Схема мощного усилителя низкой частоты - 1500W на 4 Ом
делай набор кондеров с меньшим номиналом
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
да вот слишком грамоздко тоже не совсем хочется придется заказывать
я сталкивался с ремонтом таких узч в блоке питания стоят кандеры по15000 мкф и в добавок еще пара дросселей, провод на дросселях большого сечения чтоб просадки не было, да и схема подключения не совсем обычная этого дросселя, если понадобиться пиши погляжу и скину
Всем здрасте) вот посмотрел схему самую первую..по моему там выходной каскад просто повторяются транзисторные цепи(пардон если не правильно выразился надеюсь понятно) , так по моему можно там их увеличивать и получать большую мощность? правильно ли я рассуждаю или нет?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
да,можно хоть 100 пар поставить. при установке доп. пар ВК надо учитывать напряжение питания и учитывать некоторые резисторы.Treicer писал(а):Всем здрасте) вот посмотрел схему самую первую..по моему там выходной каскад просто повторяются транзисторные цепи(пардон если не правильно выразился надеюсь понятно) , так по моему можно там их увеличивать и получать большую мощность? правильно ли я рассуждаю или нет?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Итак, Уважаемые умельцы и знатоки. Прошу прощения за столь длительное отсутствие (Рабочие всякие проблемы...).
Сварганил я тут кое-что. Полтора года общался с Индусами и Америкосами с dyaudio. НЕ ЗРЯ!!!
В итоге уже собрал две платы TRIELL 3200 Watt/1 Ohm. Красиво получилось, самому понравилось! Теперь питание варганю. А вот транзюки мои
С уважением, CDJ Kuznets.
А в итоге должно получиться вот это
Что скажете?
Только у меня пару вопросов. Да и как и все возникшие, методом тыка решу, как всегда...
На какой частоте питальник пахает? Хобан вот знает его... Собрать думаю, да осцилом померить, потом обмотки накручивать.
Что скажете?
