и всю технику из розетки!!! множик убьёт фотоаппараты и компы включенные в сеть!
Подскажите... различные мелкие вопросы
Re: Подскажите... различные мелкие вопросы
качур когда будеш испытывать свою конструкцию с множиком выключи компьютер
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Тоесть как я понял(еще позырил в инете) со строчника подаётся 1м концом ток на умножитель, а другим концом надо касаться высоковольтного провода, чтобы получить искру, а вывод V болтается свободным... я так понял?
И можно ли умножитель запитать от МОТа?
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
провод _|_ идёт на заземление тоесть он втыкается в землю !
чтобы получить искру надо поднести толстый вывод к какой-то железке
а если ты провод _|_ поднесёшь к выходу то множик сдохнет!
Понял спасибо! Я пока новичок в этом деле, но буду учиться))) А как его разряжать после работы, ткнуть отвёрткой в конец +?
И про Мот ответь плиз)
Последний раз редактировалось Качур Вс фев 27, 2011 10:33:08, всего редактировалось 1 раз.
вот позырь вложение
- (4.2 КБ) 453 скачивания
Спс) буду убивать технику соседям
чтобы разрядить множик надо поднести отвёртку на 1мм от выхода тама появится искорка
но лучше ткнуть выход в землю!
ааа на вход подаётся переменнное напряжение!
про какой ещё мот?
Тоесть фаза? Выше спрашивал, можно ли запитать данный девайс от МОТа?
на вход надо подать большую напругу со строчника (если хочешь нормальную искру)но с маленьким током кароче берёшь преобразователь на строчнике низкого напряжения на 2000 вольт а преобразователь питаешь от блока питания с напряжением 10---40 вольт но
для разных напруг соответствующщие детали(погугли схем много есть)
от МОТа
как ты сделаешь чтоб в одном проводе была переменка а в другом заземление?
Ничего там практически толкового и нет))) Или я слишком "нуб" в этом деле... Буду благодарен за схему подключения умножителя к строчнику, если есть))))
Да, вот еще вопрос... ты вроде знающий человек. Если взять 10 конденсаторов 2 мкф/500 в и поставить на разрядник для Теслы (питание от МОТа) что будет?)))
кароче делай так !
- (29.08 КБ) 468 скачиваний
вот схема теслы
- (45.37 КБ) 458 скачиваний
Тоесть мне надо последовательно соеденить все конденсаторы чтобы не пробило?
Нашел!
Напряжение, приложенное ко всей батарее конденсаторов, равно сумме напряжений на пластинах каждого конденсатора:
Uобщ=U1+U2+...Un
Тоесть последовательно соеденив 10 конденсаторов 2 мкф/500в, Получаем 2 мкф на 5 киловольт, так?
Uобщ=U1+U2+...Un
Так. В теории.
А на практике ничего идеального быть не может, так же как и двух конденсаторов одинаковой ёмкости. А значит во время заряда напряжение на одном из них может превысить максимальное.
При последовательном соединении конденсаторов ставят параллельно им выравнивающие резисторы. Но на высоких напряжениях это не выход.
