Программатор AVR для начинающего
Закрыто
Сообщение prottoss »
ChipKiller писал(а):Думаю что прошивка проблема с прошивкой меги-8 - раз при подключении устройство определяется как AVR910 USB Programmer, то проблема точно не в схемотехнике.
Прошивке, если Вы используете с моего сайта, уже года 4 если не больше. Драйвера уже тоже достаточно древние. На форуме, и не только этом, масса народу использует мой программатор, ни у кого ничего не падает, да еще и синим экраном. Ищите косяки, как обычно, исключительно у себя.
Сообщение ChipKiller »
prottoss писал(а):Ищите косяки, как обычно, исключительно у себя.
... это понятно. :)
... имел ввиду, что проблема не в *.hex файле, а что он "криво залился", хотя STK200/300 до этого вроде не подводил.
Сообщение Илья79 »
Подскажите специалисты
Есть программатор AVR910 служит уже год или более
Задумал переустановить винду, при установке драйверов к программатору вылитает в синий экран, пишет что lowcdc.sys адресовалось в недопустимый диапозон
Сообщение Илья79 »
Все получилось!!!!!!!
Скачал драйвера http://www.recursion.jp/avrcdc/avrcdc_inf.zip и установил как виртуальный порт
Все-таки терзают смутные сомнения, винда та же, все драйвера установлены те же, оборудование не менялось, почему драйвер программатора не стал устанавливаться?
Илья79 писал(а):Все получилось!!!!!!!
Может подпорченые файлы?
Сообщение SabitofF »
посоветуйте, пожалуйста, AVR программатор (не сложный, печатная плата - односторонняя, и чтобы была перечень элементов, только не СОМ-порт, а то на ноуте его нет, есть RS232)...сам новичок в этом деле. Заранее благодарен!
Сообщение ploop »
думаю этот собрать "Схема AVR910-совместимого USB программатора (схема Prottoss'a)", а кто может перечень элементов написать?
Сообщение ploop »
Да какой там перечень? Всё пальцами одной руки пересчитать можно...
в "РадиоМире" этого сделать не смогли...а сам нуб в этом деле
SabitofF писал(а):в "РадиоМире" этого сделать не смогли...а сам нуб в этом деле
Что такое "РадиоМир"?
Сообщение den2 »
Ребят,а есть ли программатор не LPT,а COM для AVR.Самый простой,на материнке у меня ЛПТ порта нет,чтобы собрать программатор от Проттоса нужно сначало запрограммировать это самый МК.
Небольшое отступление.
В схеме применён Atmega8-16PI,возможно ли замена МК на Atmega 8a-PU .Насколько я знаю,это тотже,только обновлённый МК или я ошибаюсь?
Сообщение borys »
Такая замена возможна, это уже проверено.
Сообщение ploop »
У меня на ней и работает. Ставь смело.
Сообщение den2 »
И ещё вопрос по программатору на COM порте.Нашёл в инете вот эту страничку http://avr.nikolaew.org/progr .Как думаете подойдёт для первого раза запрграмировать МК?
Сообщение ploop »
Подойдёт.
Закрыто
