Мелкие вопросы по теории
Э...
Сообщение tych »
Steam писал(а):Прочитал, рисунки видел. Я понял, что открытый коллектор, это когда коллектор транзистора "выходит" наружу :)
НЕТ ! наружу может выходить и не открытый коллектор.
ОК - значит просто коллектор транзистора выведен и на нем не может появится напряжения без внешнего истояника.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Э...
Сообщение tych »
Я чёт не могу понять как использовать эту штуку как "итегральный стабилитрон". Например фига 17.
Я так понял, если делителем на резисторах "сделать" опорное напряжение 4,5 вольт (1-ый и 2-ой резисторы по 120кОм) и подать питание 9В :cry:
нужно чтоб через измерительный резисторный
делитель протекал ток от 1 мА.
ПАФТАРЯЮ:
СМОТРИТЕ ФИГУ - Figure 26.
Сообщение Steam »
tych писал(а): ПАФТАРЯЮ:
Ура!!! :)) Я понял как ОНО работает!!! Вот как я думаю:
1. Если напряжение на резисторе R2A будет меньше 2.5В, то микруха "закрыта" и через катод-анод ток не течёт.
Если на резисторе R2B напряжение больше 2.5В, то микруха "открыта" течёт ток и горит светодиод :)
2. Если напряжение на R2A больше 2.5В, микруха "открывается", напряжение на входе REF второй микрухи будет всегда меньше 2.5В, т.к. сопротивление нижнего плеча делителя будет намного меньше, чем верхнего из-за того что сопротивление коллектор-эмиттер мало, а при параллельном подключение общее сопротивление будет всегда меньше наименьшего из них :)
Я так понял, что это можно считать "урезанным" компаратор, т.к. может сравнивать вход REF только с 2.5В.
Вот как эту микруху использовать в качестве интегрального стабилитрона не подскажите?
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
Э...
Сообщение tych »
Steam писал(а):как эту микруху использовать в качестве интегрального стабилитрона не подскажите?
Фига 2 и 3.
Сообщение Steam »
Там если подать на вход 6 вольт (например), на выходе будет 3 вольта, а если 8, то будет уже 4. Как сделать так чтобы всегда было на выходе (например) 3 вольта? Что-то похожее я нашёл на фиг 24.
Э...
Сообщение tych »
Steam писал(а):Как сделать так чтобы всегда было на выходе (например) 3 вольта?
ФИГА 3
Выше ведь ответил вам про "стабилитрон" !
Сообщение Steam »
Это я понял. Моя ошибка в том, что я подумал, что Vref задаётся делителм на резисторах. Немного поэксперементировав, пришёл к выводу, что Vref, как и написанно в мануале, равно 2,5 Вольт.
P.S. Даже на практике проверил :) Показание получились абсолютно такие-же как и в Протеусе
Сообщение Steam »
А чтобы микруха сравнивала напряжение не с 2.5 В надо её на виртуальную землю посадить?
Э...
Сообщение tych »
Steam писал(а):А чтобы микруха сравнивала напряжение не с 2.5 В надо её на виртуальную землю посадить?
Как угодно.
Но ДВЕ TL431 наверно могут напряжения и от НУЛЯ стравнивать и регулировать.
Сообщение Steam »
Это же какой мощности надо ставить резистор, если ток 5А??? 10Вт?
Сообщение Alex1205 »
Не подскажите как на схеме обозначаются выводы КП707в2, Т.е. где исток, а где сток, заранее благодарен.
ARV
Сообщение ARV »
Alex1205 писал(а):Не подскажите как на схеме обозначаются выводы КП707в2, Т.е. где исток, а где сток, заранее благодарен.
На схеме ИСТОК всегда рисуется на одном уровне с выводом ЗАТВОРА, а СТОК, как правило, рисуется выше затвора. Т.е. если стандартное изображение транзистора мы разместим затвором влево, то справа снизу будет ИСТОК, а сверху - СТОК.
Сообщение Steam »
Есть Li-Po аккумулятор 12В 2,1А*ч . Появилась идея приспособить его в качестве питания FlashMP3 плеера :) Плеер питается от 1 AA батарейки - её хватает не на долго (около 30ч).
