Attiny15 вольтметр 12 вольт
trafukas69
Re: Attiny15 вольтметр 12 вольт
Сообщение trafukas69 »
Когда "0" вольт - это ножка РВ5 присоединена к общему, минусовому проводу. Т.е. если ползунок переменника где-то не в крайнем положении, подключенном к земле, то измерение проходит и индикатор показывает
да показыват - имеряет
сли же ползунок упереть в крайнее, "земляное" положение, то индикатор тухнет
да тухнет - ну не совсем в крайнее - не доходя до середины уже тухнет - и тем более на самую землю тоже не показыват ничего.
А если ползунок упереть в крайнее положение, связанное с питанием, то вообще не работает
работает и показывает 5.5
теперь понятно ? :)
страшно экономный trafukas
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Так, обкурю. До завтра.
Docendo discimus
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Елы-палы, я в полном ауте. Программная часть, вроде как чиста. Напряжение питания при пропадании индикации в норме? Ведь если даже МК заткнется, то сигналы на выходах логики останутся и индикатор должен светиться.
Docendo discimus
trafukas69
естественно в норме - на этой макетке ещё и мега8 стоит - сегодня с колегой програмили и испытывали бинарный индикатор напряжения - и конечно напряжение питающее +5 вольт не пропадает -
если будет время - поэксперементирую.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
И еще. Перед тем, как потухнет, что показывает?
Docendo discimus
trafukas69
он не просто так тухнет а когда я меняю напряжение - в минимум -
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Предлагаю другой подход, а -то мы с вами завязли, похоже. Как вам вариант без использования входа reset, он же PB5, он же ADC0? Схему я нарисую. Избавимся от геморра. Пойдет?
(34.07 КБ) 472 скачивания
Docendo discimus
dinets
Сообщение dinets »
3 микросхесмы фрррррр
я на аттини 24 програмно реализовал дешифратор(САМ!) и не помер.....
вот проэкт термометра
(калиброка произведена под реальный девайс)
проще пареной репы заменить лм335 на резистор
кстати внутри контроллера тоже есть термодатчик можно мерять температуру и напругу и выводить....
схема работает так как в оригенале на 8Мгц без резисторов! пока не сгорело ничего
7led_adc_LM335.rar
(65.92 КБ) 227 скачиваний
pyzhman
Сообщение pyzhman »
2dinets: Готов выслушать ваши предложения по подключению семисегментника непосредственно к tiny15. :)
Docendo discimus
dinets
Сообщение dinets »
pyzh_man
я про тиньку 24
также у меня есть наработка использование последовательного регистра
всего 3 лапки мк(полностью програмный SPI)
есть вариант использования 12битного (но он редкий BU2090)
я использовал на практике два 8битных регистра
7seg_register.rar
(51.07 КБ) 220 скачиваний
pyzhman
Сообщение pyzhman »
dinets писал(а):я про тиньку 24
Здесь речь идет о tiny15.
dinets писал(а):всего 3 лапки мк
У меня используется две.
dinets писал(а):я использовал на практике два 8битных регистра
а в предлагаемой схеме всего один регистр.
Docendo discimus
trafukas69
отлично.предложение принято.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Отправил на почту переделанный вариант. Погоняйте. Как обычно жду описания затыков, если таковые проявятся. В своих разработках сразу оставляю вход RESET свободным, дабы не было нестыковок. Мало того, учитываю подключение программатора, чтобы выхода последнего не прогружали выхода МК - это если программа МК настраивает соответствующий пин как выход. Итак, жду.
Docendo discimus
trafukas69
http://img-fotki.yandex.ru/get/5303/tra ... 5262_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5705/tra ... 44b3_L.jpg
сегодня собрал програматор
считал фусы а они то прописались совсем не так как надо - и всё из за CodeVisionAVR -
теперь запрограмил как надо - и старый проэкт работает .я погоняю и новый но думаю что и старый я использую.пока всё на макетке работает.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Однако, дуализм вычислительной техники, единство железа и программы :)) . Фуф!!!!!
Docendo discimus
trafukas69
я так ещё и не закончил этот проект ,
вот набросал печатку плат : как смогу выложу
а сам проект мне очень интересен - но навалилось всякое - нескладухи по работам и...
ну как мяукают - понеслось - поехало.
словом проект ещё не закончен - продолжение следует.
