Сирена воздушной тревоги
Сообщение ploop »
Да, можно, но громкость понизится.
Сообщение Леший »
Мне и не надо чтобы особо громко орала. Надо ставить 8 ом. А надо последовательно или параллельно в схему резистор ставить? И ещё вопрос. Если такого резистора нет, то проволочный делать?
Сообщение ploop »
Последовательно.
Вариантов много. Найди какие есть (10 - 30 Ом), попробуй с одним, если не запустится - можно вместо одного соединить несколько резисторов параллельно (например, 3 резистора по 30 Ом в параллели дадут 10 Ом).
Экспериментируй, это интересно! :)
Сообщение Леший »
Буду эксперементировать. :)
Сообщение Леший »
Собрал схему. Монтаж проверил, вроде всё правильно. Но вместо сирены из динамика доносится какой-то громкий хрип.
Сообщение ploop »
Попробуй подобрать С2. Последовательно с динамиком какое сопротивление включил? Попробуй вообще без него (только аккуратней, не спали динамик)
Сообщение Леший »
10 ом.
Подозреваю что блок питания слабоват.
Сообщение Леший »
Включил без резистора. Эффект тот же. :(
Сообщение SeRJanT »
aen писал(а):Вот здесь полезно еще посмотреть. Там тоже кое чего полезное написано.
ж. Радио 6-1969 год.
В свое время делал такую.
:) http://musmu.narod.ru/electroniks/sirena.html вот описания работы схемы
(8.27 КБ) 673 скачивания
Сообщение SeRJanT »
Гость писал(а):Чего то я немогу понять чего она неработает: http://www.radiokot.ru/circuit/analog/games/01 , вроде все по схеме ,применил транзисторы кт816 и кт315 ,думаю дело в кт315 или схема нерабочая .если кто знает или собирал ето устройство прошу помочь
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 59-60.html вот эта схема ооооооочень старая
(17.91 КБ) 660 скачиваний
Сообщение SeRJanT »
собрал лично работает заработала сразу, но звук был хрепящий, я начал эксперементировать с динамиками , когда подобрал динамики звук стал нормальным, фото устройства выложу позже.
Сообщение Micex »
а как на 555 сделать схему что бы сама нарастала и гасла???
Сообщение timer32 »
Micex писал(а):а как на 555 сделать схему что бы сама нарастала и гасла???
Глянь тута http://299792458.3dn.ru/news/2010-05-28-436
Сообщение Micex »
"Стою на асфальте в лыжи обутый, то-ли лыжи не едут....... то-ли я чего-то не понимаю"
Почему не работает вроде всё правильно собрал и неправильно собирал по всякому короче, максимум что добился шипение и всё(((((((( помогите кто-нибуть :cry:
Сообщение Micex »
может не те детали?? конденсатор на 0.1 мк какой должен быть??
Сообщение VASILIY »
Если не ошибаюсь, то в этой схеме: http://www.radiokot.ru/circuit/analog/games/01/ может играть роль сопротивление резисторов делителя напряжения в базовой цепи VT1. При настройке схемы резисторы можно заменить переменным или подстроечным резистором сопротивлением примерно 150 кΩ. При этом вывод ползунка резистора подключаем к базе транзистора и подбираем напряжение смещения. Года два назад я собрал сирену по такой схеме. Только транзисторы поставил маломощные. R1 – 100 кΩ, R2 – 47 кΩ. Очень-очень давно я приобрел набор транзисторов (по теперешним временам – «древних»). К этому набору прилагался листочек, а на нем – несколько схем. В том числе и этой сирены. Листочек потерялся. А вот номиналы резисторов с той схемы я хорошо запомнил. При подаче питания сирена работала без проблем. Потом мне попалась в руки схема мультивибратора на составных маломощных транзисторах (кто-то собрал, не я; я только нашел в ней 3 спаленных транзистора из 4-х ). Я ее приспособил к сирене вместо кнопки S1. С коллектора одного из выходных транзисторов подпаял проводник к R3. Теперь сирена стала завывать «сама».
Сообщение bomba »
ребят, а что в схеме нужно изменить чтобы запустить 4-омный динамик? очень интересно
Сообщение virf »
собрал эту пищалку за пол часа от скуки теперь незнаю как ее применить может можно ее какнибуть скажем к будильнику прилепить? :))
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Сообщение zakhar92rus »
Доброго времени суток!
Недавно домучал эту дубовую схему. У меня постоянно перегревался кт315, так как он маленький и неудобен для пайки.
Подскажите пожалуйста, как сделать так что бы сирена не обрывалась, после обрыва питания, а так же плавно затихала, как и набирала частоту?
Желательно с пояснениями!
Заранее спасибо!
Сообщение virf »
zakhar92rus писал(а):Доброго времени суток!
Заранее спасибо!
странно у меня сирена плавно набирает и плавно затухает, транзисторы поставил кт3102е и кт814в