Есть идея использовать микросхему TL431. Плеер представил как нагрузку 72 Ом (при включеном дисплее и макс громкости потребляет 0,015А на 1,5В батарейке). Пошевелил мозгами и получил два варианта:
1. На TL431 сделать напряжение 10,5 Вольт и тогда на плеере будет 1,5В.
Получается сила тока 0,02А. Можно расчитать примерно сколько выдержит акк - 2,1А*ч / 0,02А = 105 часов. Довольно прилично.
Плюсы - акк прослужит дольше чем обычная батарейка.
Минусы - нестабильность напряжения, "лишняя" напруга рассеивается в виде тепла.
2. На одной TL431 сделать напругу 9,5В, на второй 11В. Как раз между ними будет 1.5В. Акк примерно протянет 70 ч.
Плюсы - стабильность напряжения
Минусы - большой расход эл. энергии и лишняя напруга опять таки рассеивается в виде тепла.
Вы можете написать - возьми акк на 1,2 В 3А*ч и не парься. Хочется спаять что-нибудь полезное и прогнать акк, который уже полгода валяется никому не нужный.
Предложите, пожалуйста, свои идеи на эту тему.
Сообщение Aheir »
Это в любом случае - нерациональное использование аккумулятора. Для наиболее полного и эффективного использования требуется изготовить импульсный преобразователь. Такое мое мнение.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Steam »
Aheir писал(а):Это в любом случае - нерациональное использование аккумулятора.
С этим никто не спорит :) можете подсказть схемку самого просто импульсника с выходом 1.5 вольт? Автогенератор, трансформатор, выпрямитель, конденсатор, интегральный стабилизатор? Вот только есть ли интегральные стабилизаторы на 1.5 В? Или использовать 2 стаб?
Э...
Сообщение tych »
Steam писал(а):можете подсказть схемку самого просто импульсника с выходом 1.5 вольт?
Может mc33063 дешовенький или подороже и посовременней что-то.
Steam писал(а): есть ли интегральные стабилизаторы на 1.5 В ?
LM317
Сообщение Aheir »
tych уже ответил, в общем-то. Есть линейные интегральные стабилизаторы и на фиксированное напряжение 1.5В, а не переменные, как LM317. Суть в том, что линейный стабилизатор - это всегда неоправданные потери на нагрев, т.е. низкий КПД.
Сообщение Steam »
Спасибо большое за помощь! Хочется сначала "изобрести велосипед" :)
Несколько вопросов про автогенератор:
1. В интернете находил много схем, меня интересует "минимальный набор" автогенератора (желательно схемка). Более менее простой нашёл:
Я так понял первые два конденсатора - фильтры.
R1 - ограничение по току. R2 - начальное смещение базы. C3 пропускает только переменку.
2. И как расчитать примерную частоту автогенератора?
Пытался эксперементировать в Протеусе - ужасно грузит проц и ОЧЕНЬ медленно симулирует. :o
Э...
Сообщение tych »
При таком мощном транзисторе резистор R1 смотрится странно !
Советую в цепь базовой обмотки добавить резистор 1 КОм наверно - для ограничения тока базы.
PROTEUS плохо симулирует возбуждение генераторов.
В MicroCap генераторы работают хорошо, в том числе и модели реальных сердечников с любым числом обмоток.
Последний раз редактировалось tych Ср ноя 28, 2007 22:02:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение noname Incognito »
ИРБИС писал(а):...прочтите в учебниках о параметрах 4-х полюсника, затем посмотрите, какие параметры указываются в справочных данных транзисторов и опять же прочтите в учебнике об основных схемах включения транзисторов. 8)
Прочитал... Но ведь теории четырёхполюсников по-барабану как транзистор внутри устроён, как она мне может мои вопросы объяснить?.. Я ведь хотел именно физическое пояснение услышать. Ну никак понять не могу: почему в одном случае Rвх. настолько больше? Составные части входного сопротивления у обоих схем одинаковы ( Rбэ, Rб ), что же так влияет на разность значений? Притом, что мы именно разсматриваем только разные способы подключения, а элементы в этих схемах те же.
Вернуться в «Теория»
