Моя, но это не значит, что мне нужна вся документация. Меня интересовала схема, а не печатка. Даже просто словесное описание устроило. По схеме обычно оценивается, что интересного там есть. Впринципе, меня вполне устроила ваша ссылка на те часы, из которой я и понял, основную структуру. Так что спасибо за ту ссылку.Ян писал(а):Не ваша ли это просьба?
не нашёл в продаже, заказал с ибея по полсотни.Волосатый писал(а): Если есть доступ к планарным MMBTA42 и -92, куда лучше их поставить, чем городить забор из кт940...
Может, сделать плавную смену цифр с помощью RC-цепи?
Как тут: http://radiokot.ru/circuit/light/run/18/
Только параллельно конденсатору поставить резистор где то на 51 кОм.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
С газоразрядными индикаторами так не получится. Их яркостью надо управлять не за счёт изменения напряжения питания, а за счёт изменения скважности импульсов (широтно-импульсная модуляция)
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Может быть, у неё есть запятая, поэтому такая маркировка? Или там физически ног не хватит для запятой?
Это ИН-8. 11 ног, никаких запятых, работает хорошо. Маркировщик наверное хорошо выпил перед сменойГефестион писал(а):Может быть, у неё есть запятая, поэтому такая маркировка? Или там физически ног не хватит для запятой?
А почём? Доставка наверно дороже транзисторов...ranches писал(а):не нашёл в продаже, заказал с ибея по полсотни.Волосатый писал(а): Если есть доступ к планарным MMBTA42 и -92, куда лучше их поставить, чем городить забор из кт940...
ИН8
ИН8-2
ИН-8
Вроде есть такая.
На вашей фотке ИН8-2 с тонкими выводами 0.5мм диаметром, т.е. гибкие, 12 ножек а 13-я откусана. А вот что длинна выводов 7мм это очень странно...m.ix писал(а):
ИН8
ИН8-2
ИН-8
Вроде есть такая.
Так у меня в толстом лампочко-индикаторном справочнике это написано
У меня получалось изменять яркоть с помощью изменения напряжения.Гефестион писал(а):С газоразрядными индикаторами так не получится. Их яркостью надо управлять не за счёт изменения напряжения питания, а за счёт изменения скважности импульсов (широтно-импульсная модуляция)
слева!
И в каких пределах? ) Я не говорю, что это невозможно в принципе, просто изменением напряжения (тока) можно менять яркость лишь в небольших пределах. А именно, когда мы повышаем напряжение от нуля, то газоразрядный индикатор засветится только тогда, когда будет достигнуто напряжение зажигания (примерно 160-170в), причём сначала не вся цифра будет покрыта свечением, и лишь при дальнейшем увеличении тока через лампу мы получим полностью светящуюся цифру. При уменьшении напряжения будет то же самое в обратном порядке, только погаснет лампа при более низком напряжении - напряжении прекращения разряда (примерно 150в). Т.е. эффект плавного зажигания/гашения цифр не получится.
Совершенно случайно оказался владельцем ZM1020. К сожалению тока 1 штука. Очень аккуратная лампочка, имхо даже лучше немецких RFT-шных
У нее очень интересная фича - на столбики для крепления цифр выведены точки, вот
Непонятно зачем это надо - использовать совместно с цифрами - фигня получица. Если использовать как двоеточие - не разумно, целая лампа только для точек.
А это просто одна из цифр для примера
А ща поделюсь опытом ремонта индикаторов.
Вот приобрел такую кучку
Одна лампа оказалась к сожалению совершенно дохлой, а еще одна с дефектом - были замкнуты цифры 4 и 7 - светились сразу обе. Но я ее вылечил - поводил сильным магнитом (из HDD) с разных сторон, постучал - и замыкание исчезло и обе цифры светятся нормально. Может кому пригодится. Кстати магнитяца они очень сильно - если сверху поднести магнит - лампа вообще прилипает и держится только на нем.
50шт за 2 бакса плюс доставка 2. но я там еще кучку заказал,общая доставка вышла в 6,а товаров на 12.Волосатый писал(а): А почём? Доставка наверно дороже транзисторов...
( по 50 транз mmbt2907,mmbt2222,mmbta42,mmbta92,по 10 555 и диодов byv26 . и 20 диодов шоттки ( для преобразователя)).
через месяцок дойдёт,а пока платку попробую на смд нарисовать .
Эх, а мне как раз одной такой лампочки не хватает для комплекта- у меня их 5MyxoMop писал(а):Совершенно случайно оказался владельцем ZM1020. К сожалению тока 1 штука. Очень аккуратная лампочка, имхо даже лучше немецких RFT-шных
Имхо, это не специальная фича, а побочный эффект. В даташите эти выводы обозначены как "not connected", а на самом деле между ними включена спиралька, намотанная на тонкую стеклянную трубочку. Назначение этой спиральки и трубочки уже как-то здесь обсуждалось. Просто заодно эти выводы служат стойками, на которых крепятся цифры, а концы этих стоек не покрыты изолирующим веществом, как у наших ИНок, вот и светятся. Я думаю, их можно использовать как двоеточие, но, во-первых, иногда зажигается только одна точка (по крайней мере у моих ZM1020 так), а во-вторых, есть вероятность, что стекло быстро потемнеет. Кстати, раз уж у Вас только одна такая лампочка, можете сделать на ней одноламповые часы- двоеточие как раз пригодится, его можно зажигать между отображением часов и минутMyxoMop писал(а):У нее очень интересная фича - на столбики для крепления цифр выведены точки, вот
MyxoMop, СИМПАТИЧНЫЕ ИНДИКАТОРЫ...У МЕЯН КАЖИСЬ БЫЛИ ГДЕТО ТАКИЕ ЖЕ НО ГОЛЛАНДСКОГО ПРОИЗВОДСТВА....капс повис ой
Вопрос, у ИН33 кроме двух светящихся столбиков есть еще и "индикатор пиков" в виде круглой точки в конце шкалы ??
вот тут на видео у Славика рассмотрел http://www.youtube.com/user/SLvik78#p/u/13/Dz1neFLOJJY
И еще такой вопрос. Сколько реально потребляет одна ИН18 ?
KIT
Славик использовал дежурные (вспомогательные) электроды не по назначению
Ну из 5 можно на 4 лампы часы сделать. А из одной сложнее...Гефестион писал(а):Эх, а мне как раз одной такой лампочки не хватает для комплекта- у меня их 5
Не заметил, надо будет сегодня еще раз глянуть. Вот в 560-х точно есть такая снизу.Гефестион писал(а):В даташите эти выводы обозначены как "not connected", а на самом деле между ними включена спиралька, намотанная на тонкую стеклянную трубочку.
Даже если подаешь высокое на обе ноги?Гефестион писал(а):во-первых, иногда зажигается только одна точка (по крайней мере у моих ZM1020 так)
А зажигаться одна может из-за того, что при технологическом накаливании спиральки она перегорела или имеет большое сопротивление.
Хорошая у тя коллекция, уже даже не помнишь точно что естьsuslogon писал(а):У МЕЯН КАЖИСЬ БЫЛИ ГДЕТО ТАКИЕ ЖЕ НО ГОЛЛАНДСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Да, а что со Славиком? Вроде кто-то писал, что он к середине февраля уже должен был появиться?
