как предотвратить подгорание контактов реле?
Vasilovich
- Первый раз сказал Мяу!
Есть авто 24в. на нём стоит реле поворотов и аварийной сигнализации,на котором в свою очередь регулярно подгорают контакты и сначала - постоянно (разборка и чистка) а затем - естественно замена.(на больший ток при этом вольтаже к сожалению реле не нашёл)
Re: как предотвратить подгорание контактов реле?
если не рассматривать вопрос о переходе на бесконтактную мигалку, а использовать только готовую, то можно каждую группу Лево-Право включить через свои реле-повторители, которые уже можно выбрать на больший ток независимо от типа мигалки, только не забыть на контакт реле подвести отдельный плюс ( а не взять тот, что выйдет с мигалки на обмотку доп реле). На обмотку каждого доп реле подать корпус и тот провод, что раньше шёл на группу, т.е. к реле должно подходить "честных" четыре провода, а не три. Но это сработает, если мигалка - не биметаллическая, которой нужна определённая мощность ламп.
Последний раз редактировалось Enman Вс фев 27, 2011 21:07:07, всего редактировалось 2 раза.
Vasilovich
А нельзя вместо реле чё-то типа полевиков пришпандорить?(схемку бы?)
оно-то всё можно, НО....полевики нужны с P-каналом(они дороже и мощность ограничена) и сгорают (вдруг чего) быстро.
Последний раз редактировалось Enman Вс фев 27, 2011 14:04:08, всего редактировалось 2 раза.
- dr.doc
- Это не хвост, это антенна
Данная схема разработана С. Бирюковым. На 24 вольта достаточно увеличить номинал R5 до 2-4,7 кОм и мощность 0,5 Вт. Да и добавить диод, анодом к выв. 12 микросхемы, а катодом к выв. 14.
- (29.94 КБ) 1155 скачиваний
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Из опыта эксплуатации координатных АТС, где этих контактов - тысячи: особо ответственные контакты шунтируют последовательно включенными конденсатором и резистором. Конденсатор мкФ на 0,5 и реистор Ом на 100.
примерно также избавляются и от искрения щеток на коллекторных двигателях.
Запараллеливание нескольких групп, кстати, эффекта не дает, так как всегда какая-то замкнется первой
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Искра, если я не ошибаюсь, возникает только в момент размыкания цепи (при данных обстоятельствах, а именно: большом токе, но малом напряжении).oriom писал(а):Запараллеливание нескольких групп, кстати, эффекта не дает, так как всегда какая-то замкнется первой
- Andy61
Да, это старая и известная проблема коммутации мощных нагрузок.B@R5uk писал(а):скра, если я не ошибаюсь, возникает только в момент размыкания цепи
Для ТС.
Я бы поставил ( как писали выше) промежуточное реле с 1-й группой контактов, но на большой ток.
PS."Китайские амперы" на маркировках реле в уме делим на 2-4
PS1.У Вас нагрузка не индуктивная (лампы, я так понял), шунтирование контактов RC-цепями врядли поможет.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
То что сейчас продают в автомагазинах далеко от идеала. Сделайте выносное реле с использованием промежуточного реле типа РП-21. Они есть и на 12 и 24В. И ток контактов нормальный и качество.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
- Andy61
Или РПУ-0.MAVr 34 писал(а):с использованием промежуточного реле типа РП-21. Они есть и на 12 и 24В.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Да, да и такое тоже хорошо.
- Andy61
Ага.MAVr 34 писал(а):и такое тоже хорошо
И неплохо себя чуствуют в автоусловиях - вибрация и пр.
Единственное - не загерметизированы.
Но это силиконом лечится аж бегом
Если девйс установлен не в кабине, а под капотом и пр.
Я мож глупость скажу, а нельзя ли реле в герметичный корпус, а внутри залить маслом(к примеру).
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
В принципе можно, только масло должо быть трансформаторным. Да и зачем это вам?
мне не надо.
- Andy61
Нет.Rusl13 писал(а):а нельзя ли реле в герметичный корпус, а внутри залить маслом(к примеру)
Механика реле не расчитана на работу в таких вязких средах, как жидкости (по сравнению с воздухом).
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Зато может получиться почти реле времени (если вязкость позволит) или включение, отключение с задержкой
- Andy61
Только самое сильное замедление будет происходить на последнем этапе включения реле, и смыкание контактов будет происходить "медленно и печально (с)"
Один уже залил в трансформатор маслоRusl13 писал(а):Я мож глупость скажу, а нельзя ли реле в герметичный корпус, а внутри залить маслом(к примеру).![]()
http://www.youtube.com/watch?v=_GF543Mm ... re=related
- Andy61
Нормальное явлениеСоник писал(а):Один уже залил в трансформатор масло
Это явно горит ТП 6кВ/0,4кВ
