Хочу собрать 3D LED cube 5х5х5. может кто его уже собирал ?
Сообщение kot999 »
Всем добрый день,вечер,утро! Хочу попробывать собрать 3D LED cube 5х5х5. Если кто делал помагите советом, какие трудности меня ждут. Что с прошивкой, он прошивается только один раз или можно стирать. схем по этой теме не много но я нашол есщё одну http://picprojects.org.uk/projects/lc/cube555cS.pdf может эта будет проще (диталей меньше да и плата одностороняя. за рание спасибо !
Сообщение GeparD »
http://radiokot.ru/circuit/light/run/34/ вот же есть, с описанием и печатками тоже. прошивать мк можно несколько раз, меняйте себе прошивку на здоровье
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Сообщение kot999 »
GeparD писал(а):http://radiokot.ru/circuit/light/run/34/ вот же есть, с описанием и печатками тоже. прошивать мк можно несколько раз, меняйте себе прошивку на здоровье
так эту и хочу собрать ! а прошивается это контролёр прямо в этой схеме а где здесь выход на комп. или надо собиратьпрограматор ?? :dont_know:
Сообщение GeparD »
Ага. Надо программатор.
Сообщение kot999 »
GeparD писал(а):Ага. Надо программатор.
Схемку програматора не подскажете !?
Сообщение GeparD »
Ну Вам лень вбить в поисковик "программатор для atmega"??? http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/ вот этот должен прошить, там в обучалке распиано, почитайте...
Сообщение kot999 »
не не лень схем много , но вотелось по легче и провереную. Спасибо за предложение!! :))
Сообщение zhu4er »
Можно ещё проще:
http://zhu4er.narod.ru/stati-obuchalki/
Даже у стен есть уши...
Сообщение kot999 »
О, спасибо !
Сообщение kot999 »
А в этой схеме(http://radiokot.ru/circuit/light/run/34/) МК прошивается через шлейф прямо на плате !? А может кто знает как найти автора статьи - Doniak ??
Сообщение GeparD »
А Вы обучалку читали? Я ж ссылку давал... можете отдельно от схемы прошить, только питание не забудьте подать на контроллер, ну может еще кварц понадобится...
Сообщение kot999 »
Спасибо я займусь ей.
Сообщение Импульс »
куб 5х5х5-тема прикольная!
Собрать легко!
Самый простой настоящий прогромматор который будет подключатся к компу в порт LPT и который прошивает атмеги и тиньки -STK200/300.
Вопрос вот в чём а что куб этот надо к компу подключать ,потому что на видео в ютубе при работе этого куба ноут включеный стоит и на фотографиях которые подкрепил радиокот по сборке тоже ноут стоит .
Только на это не отвечайте что -если прошивать мк то комп нужен =это понятно!
А для полноценной работы куба после пришивки HEX в мк комп есчо нужен?
Сообщение kot999 »
Есть несколько вареантов этой схемы и с выходом USB сразу к компу. Упровление через специальную прогру.
Сообщение Импульс »
kot999 писал(а):Есть несколько вареантов этой схемы и с выходом USB сразу к компу. Упровление через специальную прогру.
а девайс есть чтоб без компа работал?
Где нибудь на старане!
Сообщение kot999 »
по ходу да, прошил программатором мк и всё. на этом сайте имено такой вареант. Я если честно сам есщё не начил её собирать, пока тока вникаю.
Сообщение kot999 »
kot999 писал(а):
Импульс писал(а): а девайс есть чтоб без компа работал?
в этой схеме от USB просто питение, так что можно и без компа !!
Сообщение kot999 »
Подскажите кто знает а программатор Громова мне подойдёт ??? для пограмирования ATMEGA 16 :roll:
Сообщение draft3 »
Здравствуйте!
А как называется тип микросхем которые конвертируют последовательный код в паралельный, а то те что используются здесь я в магазинах не нашел... А посмотреть аналогичные не знаю где и как. Читал что в них вроде регистры сдвига используются, а как сам тип микросхем называется там не сказано..
Сообщение Brigadir »
kot999 писал(а):не не лень схем много , но вотелось по легче и провереную. Спасибо за предложение!! :))
Мы всё понимаем, но Вы сами выбираете себе подходящую схему из великого множества найденных в Инете. Ищите. Инет для того и создан, чтобы Вы смогли выбрать.
А поболтать?
