СВЧ LG MB-4042G слабо греет
Сообщение Tolyans »
Микроволновке более 5 лет, греет в два раза дольше чем раньше, напряжение сети 230В. В чем причина, если магнетрон, конденсатор то как проверить?
Сообщение Sokol »
Tolyans писал(а):Микроволновке более 5 лет, греет в два раза дольше чем раньше, напряжение сети 230В. В чем причина, если магнетрон, конденсатор то как проверить?
Возможно несколько причин. Это может быть потеря эмиссии магнетрона, высоковольтный трансформатор не выдает полного напряжения накала и высокого напряжения. Конденсатор желательно для проверки заменить на другой заведомо исправный, хотя она у вас греет, но плохо, так что возможно все-таки мегатрон.
Сообщение Tolyans »
Подскажите сколько приблизительно вольт должен быть накал и высокое ?
Сообщение Sokol »
В зависимости от модели магнетрона рабочее напряжение анода 3,8 - 4,0 кВ, напряжение накала 3,15 - 3,3 В. Совсем не советую мерять рабочее напряжение анода обычным прибором ток порядка 0,6 А и 4,0 кВ может и грохнуть, для замера есть разные методики.
Сообщение Tolyans »
Sokol писал(а):В зависимости от модели магнетрона рабочее напряжение анода 3,8 - 4,0 кВ, напряжение накала 3,15 - 3,3 В. Совсем не советую мерять рабочее напряжение анода обычным прибором ток порядка 0,6 А и 4,0 кВ может и грохнуть, для замера есть разные методики.
Какую схему можно применить для измерения напряжения анода мультиметром до 500в? У магнетрона два контакта, где анод а где накал?
Сообщение Sokol »
Для измерения больше всего мне нравится способ измерить выходное напряжение трансформатора – подать меньшее переменное напряжение на вход трансформатора и по расчету вычислить напряжение на вторичной обмотке. ПРИМЕР: трансформатор на 36 В, измерив его напряжение при нагрузке на трансформаторе от СВЧ получилось 38,4 В. Выходное напряжение получилось 380 В, а напряжение для нагрева спирали магнетрона – 0,6 В. Составим пропорцию и получим полную картину напряжений трансформатора СВЧ.
38,4 – 220
380 – X
0,6 – Y
X = 380X220/38,4 = 2183 В
Y = 0,6X220/38,4 = 3,45 В
Ну а где находятся обмотки накала и высокого видно по схемам (они практически ничем не отличаются), с высокого идет на предохранитель и т.д.
Сообщение Tolyans »
Sokol писал(а):Для измерения больше всего мне нравится способ измерить выходное напряжение трансформатора – подать меньшее переменное напряжение на вход трансформатора и по расчету вычислить напряжение на вторичной обмотке. ПРИМЕР: трансформатор на 36 В, измерив его напряжение при нагрузке на трансформаторе от СВЧ получилось 38,4 В. Выходное напряжение получилось 380 В, а напряжение для нагрева спирали магнетрона – 0,6 В. Составим пропорцию и получим полную картину напряжений трансформатора СВЧ.
38,4 – 220
380 – X
0,6 – Y
Спасибо!
Сообщение Sokol »
Не за что, я смотрю много вопросов по микроволновкам, и в основном одни и те же. Хорошо бы сделать тему одну, где будет практически все, или по теме управление и остальная часть.
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
99% потеря эмиссии у магнетрона.
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
Сообщение dimension »
Доброго времени суток!
Ремонтирую микроволновку LG MB4042g. Был выгоревший предохранитель. После замены электроника включилась, но как только включил нагрев, он опять вылетел. Оказалось, пробит HV диод. На холостом ходу МОТ работал нормально. Заменил диод, включил: греет. При этом кожух печки был снят. Как только закрыл его, через пару секунд все повторилось. КЗ на корпус вроде не вижу. Может, по поводу закрывания корпуса-просто совпадение? Микроволновку принеси ужасно грязную, в т. ч. СВЧ слюда, закрывающая окошко магнетрона вся в жиру, но я когда включал, ее вообще вытащил.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема.
Сообщение ShurikFF »
dimension, надыть бы тему создать, а не продолжать давно забытую...
