Radiotehnika У-101 и TDA 7294
А транзисторы правильно проверял? Бывает что емитор с коллектором замкнуты, забыл прозвонить и впаял в схему, соответственно и вылетают из-за него исправные. А еще бывает, по неосторожности, сопли припоя от монтажа при проверке деталей. Внимательно осмотри. Воспользуйся тестером, промеряй на КЗ омметром при отключеном питании. Если все исправно но горят - КЗ.
включай без окончников .805 замени на 819 и 818
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
а что это даст?alexsan писал(а):включай без окончников .805 замени на 819 и 818
Ничего, КТ818 пнп, 805 нпн. Можно поставить аналог. У Вас там делали достать можно?
детаконешн можно уже накупил 805-х ол ведраVanLux писал(а):Ничего, КТ818 пнп, 805 нпн. Можно поставить аналог. У Вас там делали достать можно?
просто я вообще не понял смысла менять выходной каскад на 818 и 819
818 и 819 это пара. да ток по более .для проверки включаю без окончников и без нагрузки если в таком состоянии нет постоянки и напряжения все в норме то только тогда ставлю оконечники тем более у вас пара стоит
ток больше 10а против 7а
А причем тут ток, если они вылетают при включении? Причину вылета надо искать, замена ничего не даст, разве что сам того не зная сопель оловянный снимешь с дорожек. А не провтыкал с изолирующими прокладками на выходных транзюках?
не у меня сейчас просто плата на столе без радиатора и всей дребедени
на сопли ну всё проверил не однократно ничего такого нет
ну проверь как есть без выходников а потом поставь по одному
без выходников в динамике тишина полная
с выходниками из динамика слышен (еле еле) писк
я подаю с гениратора на вход сигнал 1 кгц 05 вольт
и что получаешь?
вот что без выходников в динамике тишина полнаяalexsan писал(а):и что получаешь?
а транзике все целые там ведь два питания 25в и 31в
говою выпаял каждый и проверил все целые питание так как надо падаю
и что вообще не дышит ?
где-то косяк смотри на плате . что-то перемкнуто
