Качер и опыты с качером
Сообщение ДАНДАН »
aiekseykolesnik
сделайте так!:
(33.97 КБ) 483 скачивания
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение ДАНДАН »
первичка три витка!!!
И ПРОВОДОМ МОЖНО СКРУЧЕНЫМ (ТРИ ПРОВОДА 1ММ СКРУТИТЕ В ОДИН!) :beer:
Сообщение ДАНДАН »
Я ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОБМОТКАМИ НАДО НЕ БОЛЕЕ 9ММ!
И ПРОБУЙТЕ ПЕРЕДВИГАТЬ ПЕРВИЧКУ ВДОЛЬ ВТОРИЧКИ!!! :wink:
Сообщение ДАНДАН »
МОЖНО ЕЩЁ ПОСЖИМАТЬ ПОРАЗДВИГАТЬ ПЕРВИЧКУ! :idea:
Сообщение alekseykolesnik »
не вьехал, чем эта схема отличается от той, что в статьях на радиокоте!?
Там как-то вторичка с эмитером соединена!?
Сообщение Skysmoker »
alekseykolesnik писал(а):не вьехал, чем эта схема отличается от той, что в статьях на радиокоте!?
НИЧЕМ не отличается. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение ДАНДАН »
вторичка соеденина с базой а не с эмитером :wink:
Сообщение ДАНДАН »
так что лучше кт808 или кт805? :dont_know:
я наверное поставлю кт808 он может питаться от 50 вольт :shock: :beer:
ДАНДАН, так и в той схеме вторичка с базой соединена! :dont_know:
Сообщение ДАНДАН »
а я что говорю?! :lol:
Сообщение ДАНДАН »
схема качера одна -
блокинг генератор на транзисторе!
Для разного напряжения нитания нужно не разные схемы,
а разные характеристики деталей!
:evil:
Последний раз редактировалось ДАНДАН Пн фев 28, 2011 11:53:34, всего редактировалось 1 раз.
Так я и говорю, что эта ваша схема ничем не отличается от этойhttp://radiokot.ru/lab/analog/20/! :dont_know:
Вы считаете, что кт808 лучше, чем кт805, да у кт805 частота и коэффициент усиления больше!
Сообщение ДАНДАН »
ТОГДА ПОСТАВЛЮ КТ805! :))) :)) :) :) :)) :)))
Сообщение VanLux »
Длинна "фитонки" определяется напряжением на выходе, есть ещё и мощность.
Сообщение Маккк »
Уважаемые Качеростроители! :beer: Подойдёт ли такая проволка для намотки катушки для качера я хочю зделать на транзисторе 2sc3039, вобщем проволка такая подойдёт???? Сколько мотать желательно витков??? Делаю ро схеме где 2 резистора на 47к и 2к, конденсатор, транзистор и катушка вобщем лёгкая схема все вы её видели!
(147.98 КБ) 405 скачиваний
Сообщение ximik »
Конечно пойдет :))) главное чтобы качественно намотал :tea:
Если болит голова, значит она есть!)
Как можно настроить качер(первичка, либо резюки, как их настроить, чтобы был стриммерЮ, он есть, но ввиде маленькой синей точки на конце проволоки-вторички)!? :dont_know: :cry: :cry: :cry:
Сообщение Маккк »
Ну а всётаки подайдёт или нет проволка?????? :dont_know:
Сообщение VanLux »
Повышение питания, водяное охлаждение, найти резонанс, заземлить и можно попробовать ТОР в виде смятого в круг куска фольги.
Сообщение VanLux »
Маккк писал(а):Ну а всётаки подайдёт или нет проволка?????? :dont_know:
Я примерно такой же мотал.
Вернуться в «Умные мысли»
