Ласпи у-005-1
Сообщение demon02120212 »
Имею даний усь проблема в том что при большой громкости в колонках слишин треск(хлопок). Пробивал подключать сам усь напряму также само, колонки 70ватт 4ом, с другого усся нормально. Подскажите пожфлуста вчом может бить проблема?
Сообщение tohasadist »
паламалсо он.... а раздел ремонт (не слышно, не видно) для кого?
по делу-конденсаторы на замену, проверка режимов по пост току, и т.д.
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
На усилку менял електролити, непомогло.А как понять "проверка режимов по пост току"?
Сообщение ageeff »
Берёшь схему и сверяешь режим работы элеметов , т.е. замеряешь напряжения и сравниваешь истиные значения с тем что должно быть.
Сообщение Димон126 »
прежде всего проверяем постоянку на выходе и ток покоя вы=входных транзисторов
Постоянки на виходе нет. Как правильно ток покоя проверить?
Сообщение KRAB »
Оставь в покое постоянку и ток покоя - это не совет, а абы сказать ...
Бери ЗГ + ОСЦИЛ + Эквивалент нагрузки и смотри, когда начинается ограничение сигнала или вообще ЧТО с сигналом!
Эквивалент удобно такой: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 66#2034994
Осциолографа У меня нет и достать негде. Сигнал скомпа
Димон126 писал(а):прежде всего проверяем постоянку на выходе и ток покоя вы=входных транзисторов
Токашо проверил постоянку при хлопках появляется 2вольта постоянки.
а с каким знаком постоянка? с +- относительно земли схему если надо можно взять здесь http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/laspi005_1.html
Димон126 писал(а):а с каким знаком постоянка? с +- относительно земли схему если надо можно взять здесь http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/laspi005_1.html
Со знаком +.
тогда проверяем транзистор выходной по + плечу и предвыходной неплохо бы еще отпаять выходники и отключить нагрузку и посмотреть что на контактах к которым их база подключена происходит.
Димон126 писал(а): неплохо бы еще отпаять выходники и отключить нагрузку и посмотреть что на контактах к которым их база подключена происходит.
А что там должно происхадить?
если проблема с выходным транзистором то тогда ничего мы там увидим постоянную составляющую по идее в районе 0.7в с +- в зависимости от плеча а если дело не в выходниках то увидим при щелчках увлечение постоянки. в принципе можно это проверить и не отпаивая выходники но так вернее
Димон126 писал(а):если проблема с выходным транзистором то тогда ничего мы там увидим постоянную составляющую по идее в районе 0.7в с +- в зависимости от плеча а если дело не в выходниках то увидим при щелчках увлечение постоянки. в принципе можно это проверить и не отпаивая выходники но так вернее
На днях попробую.
У меня еще один вопрос: можно-ли переделать усь так чтобы на выход поставить парные транзисторы, ну допустим там стоят Кт808 а вместо них поставить кт818гм кт819гм ?Я где-то читал что так делают.
Сообщение blind »
demon02120212 писал(а):У меня еще один вопрос: можно-ли переделать усь так чтобы на выход поставить парные транзисторы, ну допустим там стоят Кт808 а вместо них поставить кт818гм кт819гм ?Я где-то читал что так делают.
А цель такого "твика"?
Когти чешутся, лапы занять нечем?
Кстати, 808-е котируются именно как одни из "звучащих" транзисторов и не даром УМ на них даже в топовом бриге/барке построоен.
Причем, при переходе от версии к версии и появлению в тракте оперов и пр. извратов выхлоп там остался неизменный - на 808--х!
Другое дело, что в этом ласпи предвар никакой - было дело, пробовал его в связке с амфитоновским предом УП-003 - день и ночь!
Я даже не ожидал, что он так может приятно звучать.
В общем: "не мучай животину попусту!" читайте техническую документацию по аппрату, замечательную статью по ремонту усилителей здесь же на форуме и вполне достаточно следовать рекомендациям в ней для доведения сабжа до состояния согласно ТТХ при изготовлении.
для кота радиоаппаратура - великая вещь (от неё тепло исходит).
Спасибо за совет, пускай остаются 808-е.А на щот ХЛОПКОВ что думаете?
Сообщение blind »
demon02120212 писал(а):...А на щот ХЛОПКОВ что думаете?
"А что тут думать - трусить надо!"(с):
Собственно, тут и думать нечего
читайте техническую документацию по аппарату, замечательную статью по ремонту усилителей здесь же на форуме и вполне достаточно следовать рекомендациям в ней для доведения сабжа до состояния согласно ТТХ при изготовлении.
- скачайте приложения, распечатайте - с "твердыми" копиями работать легче - прочтите пару-тройку раз, внимательно разбираясь в прилагаемых схемах и попутно сравнивая и находя указанные узлы в Вашем аппарате и - вперед, по пунктам рекомендаций!
Навсикдку - похоже на нехватку питания, в начале темы Вам уже об этом говорили:
tohasadist писал(а):по делу-конденсаторы на замену, проверка режимов по пост току, и т.д.
Вот это самое "и т.д." составляет самое интересное и разжевано в указанной теме.
На базе от 0.7 до 1.7вольт. Я так понимаю ето предвиходние транзистори?
