Мост Максвелла - Вина измеряет индуктивность по ёмкостному стандарту.
Эта мостовая схема известна как мост Максвелла - Вина (иногда её называют мост Максвелла ), она используется для измерения неизвестных индуктивностей с помощью калиброванных резистора и конденсатора.
(13.02 КБ) 4979 скачиваний
(60.01 КБ) 6265 скачиваний
Сообщение Сухарик »
Апну ка я эту старую тему.
Понадобилось мне для одной схемы (типа генератора импульсов) сделать LC контур (передающая антенна) и настроить её на резонанс порядка 60Кгц.
Все посчитал, индуктивность, емкость, провод и прочее. Контур на простом каркасе без сердечника.
Намотал сколько положено.... но... у меня очень большие сомнения что контур настроен в резонанс.
Пробовал настраивать по минимальному току потребления схемы, включая в разрыв с питанием миллиамперметр. Но ерунда какая-то получается. Я уже смотал с катушки больше чем положено а ток потребления очень медленно но все падает. 1ма на 5 витков. Эдак я всю катушку разматаю.
Или может я просто не так настраиваю??
Припаял оба конца к плате на которой уже конденсатор стоит. Включаю... и сматываю провод с катушки.
Где-то читал что монтаж на печатной плате тоже имеет свою емкость которая влияет на индуктивность.
Кроме мультиметра у меня увы ничего нет.
Может как-то можно проверить на какую частоту контур настроен? Есть мысль настроить обычное бытовое радио на 60кгц и мотать на нем. Как попадет в резонанс то будет слышно.
p.s. (совсем еще зеленый новичек в электронике)
Сообщение aen »
На той частоте, где будет максимум напряжения и будет частотой резонанса этого контура.
Вот здесь настраивают колебательный контур нав резонанс.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=733629#p733629
Смотри под цифрой 2 почти такая же схема.
Сообщение maxn »
а все-таки существует ли в природе программа для расчета катушки на ферритовом стержне?
Сообщение МитяРа »
maxn писал(а):программа для расчета катушки на ферритовом стержне?
У мя есть.. :)
Только она для программируемого калькулятора.. Если очень надо - отсканю нужную страницу с формулами и программой..
Сообщение maxn »
да как бы нет у меня калькулятора)
мне интересно узнать по известной индуктивности число витков в зависимости от проницаемости(примерно от 400 до 2000)
сердечник длиной 12мм и диаметром 6мм, проницаемость неизвестна
индуктивность надо получить 5мкГн
Сообщение radio-kot »
Опытным путем.
karabas писал(а): L=?. От чего зависит индуктивность катушки, от металла провода, от сечения, от длинны и в какую формулу все это подставлять.
школьный учебник физики. Доступен он-лайн. Все подробно.
dxarma44 писал(а):подскажите ,катушка L1=69-75nH как определить сколько витков и каким деаметром
В журнале Радио была статья по намотке достаточно точных воздушных индуктивностей.
Сообщение maxn »
понятно что опытным путем
хотя бы в каком диапазоне число витков мотать, вот вопрос
Вернуться в «Теория»
