телевизор МВ0851 ST поигрались в сервисном меню нужна помощь
Коротко принесли убитый тв пояснили, что любознательный хозяин попав нечаянно в сервисное меню умудрился чтото понажимать. Потом произвел сброс. Результат тв включается с тёмным экраном , при включении мелькает надпись "нет сигнала" на синем фоне, потом экран гаснет, но тв не отключается. В общем нужна помощь, как попасть в меню - раз, правильные настройки или хотя-бы примерные - два. самостоятельный поиск ничего путного не дал. найдены сервисные регулировки Рубинов, но это не то. В общем тупик и выхода пока два или надежда на помощь зала, или утиль, чего не хотелось бы.
Может, как-то так:
1. с одного из факов:
2913.) МВ 0851CTV. Шасси МШ-93S. Он же Витязь 54CTV6643-5. Неисправность: при включении из деж. режима на секунду появляется «снег» на экране, затем кинескоп запирается, звука нет. Если включить в сервисный режим - P.off-M-ok-Mute-P.on, то появится таблица сервисных регулировок, телевизор не отключается. Стало ясно, что сбита прошивка памяти, перешил ее на программаторе. Взял прошивку от Витязя 54CTV6643-2Т, и все заработало.
2. http://webcache.googleusercontent.com/s ... .google.ru
3. 1796.) Витязь 37CTV6623Т, МВ0851CTV (однокристалки на TDA 9381PS ver_1.1ru) Неисправность: при включении на мгновение появляется изображение и видеоусилители запираются. Сбой памяти. Вход в сервис STBY-M-OK-MUTE-STBY на ПДУ. Установить бит EVG в “ОПЦИЯХ” в ноль. Запомнить, нажав М. Выход из сервиса – ECK.
4. Замкнуть контрольные точки XN1 у процессора
Из деж. режима нажать на ПДУ (DISPL) (MENU) (MUTE) (POWER ON) возврат по меню кнопка AV. Можно пультом RC-5
Спасибо, буду пробовать, уже варианты есть, результат или отсутствие такового опишу.
После удачного входа в сервисное меню, и установки параметра EVG в ноль, появилась возможность управлять настройками и пр. Но теперь при попытке настройки телевизор гоняет все диапазоны по кругу и нигде не захватывает ничего. Ясно что ещё что то нужно поменять в сервисе, но что? На всякий случай я переписал все значения, могу выложить, может кто сможет что умное подсказать? А может у кого-то перед глазами есть такое чудо?
то ли дело раньше телеки были, в розетку воткнул, пассатижами канал переключил... ВСЁ...
а щас..процессоры..программаторы..онанаторы... тьфу
[img]http://stereocity.narod.ru/1.gif[/img]
