Предыстория:
Купил я БУ телевизор (Китайский) с портом VGA и хотел все это дело затолкать себе в машину. Но в один прекрасный момент случилось страшное - мой мониторчик перестал включаться. Ну, думаю, терять то нечего, все равно не работает. Разобрал. Посмотрел внутрь. Впаял новый предохранитель. Телевизор стал моргать светодиодом при включении, но по прежнему ничего не показывал. Тогда я случайно взглянул на матрицу на свету и увидел, что изображение есть на экране, но подсветка не работает. Снова разобрал. Вычленил оттуда инвертор (для тех, кто не знает - специальный девайс для включения газоразрядной лампы подсветки). Инвертор представлял из себя что то непонятное для меня (т.к. я там не нашел трансформатора, который по моему пониманию является неотъемлемой частью этого узла) и был доблестно потерян. Телевизор отправился на полку и пролежал там около года. Но позавчера попался он мне на глаза и я стал кумекать, что с ним можно сделать, чтобы он работал и денег не потратить.
Немного подумав я пришел к выводу, что надо изобрести что то для запуска этой лампы. Тут и помог опыт построения трансформатора Теслы и его аналога на блокинг-генераторе (в народе- Качер). Собрал схему из 2-х резисторов и транзюка советского, намотал катушку 250 витков, поверх первичку 10 витков, подключил питание, ткнул в лампу. И, о чудо!!! Телевизор стал показывать мне разные фильмы!!!))) И это даже стало видно. Задача номер 2 состояла в том, чтобы затолкать мое изобретение в корпус. Но катушка была сильно здоровая и с этой идеей я распрощался.
Залез на сайт чип и дип. И увидел там ролик о самодельной полоске из светодиодов. Задумался. На следующий день заказал вот таких светодиодов BL-LS0603UWC светодиод SMD 0603, белый 130" 200мКд 20 шт. Когда пришел забирать, чуть не помер, увидев их размер. Опыта пайки таких козявок у меня небыло. Но отступать не стал. Забрал диоды, купил плату одностороннюю и отчалил домой. Дома, с матюгами, вырезал из текстолита 2 полосочки, шириной в 3 мм и ножом прорезал борозду посередине, создавая таким образом 2 токопроводящие дорожки. Припаял по 8 светодиодов на каждую (4 потерял, пока паял).
В общем то, в пайке smd элементов не оказалось ничего сложного. Главное изначально залудить те участки, куда будем припаивать светодиоды, а дальше придерживать пинцетом детальку и аккуратно паять. Да, для тех, кто не в курсе, на светодиодах smd на подложке нарисован треугольничек, объясняющий полярность включения этого диода. Широкая часть это плюс, соответственно угол треугольничка это минус.
Дальше больше. Светодиоды надо было подключать к 14 вольтам, а рассчитаны они вроде как на 2. Тут помогли нехитрые вычисления. Добавив резистор на 680 Ом, последовательно. Расчет этого дела легко найти в интернете.
Воткнул эти 2 полосочки вместо штатной лампы. Подключил к разъему, куда раньше был подключен инвертор. Включил телевизор и возрадовался.
Все показывает.
Итак плюсы - дешевый и быстрый ремонт, с которым справится любой начинающий радиолюбитель.
Минусы - в местах установки светодиодов картинка немного ярче (хотя как мне кажется, можно вылечить путем установки бОльшего кол-ва светодиодов).
