Да не начнется... Тема для холивара не та...LUXOR писал(а):Вот сейчас чувствую холивар может начаться но спрошу![]()
Кто нибудь знает на чем звуковуха в макбуках ?
Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Ну а вдругS.K. писал(а):Да не начнется... Тема для холивара не та...LUXOR писал(а):Вот сейчас чувствую холивар может начаться но спрошу![]()
Сегодня прикупил ручки (для галетника на 24 положения)
Левая пойдет на громкость , а правая на селектор
Тоже собираюсь для усилка собрать регулятор громкости на основе галетного переключателя, но вот подобрать с нужной точностью почти сотню резисторов, да ещё разных номиналов... Задачка, однако...
Есть другое решение (если, конечно, цена не "испугает"As писал(а):Тоже собираюсь для усилка собрать регулятор громкости на основе галетного переключателя, но вот подобрать с нужной точностью почти сотню резисторов, да ещё разных номиналов... Задачка, однако...
http://www.samodelka.ru/cats/35.htm
Аналогичные использовались в каком то усилителе ещё советском... Встречал... Но тогда они СТОЛЬКО ну никак не стоили!..
Например, ''Одиссей У-010 стерео'' :
http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/odissey_u010s.html
Еще был РП1-57, использовался, например, в "Кумир У-001". Отличается невысокой надёжностью - владельцы этих усилителей ищут этот резистор на всех форумах. Фото этих резисторов есть, например, тут:
http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=68319
Может я пропустил чего но вроде как 24 резистора , всего 48As писал(а):Тоже собираюсь для усилка собрать регулятор громкости на основе галетного переключателя, но вот подобрать с нужной точностью почти сотню резисторов, да ещё разных номиналов... Задачка, однако...
Вообще обычные переменники которые ставят почти во всю бытовуху имеют разброс 5% , и вроде никто не жаловался
З.Ы. набирать буду с 1% резисторов , благо есть в нужном количестве
Про наушники, интересно почитать
http://www.3dnews.ru/offsyanka/iz-chego ... naushniki/
Про галетный переключатель: обычно галетники имеет очень жесткий ход. (смотря какой попадется). Так вот я галетнику сильно ослаблял пружину и стачивал вершины "шестерни". А подобрать резисторы не такая уж и проблема: мультиметр довольно точно отмеряет номиналы сопротивления и у Вас есть возможность слегка увеличить сопротивление конкретного резистора(сточить резистивный слой и покрыть лаком).
А поболтать?
To Brigadir
Для рег. громкости желательно использовать галетники с "неразрываемым" контактом. На сайте Датагор мне попадалась статья про доработку обычного галетника: (возможно, только для зарегистрированных пользователей")
http://datagor.ru/practice/diy-tech/143 ... kosti.html
Ещё существуют т.н. "прыгающие" неразрывные переключатели. Но использовались они, насколько мне известно, только в оборонке, ибо дико сложные и дорогие.
Со стачиванием резистивного слоя сталкивался, когда подбирал резисторы для мультиметра. Полная фигня. Лучше уж прикупить по десятку каждого номинала и отобрать пары с максимально близкими параметрами.
Насчёт пружины - да, согласен, обязательно нужно ослаблять.
А на реле никто не смотрит? Теже омроны плтинник стоят. А контакты у них хороши.4реле и компараторы ЛМ-ки ,регулятор лестничного типа , не хуже дастов будет,а цена доступная
А можно по подробнее ?Максим_В писал(а):А на реле никто не смотрит? Теже омроны плтинник стоят. А контакты у них хороши.4реле и компараторы ЛМ-ки ,регулятор лестничного типа , не хуже дастов будет,а цена доступная
З.Ы. галетник - 70 руб + ручка - 30 руб
Галетник с безобрывной комутацией я нашёл - из старого "мультиметра" типа Ц-4317. Там положений побольше двух десятков... Плюс, нужно ещё просчитать тонкомпенсацию... Ну, и проивод для галет нужен будет самодельный - в приборе конструкция переключателя привязана к передней панели корпуса...
Так он же одинарный ? А как быть для "стерео"?
В самиздатовском журнале "Вестник АРА" №1 - 1996 г. была статья А Белканова "Сиди себе, регулируй... L-аттенюатор", где описана методика расчета дискретного регулятора. Кроме того, приведена такая схема его включения, когда сам регулятор фактически не стоит в цепи прохождения звука. Конечно, у этой схемы есть свои недостатки, но тем не менее...
Далее в этом же журнале статья Д. Андронникова "Контактно-резисторный коммутатор входов" на основе РЭС-55. Этот коммутатор так же сделан по принципу "минимального вмешательства" в звук.
Если не найдёте в Инете, могу скинуть (в pdf).
Если уж делать регулятор на основе делителей и реле, так проще найти пару ЦАП-ов от аппаратуры ИКМ, и сделать регулируемый делитель на них... 12-битные не такой уж и дефицит... Только вот как быть с тонкомпенсацией?
А чего это вы все зациклились на галетниках? Чем плох классический сдвоенный переменник?
ааааааааааааа
Да разбаланс недорогих переменников больно уж неприличный и контакт у них у движка с проводящим слоем не очень .А качественный импорт дорог .Вот и извращается кто как может
Читай статью в РАДИОХОББИ 2002\2 ,стр.63-64LUXOR писал(а):А можно по подробнее ?Максим_В писал(а):А на реле никто не смотрит? Теже омроны плтинник стоят. А контакты у них хороши.4реле и компараторы ЛМ-ки ,регулятор лестничного типа , не хуже дастов будет,а цена доступная
З.Ы. галетник - 70 руб + ручка - 30 рубНо в варианте с реле легче реализовать управление с пульта
Что такое шаговое напряжение?
Почитайте статью в РАДИОХОББИ 2002/2 ,стр.63-64. там описывается классификация регуляторов громкости. сами поймете.as32888 писал(а):А чего это вы все зациклились на галетниках? Чем плох классический сдвоенный переменник?
Галетники(особенно как у БРИГ-001) рулят,а углеродистые-отстой,го...но и помойка,постоянный уход нужен,изнашиваются. В своем усилке БРИГ-001 я никогда пятак не совал в галетники бо они работают как часики и не шуршат как паскуды.
Поделитесь пожалуйста статьей!SergVi писал(а):Так он же одинарный ? А как быть для "стерео"?
