Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Добрый вечер Уважаемые коты, спешу поделиться своей проблемой, прошу Вашей помощи, собрал приборчик по варианту (B), третий день не могу запустить. Сделал все как написано, плату делал на заказ, после монтажа, проверил на замыкашки, прошил (правда прошивокй занимаюсь первый раз). После включения, бузер пискнул, на дисплее появились горизонтальные и вертикальные полосы мало похожие на сетку, поморгав, полосы пропали, бузер еще раз пикнул и все, после повторного включения, история повторилась.
Oleg77
Проверить прошивку флешь и еепром. А дальше классика жанра - мультиметр в руки и мерять напряжения. Желательно начинать с питания.
Раскажите по поводу прошивки по подробнее, так как я первый раз сталкиваюсь с этим,хотелось бы у Вас узнать, какие файлы *.hex использовать, в первой версии их было 4, в версии (B), один osc8.hex, контроллер прошиваю программой uniprof, по поводу фьюзов, завтра выложу картинки с фотографиями установленных галок, может там что то напутал. а можно еще такой вопросик: дисплей у основания здорово нагревается, поднимая ногу 2,9в, нагрев прекращается, может не исправен дисплей? А по поводу питаний посмотрел, стабилизаторы работают, 4,5 вольта есть, +3 и -3 (-2,94) так же имеются, мега работает от кварца 15МГц (размах синусоиды около 4,5 вольт) пробежал по ногам дисплея, вмомент включения на ногах RS, RESET, CK и DATA проскакивают какие-то импульсы, потом устанавливаются постоянные уровни около 1,5 вольт, на ноге CLK вобще ничего не происходит.
В дисплее кроме светодиодов подсветки греться нечему.
кстате контролер в дисплее тоже может греться не подетцкиvlad465 писал(а):В дисплее кроме светодиодов подсветки греться нечему.
Контроллер по даташиту в режиме full video потребляет 2-4ма. Это ~10мвт.
как раз контроллер холодный, греется "пластинка" на основании дисплея к которой подходит шлейф, а светодиоды подсветки пока не задействованны, т. к. дроссель пока отключен, наверное всетаки дисплей дохлый попался.vist1973 писал(а):кстате контролер в дисплее тоже может греться не подетцкиvlad465 писал(а):В дисплее кроме светодиодов подсветки греться нечему.
так это если норма а если была водичка или микро трещинки то потребление может и зашкаливать .
сам занимаюсь ремонтом мобильников и с таким сталкивался, дисп показывает но батарейка садится .
вскройте дисплей аккуратно и подложы под шлей тонкую пленочку у вас наверно шлейф подкорачивает на метал
Этот дисплей оказался редкой штучкой, пол Екатеринбурга обездил, везде либо LPH..., либо LF..., нашел в одной мастерской с маркировкой LS020B8UD05 в конце 5, а все говорят про LS020B8UD06 может дело в этом? Может кто-нибудь знает, где в Екатеринбурге можно его достать?
Последний раз редактировалось Oleg77 Вт мар 01, 2011 21:46:45, всего редактировалось 1 раз.
Уже сделал, к сожалению не помоглоvist1973 писал(а):вскройте дисплей аккуратно и подложы под шлей тонкую пленочку у вас наверно шлейф подкорачивает на метал
Огромное спасибо, тем кто отозвался, ухожу спать, завтра еще раз все перепроверю, но грешу всетаки либо на дисплей, либо я прошил мегу криво.
Все что идет в маркировке после LS020 непринципиально.Oleg77 писал(а):Этот дисплей оказался редкой штучкой, пол Екатеринбурга обездил, везде либо LPH..., либо LF..., нашел в одной мастерской с маркировкой LS020B8UD05 в конце 5, а все говорят про LS020B8UD06 может дело в этом? Может кто-нибудь знает, где в Екатеринбурге можно его достать?
Oleg77
Мегу32 надо прошивать так, как описано в Авторской статье. Ничего, что там идет речь об М8535.
После прошивки сделать верификацию и запрограммировать фузы. Тоже как описано.
Один из них переведет М32 в режим тактирования от кварца(по умолчанию в новой меге тактирование от встроенного генератора 1 МГц).
Если этого не сделать, все будет работать очень меееедленно.
Всем огромный ПРИВЕТ, наконец удалось запустить схему, безумно счастлив
, как я и думал дело было в дисплее, сегодня поставил еще один и ура!!!!!, правда после включения прибор поработав пару секунд вырубился, оказалось не включен фьюз JTAGEN, когда прибор нормально заработал появилась надпись, села батарейка, после повторного включения надпись исчезла (пробник работает от 3,6-4,5 вольт). Померил синус и прямоугольник, все отлично, правда у прямоугольника завалены фронты, подключил через входной делитель, фронты немного выровнялись. Огромное спасибо автору за такую за такую замечательную схему, а так же отдельное спасибо тем, кто откликнулся на мою проблему!!!
всем привет! кто-нибудь совершенно случайно продаёт протравленную плату для версии... D2? я так понял она самая клёвая... в новосибирске? :3
а самому сделать разве трудно ???shinji2009 писал(а):всем привет! кто-нибудь совершенно случайно продаёт протравленную плату для версии... D2? ?
Вот что получилось лутом, вариант D2. Теперь ждем детальки и бум паять.
P.S. Это второй вариант, первый (какой точно не скажу сам уже запутался) уже эксплуатируется.......
- Вытравлено, просверлено, залужено.
- (92.92 КБ) 1580 скачиваний
- Тоже....
- (93.65 КБ) 1504 скачивания
- (102.15 КБ) 1191 скачивание
- (93.86 КБ) 1355 скачиваний
вот это по нашему !SergeyK писал(а):Вот что получилось лутом, вариант D2.
