зачем в приёмнике детектор
Сообщение 95Виталь »
помогите понять зачем в приёмнике любого типа обязательно есть диод.читал на википедии и борисова но кроме ого что он работает как демодулятор ничего не понял.ОБЪЯСНИТЕ пожалуйста понять!!!
чайник второго уровня
Сообщение Света »
Детектор это не только диод и в детекторе не обязательно должен быть диод. Вообще его задача из высокочастотного сигнала, который модулирован низкочастотным, (например, звуковым), выделить этот низкочастотный сигнал, который используется дальше в схеме (например, звуковой подаётся на динамики и мы его слышим).
Сообщение DjVitalii »
Есть схемы в которых например нет диода, а высокочастотный сигнал попадает напрямую на базу транзистора :))
Сообщение Джин. »
DjVitalii писал(а):Есть схемы в которых например нет диода, а высокочастотный сигнал попадает напрямую на базу транзистора :))
В качестве детектора можно применить любой нелинейный элемент, в том числе и транзистор выбрав соответственно его рабочую точку.
Сообщение Even »
А почему нельзя просто поставить соответстующий фильтр?
Сообщение Света »
Фильтр чего?
Что Вы хотите отфильтровать в спектре высокочастотного сигнала на частоте, скажем, 10 МГц и шириной в 20 кГц?
Сообщение Even »
Я понял, если поставить фильтр высоких частот, то у нас пропадет и звуковой сигнал.
Нашел статейку на эту тему: http://rf.atnn.ru/url/ur2-7.html
Тоесть диод, по сути, просто обрезает отрицательный полупериод высокочастотного сигнала? Тогда каким образом мы отделяем высокочастотный сигнал от звукового (например в детекторном приемнике)?
Сообщение Света »
Для этого после детектора в приёмнике стоит конденсатор.
Сообщение Even »
Точно, спасибо)
Сообщение ANALOG »
В передатчике генератор ВЧ генерирует ВЧ сигнач (Рис. 1)
Но этот сигнал не несёт никакой информации - с помощью него можно только контролировать, работает передатчик, или нет.
Поэтому, ВЧ сигнал нужно промодулировать - для этого амплмтуда ВЧ колебаний ограничивается в соответствии с передаваемым сигналом НЧ (Рис. 2 кравсный - передаваемый сигнал, зелёный - несущая частота)
В приёмнике нижняя половина сигнала обрезается диодом и уже можно на гребнях полусисусоид заметить НЧ сигнал(Рис. 3)
Затем, ВЧ колебания сглаживаются кондёром и остаётся только НЧ , который и подаётся на усилитель (наушники)
Сообщение Sakaban »
Привет народ.
Не пойму как сигнал от LC контура на базу поподает диод перевернут не должен пропускать ?
И еще с низу плюс батареи идет по схеме вместе с минусом батареи чето запутало меня
Сюда перенес.
Тему с начала читай.
Сообщение Sakaban »
Блин какой раз сюда фаил выложить не могу
Вот схемка
http://s16.radikal.ru/i191/1103/b7/08921c00e507.png
Сообщение alexsan »
пол волны проходит
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение svic »
Диоду без разницы какой полупериод отрезать, в данном случае отрезается положительный и пропускается отрицательный, который и заряжает конденсатор. Для управления P-N-P ( прямого ) транзистора как раз и нужно отрицательное напряжение. Если-б стоял N-P-N ( обратный ) транзистор, диод нужно бы было перевернуть.
( Кстати и питание тоже ).
