Сломался блок питания ноутбука
Сообщение Steam »
Добрый вечер! Недавно умер блок питания ноутбука. Перестал загораться индикатор сети на нём, при этом появилось какое-то потрескивание (может быть с частотой 50 Гц). Попробовал поменять конденсатор. Не помогло. Вот фото:
Маркировка:
(вторая фото слева, в крайнем левом углу на радиаторе) BD1: KBP307G (диодный мост)
(вторая фото слева, у большого резистора) Q1: CS8N60F MOSFET N-канал
(третья фото слева, выпаян конденсатор, чтоб было видно диод) D2: MBR20100FCT (выпрямитель на диодах Шоттки) - вот он как раз таки и трещит
После вскрытия хорошо ощущался запах палёного кремния.
Скорее всего проблема в D2, но где такой взять... Можно его чем нибудь заменить?
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
Сообщение Eklipsio »
Треск бывает, если закоротить питание, или нагрузить слишком сильно - блок уходит в защиту, но через короткое время пытается запуститься и по новой. Так что прозвони диоды, конденсаторы и все детали на выходе, была такая проблема, оставленный под одеялом блок поплавил внутри выходные провода, закоротив их, и только потом выключился от перегрева.
А диод найти на радиорыноке/магазине.
facepalm
Сообщение sstvov »
Кто знает как разобрать корпус блока питания ноутбука? Ни одного винтика нет :shock: Ломать?
Сообщение serg_ns »
Да. Аккуратно, по склейке, острым предметом - тюк! :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение dandiv2006 »
Берется острый тонкий нож, я делал с полотна от ножовки по металлу. И потом как уже сказали, ставим и стучим молотком (аккуратно, не стоит сильно усердствовать), продвигая нож постепенно по всему шву. Всегда помогает, да и потом можно склеить так, что почти не видно следов вскрытия :))
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение sstvov »
serg_ns, dandiv2006
Спасибо, попробую :)
