РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИИП НА TL494
Сообщение леня »
хочу сделать мощный бп ампер на 10.схемку нашол уже(см. вложение)
с функцией зарядки автомобульного акума :))) (и ещё с кучей функций)
подскажите схемку ограничитела тока ампер на 0.5 - 10 :roll:
Последний раз редактировалось леня Пн мар 14, 2011 16:22:23, всего редактировалось 1 раз.
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение Enman »
желательно не хотеть всего сразу...а зарядное лучше сделать отдельно, возможно, от этого же трансформатора, но уделив больше внимания пожароопасности и аварийным ситуациям с аккумулятором(переполюсовка и закорачивание банок). Зарядному не нужно идеально сглаженное и стабилизированное напряжение, можно обойтись пульсирующим. В смысле ограничения тока и безопасности, то я не вижу альтернативы обычной лампочке в первичной обмотке трансформатора.
Сообщение леня »
ну бп это уже доп. функция, в основном будет зарядка :)))
ВРУБАЙ !!!
Сообщение Enman »
просто зарядка - это 50 Вт достаточно, а универсальный БП - много Вт...
Сообщение леня »
Enman писал(а):просто зарядка - это 50 Вт достаточно, а универсальный БП - много Вт...
не-то :(
ВРУБАЙ !!!
Сообщение Borodach »
(48.91 КБ) 1932 скачивания
(157.07 КБ) 1632 скачивания
(72 КБ) 1437 скачиваний
Сообщение Pinky2 »
Сообщение леня »
мне просто ограничитель тока на 10 а макс и всё :))) остальное сам придумаю :))) :)))
ВРУБАЙ !!!
А в предыдущих постах не подходит...? :)
Сообщение WandererSc »
леня писал(а):мне просто ограничитель тока на 10 а макс и всё :))) остальное сам придумаю :))) :)))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8&start=20Здесь как раз разрабатывается схема мощного блока питания с возможностью заряда и ограничителем тока.Но там до 20А хотя и этого мало бывает....
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение леня »
пасиба :)))
ВРУБАЙ !!!
Сообщение леня »
я по инету полазил:
ограничитель тока ОУ+полевик это вобще возможно и если да дайте схемку.
ВРУБАЙ !!!
Сообщение Starichok51 »
вот стабилизатор тока на ОУ и полевике.
Сообщение леня »
Starichok51 писал(а):вот стабилизатор тока на ОУ и полевике.
то что нужно :))) :))) :))) :))) :)))
1. а можно вместо стабилитрона на 5.6 использовать на 5 вольт
2. вместо LM358 использовать КР140УД8Б
3. вместо IRF3205 использовать IRFZ46N
(то что у меня уже есть, чтоб в магазин не ходить лишний раз :))) )
а и на скока он ампер
ВРУБАЙ !!!
я выложил готовую картинку.
но под твои нужды нужно пересчитать схему.
LM358 можно заменить на LM34 или другие ОУ с пнп-транзисторами на входе, чтобы использовать однополярное питание.
если организуешь отрицательное питание для ОУ - можно использовать любой.
IRFZ46N можно применить. он послабее 3205, но до 10 Ампер протянет.
стабилитрон тоже можно на 5 Вольт, это не принципиально.
просто рассчитываешь делитель таким образам, чтобы, например, на R3 было максимально 100 мВ.
а сопротивление R5 рассчитываешь, исходя из этих 100 мВ и нужного тебе максимального тока.
если тебе нужно 10 Ампер максимально, то 100 мВ / 10 Ампер = 10 мОм = 0,01 Ом.
у меня было задумано вместо R5 включать амперметр, он будет одновременно и резистором обратной связи и показывать ток.
а по падению напряжения на амперметре рассчитываем делитель со стабилитрона. то есть при использовании амперметра идем в расчетах в обратном порядке.
можно также последовательно с R2 включить подстроечный резистор, и им калибровать максимальный ток.
я тебе дал основу, а ты включай думалку и домысливай сам...
Сообщение леня »
значит вместо LM358 можно использовать КР140УД8Б
(я про оу мало знаю :oops: )
ВРУБАЙ !!!
вот полная моя схема для заряда аккумулятора и поддержания заряда.
при напряжении примерно 14,4 Вольта реле отключит аккум от блока питания. а когда напряжение упадет примерно до 13,5 Вольт, опять подключит аккум к блоку.
я же ясно сказал, что для других ОУ нужно двухполярное питание. в том числе и для КР140УД8Б.
заморачиваться с созданием отрицательного напряжения не желательно.
я понимаю твое желание использовать то, что у тебя есть в наличии, но это порождает другие проблемы...
да, еще дополню. в этой схеме резистором R7 настраивается порог отключения аккумулятора от блока питания. на резистор R5 возвратный провод нужно брать с клеммы аккумулятора, чтобы исключить падение на силовых цепях.
Сообщение леня »
а КР140УД1208 тоже двуполярный
а К140УД17АВК тоже двуполярный
а где написано какой он ???
ВРУБАЙ !!!
дело в том, то в моей схеме входы ОУ сидят практически а минусе питания. и при однополярном питании нужны ОУ, повторяю, у которых на входе пнп (это по-русски) или pnp (это латинскими буквами) транзисторы.
Чето я неприпомню советских ОУ работающих на низком напряжении :?
