на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Сообщение Adusik »
Разве можно себе отказывать.
Сообщение Codehunter »
Здравствуйте!
Я взял за основу одну схему что была в этой теме в начале, переделал ее немного под то что мне нужно. Но проблема в том что Блок питания не работает должным образом. Он запускается, на выходе есть напряжение, но не то что нужно, сниженное. При подключении нагрузки падает в ноль. И что самое интересное, выдает столько же и при отключенном оптроне, то есть без стабилизации.
Подскажите, что не так в схеме?
(17.87 КБ) 1999 скачиваний
Сообщение serg_ns »
Проверить фазировку подключения обмоток. А резистор между 8 и 4 ногами что, 6,2 ома?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Нет, резистор там 6,2к, просто на схеме забыл подписать. Фазировку проверял много раз, не понимаю в чем еще может быть дело.
Сообщение serg_ns »
А почему получилась такая индуктивность - 1,5мГн? Зазор мал? Транс, похоже, не успевает запасти энергию.
Посмотрите пожалуйста скриншот расчета трансформатора, может я что-то не правильно ввел. Вообще в блоке 2 выходных напряжения, я просто обмотку управления использовал для второго выхода, предварительно посчитав сколько витков надо на саму обмотку управления.
(112.45 КБ) 1449 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
явного дефекта в расчете нет.
может быть, проблема из-за большой разницы в выходных напряжениях?
а как и в какой последовательности у тебя намотаны обмотки?
Последовательность такая:
пол первички
обмотка управления
вторичка 12
вторичка 290
пол первички
Все намотано в одну сторону. Это учтено при разводке печатки.
по намотке, вроде, все логично, правильно.
а с какой обмотки ты берешь стабилизацию?
Я прогнал, взял другую печатную плату, которая идет со стабилизацией по обмотке управления и все заработало. 12в есть, но под нагрузкой идет просадка. Хотел поинтересоваться, в обратноходовых преобразователях если нужно на выходе получить несколько разных напряжений тоже нужно использовать дроссель групповой стабилизации? Тут же ж дроссель вообще не обязателен, не будет ли хуже от ДГС?
ДГС в обратноходах не используют. более того, между диодом и конденсатором вообще не должно быть дросселя. дроссель и конденсатор ставят после первого конденсатора для дополнительной фильтрации, в каждом канале свой дроссель. при фильтрации групповая стабилизация не имеет смысла.
какой величины просадка? и напомни свою схему со стабилизацией, чтобы понять причины просадки. или ссылку дай, чтобы не делать лишнее вложение.
Сообщение Gineralotvertka »
Здравствуйте. Вот решил собрать эту схему http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/ . И у меня несколько вопросов. 1 какое количевство обмоток надо на трасформатор EL 33, какой зазор (мне надо 16 - 17 вольт ;3 - 4А ;70W длительно :)) :)). можно конденсатор С8 заменить на пару 200вольтовых по 330 мкф? :) А то я совсем не "бум бум"
Ошибка в НИке ?? не не слышал ...
Сообщение serg_ns »
Есть здесь топик - программы расчета имп.трансов. Там есть прога по рассчету трансов для обратноходов. В ней подставь свои параметры - и получишь данные по трансу. Кондер на два заменить можно, в параллель им резисторы, килоом по 150.
Большое спасибо А резисторы на сколько ват или без разници
Сообщение serg_ns »
Без разницы
0,25 можно, или более, что найдешь.
Извините меня.)) но я не нашел расчета импульсных трансформаторов))) :oops:
))Ооо.. Благодарю ) Маленький вопрос по расчету трансформаторов ) написанно
Число витков вторичной обмотки 4
Диаметр провода вторичной обмотки 0.41х11
я так понял наматовать проводом 0.41 в 11 слоев , по 4 витка в каждой ) сори за нубские вопросы
4 витка в 11 жил. а число слоев - сколько получится.
