- 01.rar
- (28.84 КБ) 931 скачивание
Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
- Radiobonchic
- Мудрый кот
Vadim_vv
- Потрогал лапой паяльник
Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
этот исходник на Сях, хайтек. у меня его нет
Vadim_vv, собирался купить себе тоже PT2313, но продавец испугал тем, что одна стоила 12 гривен, вторая 40 с копейками... купил пока еще одну ТДАшку.. Если и эта не заведется то последую твоему совету и куплю РТшку )))))
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Vadim_vv
не знаю откуда у Вас такие золотые микрухи - им цена 50-60 руб http://www.megachip.ru/search.php?search=pt2313&x=0&y=0&stype=
Vadim_vv писал(а):не знаю откуда у Вас такие золотые микрухи - им цена 50-60 руб http://www.megachip.ru/search.php?search=pt2313&x=0&y=0&stype=
я ТДАшки покупаю за 20 гривен (80 рублей примерно) а РТ-шки примерно так и есть получается )) 12 гривен 40-50 рублей
подскажите пожалуйста
привет)подскажите пожалуйста насколько реально в программе установить конкретные кнопки для конкретного пульта.исходник вроде есть,но где именно в нем прописаны коды кнопок и под какие функции?может кто то пробовал менять их.спасибо)
День добрый. Прошу не пинать меня ногами. А вот мне бы хотелось иметь такие органы управления: Валкодер, через который регулируются громкость-баланс и тд и тп, отдельно кнопка ВКЛ-ОТКЛ, и отдельно две кнопочки ГРОМК+ и ГРОМК-. Подскажите как это можно реализовать, как аппаратно так и программно. Желательно с картинками и с прошивкой.
den_kharkov
- Родился
ребята помогите мне с пультом на пульте громкость не работает! Александр Ханжов, по моему у тебя была такая проблема! ты меня кодировку? как?
Люди - если кто рискнет собирать пред на TDA7313, не советую. Полнейшее дерьмо. Сгорели уже три штуки подряд. Причем не сразу.
и пусть меня забанят модераторы.
ЗЫ
Vadim_vv, как там твоя PT2313?
ЗЫ
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
А вы их случаем не от 12 вольт запитываете?
Всё придумано до и для нас.
FOLKSDOICH писал(а):А вы их случаем не от 12 вольт запитываете?
я понимаю ваш скептизм. но питание от 9 вольт, схема сделана по даташиту. сначала запустилась нормально. потом оказалось, то у третьего входа правый канал не работает. при прозвонке выводов мс "на фон" она вообще вылетела. Статики не было, что такое статика знаю. выводы не закорачивались нигде.
- FOLKSDOICH
Значит сызнова уже дефектные или некондиция. У самого пара 7313-х давно лежит, всё никак не приспособлю.
Vadim_vv
cahek80 писал(а):Люди - если кто рискнет собирать пред на TDA7313, не советую. Полнейшее дерьмо. Сгорели уже три штуки подряд. Причем не сразу.
ЗЫ
трудится! радует пением)) отныне ТДА брать не буду.
Vadim_vv
следующий этап это плисина и память. или проц раз в 5-10 шустрее. и 2 канала.
Vadim_vv, спасибо, возьму её. вот только думаю брать за 12 грн ли за 40 (в рублях - умножить в 3-4раза примерно). По командам управления тоже сходится с TDA? а то даташиты на неё полные не нашел еще.
Vadim_vv
я так думаю что разницы нет между стоимостью. производитель на этот аудиопроцессор пока один - Princeton Technology Corp. ДШ вагон в сети http://www.datasheetarchive.com/search.php?&q=pt2313
Nike_com писал(а):День добрый. Прошу не пинать меня ногами. А вот мне бы хотелось иметь такие органы управления: Валкодер, через который регулируются громкость-баланс и тд и тп, отдельно кнопка ВКЛ-ОТКЛ, и отдельно две кнопочки ГРОМК+ и ГРОМК-. Подскажите как это можно реализовать, как аппаратно так и программно. Желательно с картинками и с прошивкой.
Не ужели ни кто подсказать не может
Vadim_vv
Nike_com писал(а):Nike_com писал(а):День добрый. Прошу не пинать меня ногами. А вот мне бы хотелось иметь такие органы управления: Валкодер, через который регулируются громкость-баланс и тд и тп, отдельно кнопка ВКЛ-ОТКЛ, и отдельно две кнопочки ГРОМК+ и ГРОМК-. Подскажите как это можно реализовать, как аппаратно так и программно. Желательно с картинками и с прошивкой.
вот кусок из обработчика прерываний INT. т.е. один выход энкодера на ногу прерывания, второй на любой цифровой вход. при наступлении события в прерывании смотрим в какую сторону крутили энкодер и либо инкрименируем, либо уменьшаем требуемое значение.
sub procedure interrupt ()
myCounter1=0 'сброс таймера если не нажата кнопка
if INTCON.INT0IF=1 then 'произошло событие encoder
select case Menu1
case 1 ' если меню громкости
if PORTC.7=1 then '+
if Volume1<63 then
Volume1=Volume1+1
flag1.7=1 ' нужно записать новое значение громкости
flag1.6=1 ' нужно обновить экран
' sound_play(3300,50)
end if
else '-
if Volume1>0 then
Volume1=Volume1-1
'sound_play(2800,50)
end if
end if
'delay_us(10)
INTCON.INT0IF = 0 ' сброс флага
а вообще яндеск/гугл. "пример использования энкодер"
- Rinon Ninqueon
кстати, есть стандартный глюк энкодеров, когда он на половину щелчка провернулся
т.е. замкнут только один контакт
советую ввести защёлку
без этого у меня бред был
если (не защёлка)
обработка;
защёлка = 1;
если (encoder.1 == encoder.2)
обработка
защёлка = 0;
- Александр Ханжов
den_kharkov писал(а):ребята помогите мне с пультом на пульте громкость не работает! Александр Ханжов, по моему у тебя была такая проблема! ты меня кодировку? как?
У пультов работающих по протоколу RC-5 встречается различная
кодировка кнопок громкость. Я вышел из положения покупкой на рынке
пульта с теми кодами, которые мне подходят.
Писать прошивки я не умею.
Поищите статью "Управление аудиоконтроллером TDA8425
на микроконтроллере PIC16F628A". Она есть на этом сайте.
Там есть возможность цеплять практически любой пульт.
Я ее собирал. Работает отлично.
