Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Asttoxa »
Soir писал(а):
Asttoxa писал(а):2) 12 и 5 вольтовое питание взято с разных источников
Посмотрите еще раз на схему: У автора тоже разные источники! Вернее +5V это измеряемое напряжение, а +12V - питающее. Хотя, для симуляции это не принципиально. К ошибкам, на которые Вам указал Proteus, не имеет никакого отношения.
В том то и дело, что я же сказал в первом сообщении. Что я взял не 5 вольтовое измерение, а 12! Вторую часть схемы.
Soir писал(а): Думал Вам надо лишь дать пищу для размышлений...
Спасибо вы ее дали. Я переделал ваш проект под тот, что я выкладывал ввиде ссылки (тоесть тот что мне нужен был) И у меня все заработало.
Soir писал(а): Если Вам все-таки интересно, почему Ваш проект не работает - выкладывайте. Дальнейшее обсуждение без проекта теряет всякий смысл.
Проблема вроде исчезла. Благодаря вам!
и еще я обнаружил что есть переменный резистор с процентовкой очень полезная весчь. :beer:
Soir писал(а): Настраивается условный "0". В данном фрагменте при +5V на 5-ой ножке микросхемы должно светиться 5 светодиодов. При отклонении измеряемого напряжения от +5V будет загораться больше или меньше светодиодов соответственно.
Понял спасибо.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Asttoxa писал(а):я обнаружил что есть переменный резистор с процентовкой очень полезная весчь. :beer:
Рульная вещь! Вот только почему то он иногда отказывается двигаться мышкой (происходит когда его мышкой загонишь в крайнее положение).
Сообщение Ardarik »
Чет я кнопку не найду, в какой библиотеки? или как называется?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение otest »
Ardarik писал(а):Чет я кнопку не найду, в какой библиотеки? или как называется?
BUTTON
Сообщение Ardarik »
Спасибо
Сообщение anakost »
Изменение программы спектроанализатора ELM - Audio Spectrum Monitor см. ранее. Сумел подружить железячно ATMega8 и SG12232C, но программа не работает. Путем вывода на дисплей информации выяснил, что модель индикатора EW12A03GLY в протеусе выводит байты справа налево. Это подтвердилось анализом программы инициализации С библиотеки протеуса (SED1520.C). Пришлось попытаться поправить программу. Для исправления ситуации в оба контроллера на этапе инициализации послана команда 0хА1 - применить инверсию адресов. Получили те-же яйца, только сбоку. В левой половине (Контроллер1) вертикальная черта в 2 левых пикселя, в правой половине (Контроллер2) горизонтальная черта в 1 пиксель внизу.
По аналогии с С библиотекой протеуса также пробовал послать команду 0х13 (начало адресации с 19 строки - 61...80), ничего не изменилось. При последовательном выводе на дисплей между контроллерами (>61, >122), образуется странное окно без вывода. Это мой первый опыт переделки программы на ассемблере AVR, прошу не пинать и помочь. Пока больше мыслей нет. Не переписывать же программу. Тем более об авторе elm-chan.org отзывы неплохие.
Сообщение dinets »
ЗЛА НЕ ХВАТАЕТ!!!!!!!
казалось бы всё хорошо но напоришся на злобный косяк и всё НЕНАВИСТЬ НЕНАВИСТЬ
косяк в том что 7сегментные индикаторы слишком идеальны!!!!!!!!!!
(они могут светится даже от эфирного электричества ну мне так кажется)
вот схема с общим катодом (ну в протеусе так написанно хотя логика подсказывает что общие у нас аноды ну это ладно)
почему почему он светится!!!!! хотя я то понимаю что транзистор чуиток пропускает
поэтому вопрос как сделать этот индикатор реальным чтоб начинал светится скажем при 20 ма на сегмент не меньше
Сообщение Jack_A »
Я Протеусом не пользуюсь, но в данном случае он говорит правду. Включение транзистора с оторванной базой - вообще-то аварийный режим, и Протей правильно считает, что транзистор открыт. Надо переход Б-Э резистором 5-10 кОм зашунтировать. И токоограничительные рез. - в каждый анод, а не один на всех - на шару :-)
Сообщение dinets »
тоесть резистор меж базой и эмитером ставил
шунтирующий вроде для ускорения работы чтоб быстрее переключался....
а вас не смущает что сегмент светится при 10Ком сопротивлении?
(нифига он правельно не считает)
Сообщение Engineer_Keen »
dinets писал(а):а вас не смущает что сегмент светится при 10Ком сопротивлении?
