USB программатор Prottos, не устанавливается драйвер.
Закрыто
Сообщение Владимир К. »
Здраствуйте все.
Сбрал давече программатор от тов. Prottos. Платку развел под смд, разьемчики, проводочки - все как полагается. Но вот с установкой драйвера возникли трудности. При подключении к порту Wинда находит неизвестное устройство, находит к нему стандартный драйвер говорит что все ок, и неизвестное устройство как было неизвестным так и осталось. При попытке вручную поменять драйвер, говорит что, более подходящего в это мире драйвера, чем у нее нет, а прилагаемый .INF - фи, и сведеней об оборудовании в нем нет. Подскажите какие варианты еще могут быть, или как заставить ОС не игнорировать .inf?
Сообщение mr.Kirill »
Подобная проблема т.е. - "Неизвестное устройство" у меня случилась, когда программатор подключил к ПК со "свежей" Wind'ой через длинный кабель (что-то порядка 2,5м), проблема решилась подключением через "стандартный" (1 с чем-то метр) кабель.
Непонятки с длиной кабеля еще случались при использовании FT232.
Не помогло. Поменял кабель на 70 см. Было 1,5 м.
Wинда стоит СП2, и устанавливалась не так давно.
Проблема решена. В XELTEKе не разобрался с правильной установкой F-битов при программировании, и выставил работу с внутреннего генератора.
К слову, с 1,5 метровым проводом тоже работает.
Так что тему можно пометить как решенную.
Сообщение GariK_XS »
Пишу в эту тему, т.к. проблема с те же PROTTOSSом.
В Code Vision AVR не определяется. Говорит, что не тот COM порт.
В свойствах стоит COM3 и конфликтов нет, в CVAVR тоже COM3, а все равно ругается. Пробовал и скорость менять везде. То ж самое...
В чем проблема, кто знает?
Спасибо!
Сообщение Barni »
У меня на работе старая машина с УСБ-1 и программатор дуркует,
А дома на УСБ-2 всё ОК.
Закрыто
