Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на микроконтроллере
Текущее время: Пн авг 04, 2025 23:54:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1127 ]     ... , , , 23, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на микроконтроллере
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 20:16:34
Карма: -19
Рейтинг сообщений: 0
Доработка не требует больших затрат,зато часы превращаются из часов-игрушки в полноценные.Для сельских районов это актуально.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 22:16:29
Применять можно любые npn и pnp транзисторы? D1 - D4 - это на индикатор?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 22:20:58
Карма: -19
В принципе любые.Там токи не большие.Включается в разрыв провода идущего от МК к катоду индикатора.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 08:06:13
Попробуем. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 19:11:43
Карма: -19
Valek87 если использовать индикаторы с ОА схема получается еще проще.
Если тебе не в лом,сделай для меня прошивку для ОА и 4мгц.
А то я в этом програмировании полный ноль.
11.GIF [8.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 15:47:37
bars59, держи прошивку на 4 Мгц и ОА. Правда у меня почему-то не получилось вывести точку. СЕйчас работаю над устранением проблемы. Может кто-нибудь поможет в решении.
Кстаит, можешь посмотреть на viewtopic.php?p=216637#p216637. Весьма интересно.
Комментарий к файлу: Прошивка (4 МГц, ОА)
clock2.rar [8.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 16:57:38
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Добавь в Matrix отдельным символом, да и всё.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 17:19:10
Выложить исправленный вариант можешь?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 17:49:53
Карма: 68
Я в логику работы не вникал.
Проще можно сделать так: когда зажигаем сегмент, если нужна точка, добавляем нужный бит, иначе убираем. Делов на 10 минут. Если очень надо - подожди, разберусь на досуге.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 22:04:24
Карма: -19
Valek87 спасибо тебе за помощь.У меня с индикаторами проблем нет.Есть ОА и ОК.
Я просто заморочился ради гашения табло при пропадании сети.На ОА проще получится.
Подожду,может добьете общими усилиями прошивку.
А я тем временем поработаю с печаткой,чтоб с ключами была.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 22:08:10
Карма: 68
А что там надо-то? Прошивка простая, но железа у меня нет, чтоб поковырять...
Говорите, может подскажу чего.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 22:58:53
Карма: -19
Valek87 писал что точку(я так понял,мигающую) не получается вывести.
А мне подскзывать,зря время терять :)) .Деревянный я в прошивках. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 23:30:16
Карма: 68
Мигающую? Значит на втором сегменте. Ок, подумаем.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 18:48:39
Карма: -19
Спаял часики.Valek87 прошивка работает.Только точки нет,а еслиб она была еще и мигающей былоб вообще супер.Сейчас включил,тэстю ход.
Таки набдюдается не большая засветка.Особенно почему то в первом знаке.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 15:00:15
Она работает проверенно мною в протеусе и точка мигает
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.JPG [118.89 KiB]
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.JPG [118.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 15:05:25
мяу. Сделал со второго раза хотя всего 10 минут в протеусе во всей жизни!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 15:23:27
Карма: -19
У меня в железе не работает.
Выкладываю печатку на SMD элементах(кроме Тини) С ключами,для резервного питания.
Печатка для ОА.
Стабилизатор на плате.
ОА c ключами.lay [39.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 09:42:11
Карма: -19
Вот они,часики.К сожалению точки нет.
Ребята АУУУУУ.
IMG_0119.JPG [6.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 11:32:47
Проверь 17-ый вывод контролера он должен идти к индикатору к dp
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 12:13:59
Карма: -19
Проверил.В железе все ОК.
Проблема програмная.Сейчас попробую перезалить прошивку.
Перепрошивка не дала положительных результатов.
Точки нет.
