Как узнать Iб, max у транзистора?
Сообщение Guintter »
Кто-нибудь может посказать как узнать Iб, max у транзистора? В справочниках есть Iк, max, а вот Iб, max не в одном не видел. Может его можно высчитать из каких-нибудь параметров? Заранее спасибо.
Сообщение ИРБИС »
Guintter писал(а):В справочниках есть Iк, max, а вот Iб, max не в одном не видел.
Плохо смотрел значит. Открыл справочник наугад, читаю для КТ828:
Предельные эксплуатационные параметры:
Постоянный ток базы - 3 А;
Импульсный ток базы - 5 А
В справочниках указываются параметры 4-х полюсника (h и другие) - можно рассчитать, рисуются графики - можно посмотреть. 8)
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Так можешь глянешь чему равен Iб, max для МП40 и МП26, а? И если у тебя справочник в эл. виде можешь скинуть на email?
Сообщение ИРБИС »
Эти транзисторы уже и на свалке найти трудно. 8)
Насколько я помню, примерно в начале 70-х для них все характеристики подробно чуть ли не в каждой книжке и журнале приводились. Поищи старые справочники здесь: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=466
Я их как раз и нашел где-то в куче хлама в гараже. Решил для экспериментов. а что насчет справочника? Смотреть в этой ветке http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=466 ?
Вернуться в «Теория»
