Максим_В писал(а):для такой же головки с 4омным сопротивлением пишут60литров. и как это понять?
Корпус АС и Усилителя
Динамики на заводе, пропуска нету...Максим_В писал(а):туфта все это.для такой же головки с 4омным сопротивлением пишут60литров. и как это понять?.Мерять самому надо головы .заводскими данными лучше и не пользоваться,врут, как сивый мерин.
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
ты сейчас о чем?Максим_В писал(а):Ты ж земляк "Гайдара", с ним и находи контакт .
Хреново не знать своих грамотных земляков. На вегалабе набери Гайдар в списке пользователей и найдешь
Мож че путаю но по моему с ЗЯ обьём должен быть больше чем с ФИ ?INZHENER писал(а):
В ЗЯ объём всегда меньше, чем у ФИ так как АЧХ корректируеться ящиком. Он расчитываеться так чтоб динамик на резонансе не болтался как тряпка на ветру. В ФИ формлении эту роль выполняет ФИ и чтоб он работал, объём в ящике не должен мешать ему. Это примерное описание, по сути всё гораздо сложнее.LUXOR писал(а):Мож че путаю но по моему с ЗЯ обьём должен быть больше чем с ФИ ?INZHENER писал(а):
Господа соратники!
После покупки динамиков, если другие достойные не найду, будут измерены их АЧХ и по этим данным рассчитаны фильтры с корректирующими цепочками! выбрано правильное акустическое оформление (возможно предварительное построение ящика и подбор оптимальных размеров с последующим просчетом в нужном соотношении).
Но пока одно но - финансы как всегда убежали...
Здраствуйте, может и не сюда надо было писать. Как сделать колонки для 3ГДШ-1, старое название 2ГД-38? Тоесть хотелось бы знать какой объем для них нужен. И нужны ли отверстия в корпусе, на передней части под динамиком? На заводских делают.
Пожалуйста ответте хоть кто ни будь
А я в своем усилке самодельном 11 ват х 2 + 22вата саббуфер, на tda1558q + ДУ, 2 светодиодных линейки, буду делать корпус из оргстекла изнутри придам тонировку мелкой наждачной шкуркой вмонтирую туда еще светодиоды (точно так же за тонирую их) по 4 на каждую стенку и все это дела через составной транзистор с переменным резистором на входе, подключу ко входу усилка. И будет просто суперрр
- сам корпус усилка будет света-музыкой.
Зря так думаешь! Воплощение такая фиговина может получить, вопрос в средствах и технологии изготовления. ЕМНИП такой корпус легче всего сварганить методом пирога, когда шар разбивается на слои толщиной в лист фанеры или мдф, и каждый слой пилится по большему радиусу в слое. Слои собираются и обтачиваются. Такой техникой пользуются caraudio установщики для вуферов сложной формы. Вот, для примера, ссылочка на технику изготовления такого ящика http://ch.pp.ru/12-audio/12sub1.htmINZHENER писал(а):Что же забыли про меня я вернулся с очередной хренью![]()
Воплощения ни когда не получат, но прикольно
Черника какая то акустическая.SpiritKing писал(а):Зря так думаешь! Воплощение такая фиговина может получить, вопрос в средствах и технологии изготовления. ЕМНИП такой корпус легче всего сварганить методом пирога, когда шар разбивается на слои толщиной в лист фанеры или мдф, и каждый слой пилится по большему радиусу в слое. Слои собираются и обтачиваются. Такой техникой пользуются caraudio установщики для вуферов сложной формы. Вот, для примера, ссылочка на технику изготовления такого ящика http://ch.pp.ru/12-audio/12sub1.htmINZHENER писал(а):Что же забыли про меня я вернулся с очередной хренью![]()
Гораздо проще купить мячь и обмазывать его гопсом армированным тканью до слоя 2-3 см потом мячь прокалываеться и вынимаеться вот и готовый каменный корпус! Кому не нравиться гипс можно использовать полиэфирную смолу смешанную с мелкими древесными опилками, но придёться работать в помещении с вытяжкой так как смола достаточно токсична. Как алтернаттива подойдёт и эпоксидная смола, но время затвердевания её почти сутки и такой шар придёться делать неделю, нанося слой за слоем.SpiritKing писал(а): Зря так думаешь! Воплощение такая фиговина может получить, вопрос в средствах и технологии изготовления. ЕМНИП такой корпус легче всего сварганить методом пирога, когда шар разбивается на слои толщиной в лист фанеры или мдф, и каждый слой пилится по большему радиусу в слое. Слои собираются и обтачиваются. Такой техникой пользуются caraudio установщики для вуферов сложной формы. Вот, для примера, ссылочка на технику изготовления такого ящика http://ch.pp.ru/12-audio/12sub1.htm
Что касается предусилителя и в данный момент работает совместно со слабеньким оконченым.
Применены два индикатора звука
приклеены по два светодиода синего свечения
Что касается корпуса - выполнен из металла толщиной 1мм, передняя панель выполнена из фанеры 7мм
Фанера покрывается морилкой "МОККО"
Панель с включенной подсветкой
Покрашена часть корпуса с примеркой передней панели, так сказать посмотреть что получилось...
жуткий колхоззззз
Смотря что приследовал автор данного девайса. Если реритетный стиль то удался на славу.
да делается что то типа из прошлого...
ручка естественно поменяется и индикаторы доработаются, а так же корпус покрасится... не подходит белый, уже стал не белым(
Продолжаю делать корпус...
Покрасил в ХРОМ, теперь смотрим результат покраски и подгонки металла
а как можно зделать корпус для портативных колонок из двп 4 мм ? я думаю бруски 90 градусов по бокам бруска приклеить стенки из двп силиконом и скрепить брусок с стекой шурупами или как????????????????????????????
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