Все компоненты протеуса делятся на цифровые и аналоговые. Некоторые аналоговые можно симулировать в цифровом виде (например резисторы). Так вот 7-сегментные дисплеи относятся к цифровым, думаю поэтому им пофиг на ток, который через них течет, есть логическая единица - светится, нет единицы - потух. А у отдельных светодиодов можно и ток и напряжение настраивать, хотите точной симуляции - собирайте индикатор из отдельных диодов (еще и быстродействием заплатите :))) )
Сообщение dinets »
пробовал собирать всё ок но трабла в том что мне нужено именно 7сегментов 4 разряда и к МК
и чтоб полярности соответствовали (еденицы на сегменты и ЕДЕНИЦЫ на разряды (управляя ключом)) и поломав голову мня таки осенило!
добавил нечто типо делителя (транзистор и резистор)
наверное фокус в том что когда транс заперт то утечка слихвой компенсируется наличеем +5 с резистора (или както так)
всё работает.......
В реале такая схема работает совсем не так ризистор стоит на каждый сегмент
4 транзистора (колекторы к регистру эмитер в землю базы через резистор к лапкам МК )
(расчот ключа сделан на максимальный ток(резистором у базы) , резистор на сегменте расчитан на 1 сегмент ограничение для этого светодиода)
так для справки
работает 100%
Сообщение otest »
Ещё проще для этих целей применить любой инвертор. Резисторов не надо, ресурвов РС берёт меньше.
Сообщение Soir »
dinets писал(а):...добавил нечто типо делителя (транзистор и резистор)...
Проблема все-таки в совмещении модели индикатора, которая является цифровой, с транзистором, модель которого аналоговая. Резисторы "типо делителя" можно цеплять хоть 100 МОм результат будет тот же.
Я в таких случаях для симуляции создаю упрощенный проект, где транзисторы заменяю на инверторы (как советует otest), ну и вообще, детали, которые для симуляции не нужны или не устанавливаю в тестовом проекте, или в свойствах исключаю из симуляции. Это значительно разгружает процессор и избавляет от подобных глюков.
Сообщение Сухарик »
Поясните пожалуйста с осциллографом в протеусе.
Собрал схемку... Вешаю один канал на ногу МК. Вижу прямоугольные импульсы. Все как и положено.
Вешаю другой канал перед LC контуром что бы посмотреть импульсы (синусоидальные) в катушке, а вижу такой же "забор" с МК.
Я что-то не так делаю или.... слишком много хочу и осцил в протеусе такой возможности не предоставляет???
P.s... бесит еще что осцил через раз запускается.. :( Видать ресурсов не хватает)
Абсолютно не хотят файлы сюда прикрепляться. Ни zip ни какие другие.
Положил сюда.
http://rghost.ru/4680427
Последний раз редактировалось Сухарик Вт мар 08, 2011 16:12:19, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Soir »
Сухарик писал(а):...Я что-то не так делаю или...
Без проекта будет такой же ответ, как и вопрос: Вы что-то не так делаете или... :))
Выкладывайте проект, телепатов на форуме нет.
Сообщение Сухарик »
Прилепил к предыдущему сообщению.
Сообщение Soir »
Сухарик писал(а):...Вешаю один канал на ногу МК. Вижу прямоугольные импульсы. Все как и положено.
Вешаю другой канал перед LC контуром что бы посмотреть импульсы (синусоидальные) в катушке, а вижу такой же "забор" с МК...
В Вашей схеме неправильно включен транзистор.
Сухарик писал(а):...осцил в протеусе такой возможности не предоставляет???
Предоставляет.
Сухарик писал(а):...бесит еще что осцил через раз запускается...
Разбирайтесь с прошивкой. На выходе МК импульсы появляются пачками через секунду. (Может потому, что lite?)
Сухарик писал(а):...Видать ресурсов не хватает...
Да, симулирование данной схемы действительно требует много ресурсов. На медленной машине в реальном времени работать не будет. Надо хотя бы исключить из симуляции ненужные элементы.
Сухарик писал(а):Абсолютно не хотят файлы сюда прикрепляться. Ни zip ни какие другие.
Как-то тоже нарывался на такой глюк. Вот и сейчас: "Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений."
Здесь подправленная схема. Некоторые элементы из симуляции исключил и придал схеме "человеческий" вид. На счет синусоиды не знаю, но пила есть. Надо дорабатывать схему.
Сообщение Сухарик »
Спасибо большое за помощь!!!
Пила... Однако странно... На реальном осциллографе вроде как нормальная синусоида выглядит.
Счас попробую другую прошивку зарядить.
А неее... Спасибо, осцил все правильно рисует. Смутила скошенная часть внизу. Это накачка катушки идет. А так все правильно. Еще больше облегчил схему выкинув стабилизатор с обвязкой. (а то комп еле рисует).
Сообщение Soir »
Нашел причину. У Вас выбрана синхронизация по каналу С, а он никуда не подключен. Выбрать нужно или А, или В и выставить уровень.
Что касается синусоиды - нужно подбирать параметры LC.
Сообщение Valek87 »
Имеется файл *.ibs (IBIS модель) для симуляции МС. Как его можно использовать в Протеусе?
