Предусилитель на TL072, NE5532
Сообщение Александр Чуреков »
Собрал данный предусилитель. Печатку взял на форуме схем.нет. Сверял со схемой, все сходится. Вроде бы все регулирует. Сигнал пробовал подавать с китайского мультиметра 50Гц.
Проблема с питанием.
Стабилизатор сделан на 2х КРЕНках -15 и +15 В. Когда вставлены два любых из трех оперов, то все включается. Если вставлены в плату все три опера, то +15В то включается, то нет (если щелкать выключателем, то из нескольких раз +15В не включается). Такое только когда все три ОУ стоят на плате. В чем может быть проблема?
Сообщение Vitaliy90 »
Может кренка бракованная и защита раньше времени срабатывает?
Семь раз проверь, один раз включи.
Тоже думал иак. Кренку другую впаял. Та же история. Причем когда работает, не греется, потребление небольшое.
А что за источник питания и что за выключатель, может в них дело?
Питается от ТОРа. мотал сам из стабилизатора сетевого напряжения. 50-0-50 для оконечников, отдельная обмотка 15-0-15 для предусилителя. Минусовое плечо всегда включается, плюсовое иногда не включается.
Сообщение Gigavolt »
Александр,сначала выясните причину такого поведения собранной схемы.Имеем две составляющие-источник питания и нагрузку-темброблок,где то косяк,надо выяснить,где.Для этого сначала проверьте стабилизатор под нагрузкой-повесив на его выход резистор,достаточно номинал выбрать таким,чтобы ток нагрузки составил около 50 миллиампер.Пощёлкайте тумблером-если с напряжением всё нормально,не пропадает,на стабилизатор уже не грешим,и наиболее вероятная причина в таком случае-битый ОУ на плате темброблока(садит +15в) Также может быть банальный непропай,или например микротрещина в районе панельки,при подозрении на это проверить не мешает всю цепь начиная от трансформатора и до точек подачи питания на темброблок,найденные подозрительные места необходимо пропаивать.
Перепаял. проблема с питанием решилась. Появилась другая. когда пред подключен к оконечникам, то на максимальной громкости происходит возбуд в самом предусилителе. Если при этом регулятор ВЧ вывернуть на минимум, возбуда нет. Где копать?
При замкнутых SW1A SW1B происходит возбуд?
Я не ставил выключатель, но попробую перемычкой. Думаете слишком большая регулировка?
Сообщение Focke-Wulf »
в блоке питания стоят конденсаторы так как показано в статье что вы показали, если нет такого фильтра, возбуд может быть и из за этого. . .
Они вроде на плате предусилителя распаяны. вот фотка
Может у кого возникнет желание проверить ошибки в монтаже.
пред.lay
(62.08 КБ) 4053 скачивания
Не вижу я их на вашей плате... И проверить монтаж трудно, так как не видно дорожек! Сделайте фильтр по питанию как указано в статье!
Три зеленых электролитических конденсатора и два желтые керамические..
у вас же есть печатная плата, посмотрите что бы фильтр был реализован как показано на схеме
фильтр как в схеме на плате. Как будет время попробую емкости поменять, резисторы замкнуть. потом отпишусь.
Можно попробовать поставить TL072,как в оригинале у автора.NE5532 отличные микросхемы,но на форумах время от времени народ жалуется на подвозбуд оных,возможно коррекция пикофарадными ёмкостями параллельно резисторам ООС исправит ситуацию,если причина действительно в этом.
TL072 одна есть. конденсаторы керамические так как нарисовал?
Если нет, то поправьте пожалуйста
То что синим поставил около 10пФ. В этом месте на старой схеме есть
Правильно.Также с NE5532 на выходах ОУ какое значение постоянки? Дрейф ноля у них должен быть поболее,чем у TL072.К чему всё это говорю-есть различия меж этими типами ОУ,может имеет смысл сначала сменить ОУ на TL072,и проверить работу преда с ними?
TLка только одна есть.
Некоторые факты в "режиме возбуда":
1. Наблюдается только когда подключены оба оконечника
2. Стоит рег. громкости повернуть хоть на 1° от макс. громкости, пропадает
3. Пропадает при мин. положении рег. ВЧ
Наблюдается как дымление резистора в цепи цобеля и в виде кучи синусоид разной частоты на осциллографе (осциллограф максимум 20кГц.)
R115 R215 увеличить до 1к или более? И R111 R211 до 100 ом.
Последний раз редактировалось Gigavolt Ср мар 02, 2011 14:48:41, всего редактировалось 1 раз.
